AMD Ryzen 3000: Gigabyte schaltet PCI-Express 4.0 auf X470- & B450-Mainboard frei
AW: AMD Ryzen 3000: Gigabyte schaltet PCI-Express 4.0 auf X470- & B450-Mainboard frei
:confused:
Bild entfernt!
Your mileage may vary?
Das ist ja lustig, ich konnte das neue F40 sogar für die Revision 1.1 Herunterladen! Siehe Anhang!
Dein Internetanschluss möchte ich nicht haben!
  • Screenshot_2019-05-21 X470 AORUS GAMING 7 WIFI (rev 1 1) Motherboard - GIGABYTE Global.png
Auf der AORUS Seite ist das F40 nicht mehr da.
Auf der Gigabyte seite aber schon
Niemals nicht, wobei doch vielleicht. Bis Grafikkarten davon profitieren wird es bereits 5.0 geben.
Kratzte nicht bereits die 2080TI bzw. Titan RTX an den 3.0x16 Specs :what: ?? Mir war so als hätte ich mal davon gelesen.
Dass der PCIe x16 Slot PCIe 4.0 unterstützen soll ist ja nichts Neues, da alles unter 15 cm Signalweg theoretisch in der Spezifikation liegt ohne entsprechende Repeater. Liegt der M.2 also zwischen CPU und GPU könnte es funktionieren, wenn er aber zwischen den PCIe Slots liegt müsste es eigentlich auch funktionieren. Denn PCIe 3.0 spezifiziert 30 cm funktioniert aber über 3 Meter ohne Probleme, zumindest solange keine Splitter oder Repeater im Signalweg liegen.
Hm, die ersten PCIe 4.0 SSD sollen dieses Jahr rauskommen allerdings als Steckkarte für Server. Wenn nächstes Jahr M.2 Versionen erscheinen sollten, werden wir sie sicher nicht in der PS5 wiederfinden. Außer natürlich die PS5 kostet 1000€ oder nur hat nur 64 GB Speicher, was ich beides für völlig unwahrscheinlich halte.
Nur weil der SOC PCIe 4.0 x4 unterstützt, heißt es nicht, dass das auch verbaut wird. Sonst hätte die PS4 Pro auch ne SSD, aber es ist nur ne, zugegeben gute, 5400 rpm HDD. Wenn die SSD wirklich 19x schneller sein sollte währen wir im Bereich von ca. 1700 MB/s, das sollte auch ne schnelle PCIe 3.0 x2 SSD schaffen.
Nein, zumindest mit einer Grafikkarte, alles ab einer GTX 1080 Ti profitiert grade mal von PCIe 3.0 x16. Also hätte man nur bei SLI oder CFX mit PCIe 4.0 Karten einen Vorteil. Aber die Leute, die sich ein Ryzen 3000 und dann zwei RTX 3080 dazu holen werden, bei den aktuellen Nvidiapreisen, rar gesäht sein.
Aber Die PCIe4.0 Bandbreite ist doch nicht zwingend an die GPU gebunden. Natürlich macht es für Mainstream Grafikbeschleuniger heute kaum Sinn. Aber Lanes und Bandbreite kann man sehr vielfältig in Limit bringen. Nehmen wir allein ein für mich sehr Aktuelles Beispiel---> PCIe Karte für 4 M.2 SSDs. Auf diesem PC wo die vorgesehen ist werden sehr große Einzeldatein(Filme [auch in hoher Auflösung]) Gespeichert/Bearbeitet/eine Sicherheitskopie/ und eine Fertig Bearbeitete Kopie. Ich habe dieses "eine" Beispiel zwar nie messen können... aber mich würde wundern wenn die Bandbreite da nicht Vorteile bringt! Bei Einzeldatein sieht das zu meist wie du sicherlich weißt, anders aus weil da immer noch die CPU Limitiert. Und natürlich sind das wenige Privatleute die große Daten häufig verschieben, aber es kommt. Als wir zu PCI/AGP Zeiten waren konnten sich einige wohl auch nur schwer vorstellen dass, das irgendwann nicht mehr reicht
Das hat bestimmt bei jedem neuen Standard mal jemand gesagt und fast alle lagen sie falsch, also sicher auch du.
Das stimmt sicherlich, allerdings wird es wohl noch eine ganze Weile dauern bis wir von einem GPU PCIe 3.0x16 ankratzen ans Limit gelangen. Der AM4 Sockel neigt sich von nun an auch in Richtung seines Endes und erhält dann wohl nächstes Jahr die letzten unterstützenden CPUs. Wer alle 2 - 3 Jahre neu rüstet, braucht sich da wegen PCIe 4.0 keine Gedanken machen.
Das muss dann eine PCIe Karte im x16 Format sein und im GPU Slot 1 sitzen. Habe ich bislang noch nicht gesehen. Die meisten Karten sind x4, wovon nur eine m.2 mit 3.0x4 angebunden ist und der Rest per SATA. Mit den großen Daten ist so eine Sache. Die üblichen Consumer m.2 SSDs knicken ab einer gewissen Datenmenge im Speed massiv ein, also bräuchte es wiederum die Pro Ausführungen. Was du beschreibst ist kein Szenario welches im Mainstream angesiedelt ist und auch teuer umzusetzen ist.
Da steckt noch viel Zukunftsmusik dahinter. Immerhin sind 2.5er SATA SSDs auch noch kein Standard als Datengrab, da greifen immer noch viele zu HDDs.
Ich würde da eher den maximalen Arbeitsspeicher bestücken und nur über diesen Arbeiten. Ob das einmalige einlesen und schreiben von SSDs etwas länger dauert wäre mir egal, aber wenn es um reinen Speed geht führt kein Weg an RAM vorbei.
Unkomprimiertes 60-Fps-4K-Material, also so ziemlich dem Worst Case, kommt maximal auf 1,5 GB/s, die meisten Kameras werden mit 0,5 bis 1 GB/s angegeben. Was für Bearbeitungsschritte möchtest du darauf anwenden, um einen Geschwindigkeitsunterschied zwischen 14 und 28 GB/s zu bemerken? Das entspricht mindestens 20 statt 10 Fps, mit typischen RAW-Formaten eher 60 statt 30 Fps. Zum Vergleich: In hoher Qualität werden für einen Ryzen 2700X transcoding-Leistungen von bestenfalls 1 Fps angegeben. Um von der genannten Laufwerkskonfiguration bei der Umwandlung in HVEC zu profitieren, bräuchte man also eine CPU der 20 fachen Leistung des aktuellen AM4-Topmodells. Mit Zen2, 16 Kernen und AVX-Nutzung wird man vielleicht Szenarien finden, in denen der Unterschied zwischen ×4 3.0 und ×4 4.0 messbar wird, aber ×16-Konfigurationen dürften bei der Videobearbeitung knallhart CPU-, wenn nicht gar schlicht User-limitiert sein.
Was für einen Nutzen hat PCIe 4.0 überhaupt auf dem x16 Slot? Die Grafikkarten werden dadurch nicht schneller. Für die M.2 Anschlüsse kann ich mir den Nutzen eher erklären.
Man kann dann eine Grafikkarte mit 16 x PCIe 3.0 einkaufen und hat weiterhin die Bandbreite für vier M2 4 x PCIe 3.0 Ich warte auf so etwas wie im Bild mit PCIe Kabel zur quer eingebauten Grafikkarte. Müsste dann natürlich einen Chip enthalten, der 16 x PCIe 4.0 aufspaltet in zwei mal 16 PCIe 3.0. Ob das ganze dan billiger als ein neues Board wird, wage ich zu bezweifeln.
