R
RNG_AGESA
Guest
4,4 GHz bei 1,33v?
versuch es mal mit 1.4V
Was heißt starke Abweichungen? Mich würde es aber nicht wundern, wenn man schaut, dass einige Prozessoren deutlich besser Boosten als andere, dazu noch wenn User unterschiedliche Temps haben, die ihr übriges tun.
Kommt auf die Version drauf an. Die aktuelle 19 er ist schneller als die Vorgänger. Bei manchen Testern wurde noch eine alte/ältere Version verwendet.
Ist zwar kein 3950X, aber zum Vergleich gehts schon.
Aktuell
Anhang anzeigen 1073245Anhang anzeigen 1073246
Single Rank vs. Dual Rank RAM macht auch einen großen Unterschied, zumindest beim R9 3900X und R7 3700X.
Ich hab wenig Erfahrungen mit dem, aber ich hab ihn mal auf Default laufen lassen. Mein 3950x ist abgesehen vom RAM auf Default Einstellungen (64 GB 3466 MHz):
Code:Windows 10.0 18363 x64 17.7100 cpus:32 128T CMPXCHG MMX SSE RDTSC PAE SSE2 NX SSE3 CMPXCHG16B XSAVE VIRT_FIRMWARE RDWRFSGSBASE FASTFAIL RDRAND RDTSCP 33 AMD Ryzen 9 3950X 16-Core Processor (870F10) CPU Freq: 4266 4000 4266 - 4000 4129 4096 4357 4231 RAM size: 65467 MB, # CPU hardware threads: 32 RAM usage: 7060 MB, # Benchmark threads: 32 Compressing | Decompressing Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS 22: 125348 2856 4269 121939 | 2176222 3161 5871 185543 23: 115772 2888 4084 117958 | 2125364 3140 5856 183873 24: 110807 2970 4012 119140 | 2081875 3158 5784 182678 25: 105062 2939 4083 119956 | 2001188 3110 5726 178047 ---------------------------------- | ------------------------------ Avr: 2913 4112 119748 | 3142 5809 182535 Tot: 3028 4961 151142
Ach das geht auch in der UI... na dann:
Der Benchmark scheint unendlich lang zu rennen?! Habe nach 1-Durchlauf auf Stop gedrückt.
Jap hab's wieder deinstalliert. Habe den Prozessor nun auf 4,4 GHz bei 1,33v am laufen. Der dann läuft auf 4000 MHz ( Dominator 3200) mit 16 19 19 36 glaub ich [emoji2957]. Mit ich aber aufgefallen, das ich nun nur noch 4600 punkte im r20 habe. Vorher war es über 5000. Kanns sein dass der Raum drosselt, wenn der zu stark getaktet ist? Auf meinem alten z370 ging der RAM nämlich nur bis auf 3400mhz.
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
Problem endlich gefunden!!!
Bin die ganze Zeit nur mit 2 RAM-Riegeln gefahren, weil ich noch am Testen bin. Mein MB hat aber T-Topology. Mit 4 Riegeln hab ich nun auch min. 115.000 MIPS
Falls jmd mit einem Daisy-Chain-MB hier ist, kann er ja einmal mit 2, dann mit 4 Riegeln 7zip laufen lassen. Müsste ja mit 2 Riegeln besser laufen bei 7zip, als mit 4 - oder?
Und nochwas... Wenn jmd richtig guten RAM hat, mal bitte mit dem höchstmöglichen Takt bzw. mit guten Timings laufen lassen, denn "Kompression" bei 7zip scheint stark davon zu profitieren
Den Artikel kennste?Ja...hier !Zwar der 3200er von Ballistix...aber (egal welche Setting, egal welche Bios Versionen, egal welche Calculator Version)...habe ungefähr 25-30 Versuche damit hinter mir..Letztendlich waren ALLE Versuche Ömes.
Habe mich abgesehen von 2-3 Subtimings und die Hauptimings nebst Widerstände/Vdimm und SoC , alles auf Auto (hab ich aus einem Testbericht über den Ram der Crucials)..und habe jetzt (endlich, endlich ) seit 1 1/2 Monaten ein (scheinbar in allen Lebenslagen) stabiles System und keinerlei Probleme mehr. Meine persönliche Meinung zu den E-Dies und dem Calculator : absolut nicht brauchbar.
Du musst schon richtig die Stabilität testen, ich teste vorab mit bf5 und dann gehts irgendwann mit prime95 weiter.Ja laut CPU z bleibt die vcore stabil. Und abstürzen tut er auch nicht oder taktet runter . Ich Versuche es später.
Ja hat geklappt, bei 1,4 v bin ich nun auf 5100 punkte. Wie hoch kann ich mir der vcore gehen? Gekühlt wird mit custom wakü.
Sorry, hab mich verschrieben - natürlich Daisy-ChainAuto-Korrektur ftw!
Dein RAM läuft aber bei 4.000 MHz nicht mehr synchron zum IF. Vielleicht gehst du auf 3.800 zurück und setzt den IF manuell auf 1.900. Das sollte von der CPU-Performance deutlich besser sein.
Das C8H hat T-Topologie? Eher nicht, eigentlich haben alle X570 eine Daisy-Chain-Anbindung an die RAM-Slots.
Die vier Riegel machen es aus, weil sich 4x Single Ranked ähnlich zu Dual Ranked verhält. Demnach sollte Dual Ranked-RAM in diesem Benchmark besser laufen als Single Ranked.
Ich schaue gleich auch mal mit 2x 16 GB DR.
Wenn diese Riegel nun Dualrank hätten, wäre das Ergebnis mit Vollbestückung noch höher?(zwischen 2 Riegeln mit SR und 4 Riegeln mit SR sind es ca. 40% Unterschied)
Kann das jmd mal testen? (falls 4 Riegel mit DR vorhanden)
