Hab ich doch vorhin erst was zu geschriebenWie ist das eigentlich bei euren 6900XT mit Spulenfiepen bzw. -rasseln? Schlimm oder gar nicht? Was man im CB Forum dazu liest ist der einzige Grund, warum ich nicht auch "Jetzt kaufen" klicke.
Meh! Ich habe so viel gelesen, dass ich das total überlesen habe. Danke für den Hinweis.Hab ich doch vorhin erst was zu geschrieben
AMD Radeon BigNavi & RDNA2 Laberthread
Bei mir sinds 2559MHz. Kp ob das wirklich was sagen soll.extreme.pcgameshardware.de
Provozieren kann ich Fiepen , in menüs und ähnlichem. Muss ich aber drauf achten das ich's ausm geschlossenen case raushöre.Wie ist das eigentlich bei euren 6900XT mit Spulenfiepen bzw. -rasseln? Schlimm oder gar nicht? Was man im CB Forum dazu liest ist der einzige Grund, warum ich nicht auch "Jetzt kaufen" klicke.
ich habe bis heute noch keine karte in besitz gehabt, was fiepen oder sonst irgendwelche gereusche von sich abgegeben hat, bis auf die lüfter geräusche natürlichWie ist das eigentlich bei euren 6900XT mit Spulenfiepen bzw. -rasseln? Schlimm oder gar nicht? Was man im CB Forum dazu liest ist der einzige Grund, warum ich nicht auch "Jetzt kaufen" klicke.
Das neue High-End-Problem: Spulenrasseln
Die Radeon RX 6900 XT hat nicht mit Spulenfiepen zu kämpfen, das gibt es bei der neuen Grafikkarten-Generation kaum noch. Ein anderes ist dagegen deutlich schlimmer geworden: Die Radeon RX 6900 XT leidet wie jede andere aktuelle High-End-Karte unter einer guten Portion Spulenrasseln, das unabhängig von den FPS unter Volllast zu hören ist. Das betrifft nicht nur Radeon RX 6800 XT und Radeon RX 6900 XT, auch GeForce RTX 3080 und GeForce RTX 3090 von Nvidia haben dasselbe Problem.
AMD Radeon RX 6900 XT im Test: Lautstärke, Temperatur, Leistungsaufnahme und Übertaktung
Radeon RX 6900 XT im Test: Lautstärke, Temperatur, Leistungsaufnahme und Übertaktung / Lautstärke & Kühlungwww.computerbase.de
Doch die laufen ohne Probs, hier mal 150W TGP run. Werde versuchen dort 8000 GPU Score rauszukitzeln.Mach mit deinen ganzen UV Settings auch mal TimeSpy Extreme. Der Test 2 da kegelt bei mir UV Settings echt schnell weg, zumindest wenn ichs direkt über den Treiber mache^^.
CRU funktioniert anscheinend nicht bei 120HZ?Da dein Bild zeilenweise aufgebaut wird, muss die Information für jedes Bild, um mit der Wiederholfrequenz synchron zu sein, entsprechend abgetrennt werden.
Diese Abtrennung ist in der Zeilenanzahl natürlich auch abhängig von der Wiederholfrequenz und der Panelauflösung.
Offensichtlich passt diese Zahl bei höheren Frequenzen und Auflösungen nicht mehr.
Blur Busters Custom Resolution (CRU) Glossary 101 / FAQ - Blur Busters Forums
forums.blurbusters.com
Mich hat das Design bei Ampere nicht überzeugt, mir fehlt der Glaube dass es bei BN deutlich besser ist. Ich kenne bisher aber auch keinen Test zu der Karte, schlecht wird die sicher nicht sein aber ich sehe derzeit keinen Vorteil gegenüber einer MERC, NITRO oder TAICHI.@ Gurdi
Warum überzeugt Dich die MSI 6800 Gaming TRIO X nicht
bzw. die 6800XT von selbem Modell
Referenz das Maß aller Dinge diesesmal vor allem zum Preis von AMD oder knapp darüber...
Ich kann während der Arbeit nicht immer alles direkt kommentieren.
Mein Board rasselt auch etwas mit dem neuen Ryzen. Das ist in der Praxis aber nicht wahrnehmbar.Seitdem ich den 3800X gegen einen 5900X tauschte, habe ich Spulenrasseln rund um den AM4 Sockel. LAut Gigabyte ist das normal und von Board zu Board unterschiedlich hinsichtlich Bauteilequalitätstoleranz und realer Leistungsanforderung an die CPU. Das geht soweit, dass ich bei Prime95 eine Geräuschkulisse habe, als würde eine 2,5" Notebook HDD laufen. Und bei Grakas ist das, folge ich mal Igor, angesichts der gängigen Technik auch eher normal wenn auch unterschiedlich ausgepägt.
Und zu guter Letzt kann folgendes zur Diskussion beitragen:
Oder das hier
Eingebundener InhaltYoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt.
Oder das hier
AMD Radeon 6700 (XT) / 6800 (XT) / 6900XT - Berichte & Austausch über deren Spulenrasseln / Spulenfiepen ev. Gegenmaßnahmen usw.
Hallo Forum! edit vom 10-02-2021: ich ändere den Startbeitrag ab um etwas mehr Übersicht reinzubringen! Hier darf sich über das Spulenrasseln der Radeon 6000er Reihe ausgetauscht, diskutiert und berichtet werden. Habt ihr Geräusche? Wenn ja welche, in welcher Form und welcher Lautstärke? Habt...www.hardwareluxx.de
Sobald ich versuche mehr als 60HZ einzustellen, graut der "OK" Button aus.
Das scheint leider nicht möglich. 3840x2160@120 wird mir nirgens angeboten, Das Höchste ist @60.Such dir "deine" Auflösung und Frequenz aus in den Custom Resolutions (bei mit eben 3440x1440@100Hz) und ändere dort unter dem Punkt Blanking die Anzahl der Linien.
