AMD RX580 Radeon Wattman übernimmt einstellungen beim starten nicht
ich habe mir vor kurzem einen neuen PC zusammen gebaut.
AMD Ryzen 2600
MSI B450M Pro VDH V2
GSKill Agesis 2933 MHz 2x 8 GB
Sapphire Radeon RX580 Pulse 8 GB
Windows 10 Pro
Da ältere Spiele ja bei weitem nicht die volle Leistung der Grafikkarte benötigen wollte ich Takt und Spannung deutlich reduzieren.
Das macht sich auch in deutlich geringerer Leistungsaufnahme und Wärmeentwicklung bemerkbar.
Das reine festlegen der maximalen fps, welches nebenbei noch über RivaTuner läuft, macht sich alleine deutlich weniger bemerkbar.
Mit 1.000 MHZ Core, 2.100 MHz Memory und 0.9V Corespannung läuft die GPU problemlos.
Aber diese Werte im Radeon Wattman werden beim hochfahren nicht übernommen.
Ich habe schon viel dazu gegoogelt, der "Schnelle Start" von Windows 10 ist schon lange aus.
Natürlich aktueller GPU Treiber.
Trotzdem muss ich nach jedem Neustart wieder manuell das Wattman Profil laden, da im Wattman die Standardwerte des BIOS wieder drin sind.
Für aufwenigere Spiele habe ich noch ein 2. Wattman Profil mit GPU/MEM 1.365/2.100 MHz und 1.075 V was auch stabil läuft und deutlich Strom spart im vergleich zu den 1.15V
Gibt es irgendeine Möglichkeit dass ich den Radeon Wattman dazu bringe das 1.000 MHz Profil beim Booten automatisch zu laden?
Ggf. über einen Shortcut oder ein kleines Skript?
Für die deutliche Takt und Spannungsreduzierung ist leider der MSI Afterburner ungeeignet, da die GPU dann teils trotzdem deutlich über die 1.000 MHz taktet (einmal auf 1.250 MHz) und dafür natürlich deutlich zu wenig Spannung hat, was zu einem Absturz des Grafiktreibers führt.
Ich hoffe ihr habt eine Idee.
maik005
AMD Ryzen 2600
Windows 10 Pro
maik005
