AMD RX VEGA Laberthread
Und auf die Idee, den alten Treiber wieder herzunehmen und gegenzutesten bist du noch nicht gekommen?
Das sind zwei Lüfter in push-pull Anordnung und zwar die originalen Dünsendinger die beim Eiswolf dabei waren.
Die Lüfter sind über Y Kabel mit der Vega verbunden und Laut Wattman drehen die dann unter Volllast mit 1700 Umdrehungen.
Wie zur Hölle hast du es geschafft den GPU-Kühler (Eiswolf) zu montieren wenn am Lüfteranschluss ein Stecker eingesteckt ist? Wenn ich das gemacht hab lag der Kühler (Eiswolf) bei den Spannungswandlern nicht richtig auf. Ich hab die dann übers Mainboard gesteuert damit alles richtig aufliegt.
Doch aber das ist für mich ein Haufen Arbeit und ich hab dazu momentan nicht den Nerv,
ich nutze den PC nebenbei auch als Faltrechner für Folding @ Home und betreibe zu diesem Zweck eine GTX 1060 Referenz als Falktkarte.
Seit ungefähr zwei oder drei Updates vom Radeon Treiber funktioniert danach die GTX nicht mehr und ich muss dort auch den Treiber wechseln, dann wieder den Radeon Treiber wechseln, die Slots neu erstellen, damit dann beide Karten, oder wie momentan zumindest die GTX 1060 faltet.
Da eine WU unter umständen bis zu einem halben Tag dauert muss ich dann halt immer warten bis die fertig gerechnet ist, das kann aber auch dann schon spät am Abend sein,oder früh am Morgen, da hab ich dann auch nicht immer Lust mich an das ganze gelumps zu setzen.
Zu allem überfluss ist ab Montag mein Urlaub zu Ende und da hab ich schon dreimal keine Lust mich damit auseinander zu setzen, dann will ich wenn ich morgens von der Arbeit komme noch ne Runde spielen und dann ins Bett gehen.
Heute steht auch was anderes auf dem Plan, das heißt ich bin nachher nicht Zuhause, der einzige Tag an dem ich dazu kommen könnte ist morgen, wenn ich Lust habe werd ich mich da mal dran setzen, aber versprechen kann ich nichts.
Das geht die Karte ist zwar dann verzogen, aber nur am hinteren Ende, die Spawas haben noch Kontakt über die Kühlpads mit der Backplate.
Steuerung über Mainboard ist keine Option, eher baue ich sie dann wieder auf Referenz um.
Man Avatar ist aber kein Bluescreen :P
So ihr Buben, beim Zocken komme ich jetzt auch auf weit über 100° am Hotspot, ich bau sie wohl mal wieder auseinander...
Oder meint ihr ich kann es so lassen, ist zwar nicht ideal, aber drosseln tut sie ja auch nicht.
ich merke es halt nur wenn ich die Temperaturen mitlogge
Wo sitzt der Radiator im Gehäuse?
lass die Pumpe und Lüfter mal auf 100% laufen.
vermute echt das du den kühler nicht richtig montiert hast , weil wenn der erstmal richtig montiert ist machste den nicht mehr runter was du ja schon einige mal getan hast.
Hi, also ich denke bei 120mm + Vega dürfte definitiv die Radiator Fläche ein Problem sein. Man sagst ja nicht umsonst das man etwa 100w je 120mm gut gekühlt bekommt. Und mit der Vega bist du definitiv ein gutes Stück über den 100w.
Aber natürlich schließt zu wenig Fläche nicht auch ein Problem mit dem Kühler aus, vor allem bei den Hotspot Problemen die du beschreibst.
Grüße
Der radi reicht aus, bei mir lief die Karte Stock knapp unter 50grad gpu Temp, hbm/hs dürften rund 20grad drüber gewesen sein müsste ich mal nachschauen aber irgendwo hatte ich dazu mal was gepostet.
Das sollte auch nicht funktionieren, denke da hat sich @rally verschrieben.
So hohe temps hatte ich übrigends am Anfang als die backplate nicht richtig auflag, na klingelt was bei dir?
Der Test mit 100% brachte keine Besserung, Pumpe läuft seit gestern eh auf 100%
Die Lüfter werden über die KArte gesteuert, da hab ich mich nicht verschrieben, das habe ich genau so gemacht.
Hat noch jemand das Problem, dass der Monitor ab dem Start von Windows kein Bild anzeigt? Ins BIOS komme ich ganz normal und plötzlich ist das Bild weg. Wenn ich den Monitor dann aus- und wieder einschalte, höre ich den "USB Sound" und das Bild wird normal angezeigt. Ich habe ein neues System und kann deshalb nicht genau sagen, ob es seit dem neuen Treiber auftritt. In einem anderen PC mit einem älteren Treiber gab es keine Probleme, deshalb tippe ich auf die Windows-Installation oder den Treiber.
Außerdem funktioniert die Lüftersteuerung beim Wattmann noch nicht richtig. Ich kann eine Lüfterkurve festlegen, aber diese bleibt aktiv, auch wenn ich den Wattman zurücksetze bzw. Zero Fan Mode wieder aktiviere.
Auch wenn es so aussieht das die Backplate und der Kühler grade sitzen kann es sein das die Druckpunkte wegen dem Lüfter Stecker jetzt woanders liegen. Welchen Einfluss das genau auf die Lage und den Anpressdruck von dem Kühler auf das Gpu Package hat kann man evtl. so mit dem Auge nicht einfach sehen, da reichen teilweise auch schon mm damit der Kühler nicht richtig fest sitzt.
Falls du es nochmal testen solltest versuch mal den Kühler zu montieren und die Lüfter auf dem Mobo anzustecken und nicht auf der Karte.
@DerLachs : Teste doch einfach mal einen Treiber eine Version älter und schau ob das Problem damit behoben wird. Wäre denk ich das einfachste was man zur Fehlersuche machen könnte.
Die Pumpe sollte dann auf rund 3000u/min laufen prüf das mal und die backplate richtig zu montieren ist schon etwas umständlich und nur mit etwas Geschick/Aufwand mgl.
wo sitzt der radi?
Die Pumpe macht nur max 1700 Umdrehungen angeschlossen am AIO Anschluss vom Board???
Der Radiator sitzt hinten am Gehäuse ausserhalb, da wo bei meinem Lian Li der vorgesehene Platz ist für einen 120mm Radiator zu verbauen, wo anders ist auch kein Platz im Gehäuse.
Die Lüfter über das MoBo zu steuern ist keine Option, entweder sie laufen zu langsam oder zu laut ;) im Idle.
Dann baue ich wie gesagt wieder alles auf Referenz um und sobald ich ein gutes Angebot sehe kauf ich mir ne andere Karte, die Nitro kann ich mir auch abschminken die ist zu dick und da ich ja die Soundkarte und direkt darunter noch ne2. Graka verbaut habe wird es dann wohl was in die Richtung RTX 1070 werden.
Free Sync funzt ja eh nicht, von daher kein großer Verlust.
Nein die AMD Boards sind genau so eine Frechheit bei den ganzen Herstellern, Board für 200€ nichtmal einen Knopf für Clear CMOS an Bord...
Ich kann die Lüfterkurve nur an die CPU Temperatur koppeln, nicht Zielführend bei der Vega da meißt die CPU dümpelt und die Vega heizt.
Dazu kommt das alle Anschlüße auf dem Board benutzt sind durch die Gehäuselüfter.
Das währe alles nur bastlerei, ich will nen PC haben der 24/ im Bedarfsfall ohne mein Zutun läuft unter allen nur möglichen Bedingungen, ich hab hier ein 2000€ Teil stehen was nur Probleme macht und zu 99% schuld ist das die Vega mit dem beschissenen Eiswolf.
Eigentlich verleidet das mir sogar das zocken, ich hätte meine R9 290 damals drin lassen sollen und bei Full HD bleiben, damit hatte ich keine Probleme.
Ich dachte mir, dass das vielleicht ein bekannter Bug ist und habe deshalb gefragt. Mit dem 18.11.2 gibt es das Problem nicht mehr. :)
Gibt einige bekannte Bugs zu dem neuen, weiß aber nicht ob da jetzt explizit das was du bemerkt hast dabei ist, wurde halt recht viel geändert mit der Dezember Version da kommt sowas mal vor ^^
@Rally: würd mich auch tierisch nerven, durchaus nachvollziehbar. Naja wenn alles nix hilft bekommt man die Vega als ref ja noch ganz gut über Ebay weg.
So ich habe jetzt mal nochmal den PC auseinander gehabt und den Pumpenstecker von dem AIO Anschluss zum Pump+ Anschluss gewechselt.
Die Pumpe läuft mit Max 1700 Umdrehungen, da ist nicht mehr zu machen, soweit ich weiß liefern diese beiden Anschlüsse immer maximale Leistung, steuern kann ich da nämlich nichts.
Setz dem Anschluss mal auf 100%, 1700 ist nicht Max.
mach das Seitenteil deines Gehäuses auch mal ab.
Ich kann da nix hochsetzen, die aio Anschlüsse sind nicht regelbar. Oder gibt es noch ne andere Möglichkeit bei asus die Lüfter zu steuern außer q fan control?
So musste mich mal fertig machen, ich muss gleich auf einen Geburtstag.
Ich hab jetzt mal noch ein mal geschaut, es gibt ein Untermenü im Bios da kann ich die Werte für die AIO einstellen, das bringt aber nichts leider, egal was ich da eingebe die Maximale Drehzahl hat sich auf 1725 Umdrehungen erhöht, das wars dann aber auch.
Und alles wieder gekoppelt an CPU Temperatur, das kann man nicht frei wählen scheinbar...
Beim Zusammenbau der Vega ist mir nur nochmal aufgefallen, das der Eiswolf scheinbar den PCI ANschluss etwas verzieht, aber egal wie man die Backplate da drauf montiert es erscheint immer dieses Fehlerbild.
Gurdi Dr. wollen wir uns vll mal morgen Abend in Discord, oder TS treffen und das ganze mal besprechen, ich hab echt keine Ahnung mehr wie ich hier soll weiter vorgehen.
