Sammelthread AMD Ryzen
Sammelthread
Da bin ich nicht deiner Meinung.
Mit -25 lief der 5800X ohne einen Absturz durch einige Cinebench (Single und Multi auch 30 Minuten) und viele Stunden durch diverse Spiele von meinem Sohn.
Das erste mal CoreCycler und ich habe mich gewundert, dass er so lange ohne einen einzigen Absturz gelaufen ist.
Am Ende waren 2 Kerne auf -20 einer auf +-0, einer auf +5 und der Rest irgendwo dazwischen, bis endlich mal keine Fehler ausgegeben wurden.
Mach einfach mal und lass Ihn laufen.
Ich trau mich fast wetten dass, mit deinen aktuellen Einstellungen, nicht alle Kerne fehlerfrei sind.
(Reicht vorerst auch ein Durchlauf mit 2 Minuten pro Kern)
System läuft bis jetzt stabil mehrere Tests laufen lassen, keine Probleme. Sehe kein grund erstmal unnötig die Spannung zu erhöhen. Crore Cycler ist kein schlechtes Programm, aber wie gesagt eigenhändig erzielt man das beste Resultat, zur Orientierung ist er aber ganz ok. Mit -25 würde meiner auch nicht laufen, -20 geht ja schon nicht. -15 bis -17 läuft. Weis jetzt natürlich nicht genau wie sich das bessere Binning beim 5950X auswirkt. Die nächsten Tage oder Wochen werden zeigen, ob ich richtig liege.:)
Den 5600x gibts gerade im Mindstar für 269 Geldeinheiten, falls jemand Bedarf hat:
Für mein zweitrechner wäre das ok, aber da kommt jetzt mein alter 3900x rein, damit die alte Apu endlich abgelöst wird, wenn ich doch blos noch ne Grafikkarte über hätte.:ugly:
Alles ist den Bach runter gegangne.
Einfach heute nach 5h lang nicht im Betrieb zu sein, hat mein PC beschlossen random BSOD richtig schnell auszuspucken. Hab noch bissl Werte beim RAM geändert aber NICHTS hat mehr geklappt. SFC scannow hat bei 10% abgebrochen immer, worauf im Internet empfohlen wurde, Windows neu zu installierne - gut, hatte auch 20 BS in der Zwischenzeit, wen wunderts.
Hab also alles neu gemacht. Dann hab ich mir gedacht, ich könnte mal auf F33j upgraden. Tja. Nichts funktioniert mehr. Ich krieg nicht mal die normalen 18-19-18-18-38-58-580 Werte rein die total locker sind und selbst unter Luft gehen. Und selbst wenn ich 1.5V draufknalle, VDDP 1050 und VDDG 1075 ist. Irgendjemand ne Idee?
ProcODT ist 48, RTT sind 7/3/1, CAD_Bus ist 24-20-24-24, SoC 1.168
Edit: Die alten Profile hab ich zwar auf nen Stick abngespriechert, aber die ladet er gar nicht mal überhaupt. Ah und letztens ist der PC auch einfach IM Bios ausgegangen.
Edit: So, heute mal Podcast aufgedreht und weiter herumgespielt. Ich schaff mit F33j nicht mal 3600 MHz, selbst wenn ich nicht irgendwelche Timings angreife + auch nicht, wenn ich die händisch möglichst locker einstelle.
Hab jetzt F32 wieder geladen, Profile vom Stick geladen und siehe da - es klappt wieder alles. Hab daher meine Settings aus Post #31.784 auf Seite 795 genommen. Mir ist dann erst letztens aufgefallen, dass die nicht ganz aktuell waren und ich zB tRCDRD auf 18 hatte - lass ich jetzt auf 19 wie im Post.
Edit: Kann es eigentlich sein, dass Software Raid 0 über Windows 10 das System instabil machen? Hab 2 alte MX300 500GB SSDs damit zusammengeschlossen und seitdem ich das gemacht habe, hats mir irgendwie alles zerschossen vor ein paar Wochen. Teilweise hat er auf einmal sich geweigert Windows zu finden, hab dann alles neu machen müssen. Meine BS haben teilweise angefangne, wenn ich Last auf das Raid gelegt habe --> hab die jetzt wieder aufgelöst, weil ich keine Lust mehr auf die hab und es eh nicht brauche. Habs nur gemacht, wiel ich die rumliegen hatte.
Wie verhält sich eig der Boost bei den 5800Xern?
hab hier 2 pc mit 5800er auf Asus prime pro x570, beide mit 3000er ram.
eine CPU wird bis 90 grad warm bei cinebench, schafft aber mehr punkte (und minimal mehr takt) während die andere nur 80 grad warm wird, weniger hoch taktet und dementsprechend auch weniger punkte erreicht.
woran kann das liegen? ich ging davon aus, dass die CPUs immer boosten bis die 90° erreicht sind?
Bios einstellungen sind bei beiden identisch noch auf default.
Ist das System komplett identisch auch vom Kühler her?
Kühler ist unterschiedlich
custom Wakü ist beim heißeren/schnelleren verbaut
der kühlere/langsamere wird von einem Noctua d14 gekühlt.
hab inzwischen auch schon die CPU zwischen den systemen ausgetauscht, und das verhalten ist das gleiche.
der "langsamere" ist deutlich kühler.
alerdings sind besonders die Tctl unterschiedlich (ausgelsesn mit HWinfo v7.02)
bei cb23 run erreiche ich hier bei dem heißeren ~90 und beim kühleren ~80
aber trozdem ist die kühlere CPU ca 5-10% langsamer, wenn man nach den Punkten geht.
Die cpu die kühler ist kann durchaus schon im 140 Watt Power Limit (PPT) liegen
Die heißere sehr wahrscheinlich auch aber kommt etwas später ins PPT
Dadurch kann sie aber etwas höher takten
Aber mir einer custom wakü 90 Grad ?
Das kommt mir sehr komisch vor
Meine lag bei knapp 71 mit custom Kühlung
@Noel1987
naja es werden ja etliche verschiedene Temps angezeigt.
zwischen CPU(Tclt/Tdie) und CPU CCD1 waren allerdings ca 10-15grad unterschied
im Ryzenmaster wurde ca 75-80 angezeigt (bei cinebench multicore)
War jetzt an den Suptimings dran, fehlen mir noch ein paar dann hab ich es fürs erste geschafft, heute 2 stunden auf stabilität getestet ohne Fehler. Sieht ja schonmal brauchbar aus. Für Vollbelegung der Ramslots wohl ganz ok. Der Rest folgt bald, mal sehen was noch so geht.
Soll ich jetzt lieber den Ryzen 5900X (549,- EUR) oder den 5800X (389,- EUR) als Gaming CPU nehmen? Ab und zu benutze ich auch mal OBS. Will die CPU die nächsten 4 Jahre behalten. Was würdet ihr tun? :D
so langsam beginnt der ausverkauf: 5600X Boxed für 276,25 euro bei ebay mit powertech21 gutschein
wie ich schon öfters sagte, am ende des jahres werde ich den 5600X Boxed für 200 euro nagelneu kaufen
Nach gut 8 Wochen Beta-Status, endlich mal ein finales UEFI mit AGESA 1.2.0.2 für mein MSI Board :schief:
Gibts irgendwo Gerüchte über eine noch aktuellere AGESA in der pipeline? :confused:
Ansonsten nehm ich jetzt endlich mal das aktuelle UEFI für die nächsten Monate.
Will nicht mehrmals im Jahr alle RAM Settings wieder eingeben und testen :ugly:
