WalterWachtel
Kann ich mal von jemandem der seinen Ram manuell eingestellt hab die genauen Werte alle haben bitte...das wäre sehr entzückend...
also in meinem fall 3200mhz, 1,35v 14-14-14-14-34-48 1T, SOC Fix auf 1,1v
allerdings läuft es auf XMP genauso. also ob ich es per hand oder XMP einstelle ist wurst
Ich hab mal bei Mf angefragt ob es möglich ist das kit gegen ein anderes zu tauschen...mal sehen ob die das nach fast 2 Monaten noch machen...
Ich würde mich dann für diese hier entscheiden...da ich dann nichts draufzahlen müsste kann man dazu etwas sagen?
F4-3200C16D-16GTZB
das genannte kit müsste 4Gbit Samsung E-Die's nutzen. da es 2x8Gb sind und 4Gbit verbaut sind, ist es ein Dual-Rank kit. und 3200mhz mit Dualrank. kannste bei ryzen schon fast immer vergessen. E-Die's sind zwar meist besser als Hynix, aber so top ( für ryzen ) sind se auch nicht.
16GB G.Skill RipJaws V rot DDR4-3200 DIMM CL14 Dual Kit - DDR4-3200 (PC4-25600U) - Hardware,
Das kit habe ich. ist garantiert B-Die, und wie schon sehr häufig erwähnt, fast keine probleme mit den bekannt. klar probleme machen kann ram immer. aber der macht halt den wenigsten. und mein kit rennt auf anhieb perfekt. sogar auf mehreren boards getestet. und sind auch nur um die 20€ oben drauf. dafür aber wirklich sehr gute leistung!
Ob der RAM jetzt mit 2666MHz oder 3200MHz merkt man doch eh nicht, das sind selbst im besten Fall nicht mal 10%. Da würde ich echt kein Geld für ausgeben. Es ist ja nicht so das 3200MHz eine magische Grenze ist und ab da alles perfekt läuft was mit 2666MHz ruckelt![]()
Ich teste schon gar nicht mehr mit Prime...oft lief Prime bei mir super und BF1 stürzte nach 5 minuten ab...ich mach ein paar Runden CB und danach teste ich es im Game obs läuft...
ja hatte auch gedacht nach letztem oc **** of Prime aber ich komme nicht Drumherum(kopfsache).
Nach primestable hatte ich nie einen Absturz wegen oc, mit ryzen nicht und auch sämtlichen Intel Systemen nicht.
bei mir laufen auch 4ghz mit 1.35v und der RAM auf 2933 cl14 ohne Prime hervorragend. Bf1 und 3dmark sowie cinebench haben überhaupt kein Problem damit. Aber ohne primestable sehe ich das nicht 100% Safe an, auch wenn der Alltag das nachher noch zeigen muss natürlich.
@walter
denke mf wird nicht tauschen und deine genannten werden auch nicht so laufen wie erhofft. Dann sollten es schon die cl14 von den gtz sein.
hast du ein Quad Kit? Wenn ja die vollbestückungen gehen eh nicht so gut wie ein Dual Kit, glaube im Schnitt nur bis 2666!
Ja deshalb kommt ein tausch für mich auch nur in Frage wenn Mindfactory mitspielt und ich nichts oder nur wenig draufzahlen muss...ansonsten muss ich halt mit 2133MHz rumfahren und warten bis die Probleme seitens Amd und AsRock behoben sind...
komisch ist das es bis zum biosflash auf 2933MHz lief...aber jetzt läufts auf dem altem bios auch nicht mehr...hab aber auch die genauen Einstellungen leider nicht mehr die ich vorgenommen hatte...schade schade
@obiwan...du hattest hier mal Einstellungen gepostet, ich find die nur nicht mehr...was macht zum Beispiel dieses GearDown?
Wie gesagt, ich hatte es ja schon stabil, nur nach dem biosflash sind ja die gespeicherten Einstellungen wech und aufgeschrieben hab ich mir das leider nicht...
@drstoecker...nee ist dualkit mit 2x8gb...
Jemand ne Idee zu diesem Problem ist ein Kollege von mir und ich wusste keine Lösung.
