AW: AMD Ryzen 3000: CCX-Overclocking-Tool "Work Tool" erhält Update mit neuen Features
Es ist eine Corsair H110i also weit weg vom trocken Eis mit den er diese Werte erreicht.
CCX=3 Kerne.
CCX 1 4.525
CCX2 4.500,
CCX3 4.350
CCX4 4.325 MHz
bei 1,38 Volt.
Hoi Chummers,
CCX, hier noch mal genau nachlesen/hören und auch andere Quellen nutzen.
Die obigen Werte sind nur stable OHNE AVX.
Mit AVX mal locker 100-200 MHz runter Takten und 1,38 V für Dauerbetrieb, naja.
Ich habe jetzt einen 3700x (es gab keinen 3900x) seit über 2 Monaten auf 4.3 GHz stable (cb15, prime und wichtiger GAMES sowie Rendering, da hier erst die Stabilität wirklich getestet wird) und Ballistix 3200 AT auf CL 16 19 19 18 80 bei 1900 MHz resp. 3800 MHz 1:1 laufen. RAM Subs nicht weiter optimiert, weil sehr viel Arbeit.
Dabei musste ich die CPU-Spannung per Offset von anfangs 0,75 V auf 0,875 V für die CPU setzen, weil z. B. in Spielen bei Lastwechsel Bluescreen, LLC von default auf Stufe 4 (hält die Spg. genau ohne Drop) bei MSI MEG X570 Ace. Entspricht im Betrieb lt. Ryzen Master unter Last ca. 1,099 V.
Ram auf 1.4 V, finde ich auch nicht prickelnd, wenn man mal vom JEDEC 1,2 V ausgeht und Crucial 1,35 V angibt. Das Beste sind hierbei die voreingestellten Werte im MB BIOS. 1,37 V habe ich eingestellt und das Board knallt munter immer ca. 0,03 V drauf, egal bei welcher Spg.
Was ich nicht verstehe ist, dass überall gesagt wird, wenn man den Takt der CPU fest einstellt, dann würde diese nicht throtteln/Energiesparen. Das stimmt aber nicht, die geht mit den einzelnen Kernen runter bis ca. 500 MHz +- MHz, habe den genauen Wert nicht mehr im Kopf und auch die Spannung geht stark runter, ca. 0,4 V und Kerne werden dabei auch abgeschaltet, sogar zwischenzeitlich bis auf einen Kern.
Ich habe mich für das Standard OC-Profil ala corei7 2600k entschieden, also per Offset und fahre damit bisher gut.
Ich muss zugeben, mit CCX kenne ich mich nicht gut aus, aber es gibt auch keine guten Informationen. Zuviel blabla, aber keine genaue Erklärung anhand von Begriffen und Beispielen. Ich kann die Technik nicht als gut oder schlecht bewerten, weil es bisher zu schwammig dargestellt ist. Und CCX scheint es ja schon seit Ryzen 1000 zu geben und trotzdem so wenig detaillierte Infos? Konkret: Welche Spannungen müssen beachtet/eingestellt werden (genaue NAMEN), wenn man CCX benutzt, was für Probleme mit anderen Komp. wie RAM könnten auftreten, von der LLC reden wir erst gar nicht, da wird munter eine Stufenzahl genannt, aber nicht gesagt was es in Real Idle/Last U in V bedeutet und da MBs unterschiedliche Stufen und Richtungen haben (Asrock) usw.
Ich vertraue für OC dem Ryzen Master Tool nicht und per BIOS uninteressant. Das Work Tool hilft mir auch nicht wie man es richtig macht. Es ist rudimentär und super für jemanden, der weiß wie es geht bzw. die Grenzen kennt. Ebenso ist es ein Risiko die Spannungen nicht zu fixen, weil sich das System mal über 1,6 V für die CPU gibt, also auch kein Tool für Boons. Es fehlt einfach mal eine richtige Anleitung und da ist auch der 8auer zugehörig, der es nicht schaffte oder wollte zu erklären, wie es nun genau geht. Schritt für Schritt würde mich schon interessieren.
Aber meine Versuche mit CCX waren desaströs. Die Leistung fiel unter dem Default-Takt, Bluescreens gab es auch und die Verluste Idle/Last lagen über meinem oben beschriebenen Offset-OC. Also CCX scheint wohl nach meiner Erfahrung nicht gut zu sein.
Würde aber gerne für mich die neue Technik kennenlernen. Vielleicht mit Infos/Videos, die auch helfen. Also, wenn jemand Websites kennt, dann wäre ich sehr verbunden. Vielleicht macht es auch erst ab 3 CCX Sinn.
Selbst für die 2080 Ti war es einfacher OC-Infos zu finden. Dank im Voraus.
Da ich meine Hardware immer sehr lange behalte (letzte Konfig Corei 7 2600k (9 Jahre) und 290x Vapor in blau) und somit auch immer gutes Midrange bzw. Highend kaufe.
Ciao
Firebolt
Meine bisherigen Quellen zur Info:
8Bauer
GucksTV
PCGH
Igorslab
ComputerBase
und noch viele weitere, sowie die typischen Ami-Kanäle
