Anderes Lautsprecher-Kabel für Boxen verwenden
AW: Anderes Lautsprecher-Kabel für Boxen verwenden
wenn die in die Anschlüsse passen ist das kein Problem, da sie dicker sind haben sie einen geringeren Widerstand (bei gleicher Länge)
-> es kommt minimal mehr Leistung bei den Boxen an, aber nur minimalst
ok danke! kaputtgehen kann dabei aber nicht viel, oder? ;)
Nein^^
Was in so ein Kabel reingeht kommt "MAXIMAL" hinten wieder raus.
ok danke, dann werd ich das heut abend mal versuchen ;)
dickere Kabel machen keine Probleme, bei dünneren und längeren muss man eher aufpassen, aber nicht in dieser Leistungsklasse
