Sagt mal woran kann es liegen, wenn der Monitor, nachdem man die Auflösung im Catalyst (in meinem Fall auf 1440p) umgestellt hat die Meldung "Out of Range!" ausspuckt?
Ich hab über den Gerätemanager den in Post 188 geposteten Monitor-Treiber aufgespielt und vorher die Werte auf 2560x1440p geändert und dann über CRU die Auflösung hinzugefügt.
So
Monitor Treiber installiert ---> Check!
CRU neue Auflösung eingegeben ---> Check!
Rechner neu gestartet ---> Check!
Neue Auflösung verfügbar --- > Nein!
KA wo ran es liegt das CRU funzt nicht
Nur bis 13.5 B2, müsstest die Registry Methode machen, die klappt zu 100%. Am Anfang etwas schwierig aber wenn man den Kniff erstmal raus hat, Sekundensache. Ich schreib so in ca. 1 Stunde mal ein kleines Tutorial oder mache ein Video.
Was kommt dann bei dir für ne Meldung ? Du solltest im CRU eine Auflösung wählen die Sicher geht und dann kannst du im CCC weitere Auflösungen ausprobieren
So
Aber hier ist ja dann Windows auch ind er höhere Auflösung oder?
Die mit CRU, habt ihr vorher einen Modifizierten Monitor Treiber installiert?
Filebeam - Beam up that File Scottie!
Auflösung im Treiber ist egal, könnt ihr so lassen, einfach drüber bügeln und nochmal probieren falls nicht schon getan.
Nö, Windows bleibt in deiner normal Auflösung, es sei denn, du stellst es um.
Hab mein Windows auch in 1080p, nutze die Auflösungen nur in Games.
=hex:00,00,00,00,00,0a,00,00,a0,05,00,00,3c,\
00,00,00,03,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,20,08,00,00,00,00,\
00,00,80,07,00,00,00,00,00,00,30,00,00,00,20,00,00,00,57,04,00,00,00,00,00,\
00,38,04,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,00,00,e0,22,02,00,00,00,00,00,\
00,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,80,00,00,00
1920x1080@2560x1440
Width = 80 07 to 00 0A
Height = 39 04 to A0 05
HTotal = 10 0A to 20 08
HSyncStart = 80 00 to 30 00
HSyncWidth = C8 to 20
VTotal = 61 04 to 57 04
VDisplay = 39 04 to 38 04
VSyncWidth = 0A to 05
PixelClock = C2 A4 02 to E0 22 02
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\DAL2_DATA__2_0\Common\EDID_D109_7887]
"default"=hex:64
"All_nodes"=hex:4d,6f,64,65,54,69,6d,69,6e,67,4f,76,65,72,72,69,64,65,73,5f,44,\
56,49,5f,43,6f,6e,6e,31,32,35,34,37,00
"UserForceModeSupport_DVI_Conn12547"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00
"ModeTimingOverrides_DVI_Conn12547"=hex:00,00,00,00,00,0a,00,00,a0,05,00,00,3c,\
39 = 57Hz
3C = 60Hz
