AMD Wraith Cooler
T
Tim1974
Guest
ich habe nochmal einige Fragen zu den AMD Wraith Coolern:
1. Es ist bei boxed-CPUs wenn dann immer nur die Rede von Wraith Stealth und Wraith Spire, aber nie von Wraith Max und anscheinend liegt nur den 65 Watt TDP Versionen ein Cooler bei, wieso ist das so?
2. Wo bekommt man den Wraith Max einzelnd zu kaufen?
3. Wieviel mehr OC-Potential hat der Max gegenüber dem Spire (bei einem R7)?
4. Wie groß ist der Unterschied beim OC zwischen dem Wraith Max und dem Noctua NH D15?
5. Ist es richtig, daß man für die Montage des Wraith Stealth und Spire erst das Rentention-Modul (oder wie sich das Plastikteil nennt?) abschrauben muß, um den Cooler dann selbst mit 4 Schrauben mit der werkseitig auf dem Board verbauten Backplate verschrauben zu können?
6. Ist die Befestigung mit dem Rentention-Modul und der Spannvorrichtung ebenso stabil wie die Verschraubung?
7. In welchem Drehzahlbareich ist der Wraith Spire Lüfter regelbar?
Tim
1) die Annahme ist dass Leute die eine bessere CPU kaufen und diese auch übertakten sowieso einen besseren Aftermarket-Kühler haben wollen
2) Von Leuten die auf ebay ihren nicht mehr benötigten boxed-Kühler verkaufen. Fragt sich nur wozu man den kaufen sollte
3) 200MHz. Quatsch, präzisiere bitte die Frage. Ist es ok wenn dir dabei die Ohren abfallen? Andernfalls vielleicht eher kein OC beim Achtkerner mit einem Boxed-Kühler der für den Vierkerner gedacht ist.
4) siehe 3)
5) :ka:
6) :ka:
7) :ka:
8) Die Antwort auf die nicht gestellte Frage: nimm besser einen anständigen Aftermarket-Kühler im gleichen Preisbereich. Da bekommst du mehr für dein Geld.
Das ein teurer Aftermarket-Kühler besser kühlen wird, ist ja keine so überraschende Erkenntnis, das war mir vorher auch schon klar. ;)
Mir gehts eigentlich darum:
a) möglichst wenig Geld auszugeben,
b) wenn überhaupt, dann nur so weit zu übertakten, wie es komplett ohne Spannungsanhebung klappt (beim R7-1700),
c) einen Kühler zu haben, der bombig sicher verschraubt wird und nicht so viel Platz verdeckt,
d) einen Kühler zu nehmen, der möglichst leicht ist und wenig Hebelwirkung aufs Board ausübt.
Darum denke ich ist der Wraith Cooler für mich eigentlich die ideale Lösung.
Ich wüßte aber halt gerne mehr über diesen, vorallem den Spire, denn der wird es ja wahrscheinlich werden.
Hallo Tim1974,
also ich nehme bei einem 5 1500X 3,5 GHz (Summit Ridge) den AMD Wraith Spire CPU-Kühler, ohne jede Frage, diese neuen Kühler sind so gut wie Mittelklasse Kühler um 40,-€, ist meine unverbindliche Meinung.
"Das Vierkern-Mittelklassemodell arbeitet mit einem hohen Takt von 3,5 GHz pro Core, der sich mittels Precision Boost in Echtzeit präzise dem jeweiligen Auslastungsszenario anpasst - ganz gleich, ob in Spielen oder Anwendungen - und sich damit in feinen Schritten von 25 MHz on-the-fly im Rahmen der TDP auf jeweils bis zu 3,7 GHz Turbo erhöht. Sobald die integrierten Sensoren der CPU zusätzliche Kühlkapazitäten registrieren, passt die Ryzen CPU ihre Taktraten selbstständig an die jeweilige Kühllösung an."
Ich habe allerdings nicht vor wirklich zu übertakten, ***da sollte man dann schon einen guten Kühler, der oberhalb der Mittelklasse liegt ins Auge fassen.***
mfG. hgxmod
Hallo hgxmod,
wenn Du den R5-1500X nicht übertaktet hast, liegt dann die normale Taktrate wirklich genau bei 3,5 GHz (bei Auslastung aller Kerne) oder gibt es da auch einen All-Core-Turbo, der ihn immer mit 3,7 GHz auf allen Kernen laufen läßt oder mit noch einer anderen Frequenz?
Von der TDP her ist der 1500X ja gleich eingestuft wie der 1700, den ich wahrscheinlich kaufen werde, trotzdem wäre interessant ob beide ohne OC wirklich gleich viel Watt verbrauchen und Wärme erzeugen.
Warum suchst du dann ein Board, wo du Kühler mit 2kg und mehr dran hängen kannst?
Was mich bezüglich Boards und Gehäuse allgemein noch wundert ist, daß es noch kein Board gibt, was eine am Gehäuse direkt befestigte Backplate mitbringt, so daß man auch >2 kg Kühler drann hängen und den Rechner damit vielleicht sogar transportieren kann.
Edit:
All-Core-Turbo@stock ist 3,60GHz beim 1500X.
Je nach BIOS kann der Turbo von 3,70GHz auf alle 4 Kerne gelegt werden.
Der Wraith Max liegt ja glaube ich bei ~40€ im Wert...dafür bekommt man soooo viel besseres :)
Hallo Tim1974,
Ne, der liegt eher bei 15 bis maximal 20€ Kühlern. Die 40€ Preisklasse ist da schon eine ganz andere Liga ;)
Teste es doch einfach mit Boxed Kühler, tauschen kannst du immer noch
Das spricht für eine AiO Wasserkühlung, leider nicht super günstig. Aber die einfachen Kosten auch nicht mehr als ein guter Luftkühler Komplettsets mit CPU-Sockel: AM4 Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Weil ich eben gerne sowas wie ein Noctua NH-D15 oder was größeren nehmen würde, es aber nicht mache, weil sie mir zu schwer sind.
Würde es aber eine bombig feste Verschraubung mit dem Gehäuse geben, die es auch ermöglichen würde einen Rechner mit 2 kg Kühler ruppig zu transportieren, ohne das da ein Risiko einer Beschädigung droht, würde ich gar nicht über die boxed-Kühler nachdenken, außer die wären nochmals deutlich besser, auch für stärkeres OC.
Jetzt wird dann eng.
Bei Flüssigkeitskühlung könnte das Gehäuse undicht sein.
Und ganz ohne Kühler gehts nicht, wie der PCGH in Gefahr-Test mit dem Riesenlüfter zeigte.
