AMD Ryzen 7 5800X gegen 5900X getauscht, Startprobleme
Nikita06102
Habe ein problem mit dem Booten des rechner seit ich versuche, einen anderen Prozessor auf meinem mainboard zu verbauen.
Mit meinem Ryzen 7 5800X lief alles einwandfrei, jedoch habe ich beim Ausbau leider eine mechanische Beschädigung an ihm gehabt, wodurch er defekt ist . Somit habe ich einen Ryzen 9 5900X eingebaut da kam entweder der Fehlercode 02, jedoch habe ich ohne Kühler gebootet und alle CPU-Lüfter angeschlossen, um diesen Fehler zu beheben und danach kam ein RAM-Fehler 0d. Dieser sagt, dass der RAM nicht erkannt werden kann. Ich habe die RAM-Plätze getauscht, jedoch ohne Erfolg . Bin leider mit meinem Latein am Ende.
die Konfiguration der PCs:
Ryzen 9 5900x
asus rog x570 e gaming
gskill Trident Z Neo DDR4-3200 CL16-18-18-38 1.35V 32GB 2x16gb
bitte um tipps danke euch
Moin , erstmal eine Batterie ins Mainboard einlegen. CR 2032.
Dann als Frage : kennst du dich mit Bios/ Uefi aus ? Hast du nach dem CPU tausch deine Werte wieder eingestellt ?
Erstens: Eine Batterie ist nicht nötig für den Boot des Rechners. Des Weiteren war das für den Reset des BIOS.
Wie ich sagte, bootet er gar nicht . So weit, ich habe kein Bild, und somit kann ich auch keine Einstellung vornehmen.
Also, den Prozessor kann man nur auf eine Weise reinstecken, und ja, ich habe die Pfeilrichtung beachtet.
Und der Defekt der alten CPU ist ein gebrochener Pin, der bei Geradebiegen entstanden ist.
Des Weiteren : Bei minimaler Belegung also einem RAM-Stick, GPU,CPU, ist die Meldung 02 da.
