Wie Ihr gesehen habt, habe ich übers MPT die Spannung von 1175mV auf 1125mV abgesenkt und danach hab ich im Wattmann mit dem Schieberegler für den Spannungsbereich und die Frequenz getestet, das Optimum zu finden was die Punktzahl angeht.So ich hab jetzt auch noch mal bissel getestet und rumprobiert, hier die Ergebnisse:
Anhang anzeigen 1347332Anhang anzeigen 1347334
Gut und schön, aber die Karte wird ja nicht performanter, weil sie kühler läuft oder etwa doch?
Finde ich aber irgendwie unsinnig.Ja und nein. Zu wenig maximale Spannung verhindert auch teilweise hohe Taktraten. Das musst du ausprobieren,das hängt sehr von deinem Setting ab. Mit meinen 2,75Ghz iss nix mit maximaler Spannung reduzieren, die brauche ich.Frage an die Experten: Was kann ich noch probieren? Kann ich mit der Max-Spannung im MPT noch weiter runtergehen? Das würde dann ja mehr Taktreserven freigeben wie ich es verstanden habe.
Das macht schon Sinn zu schauen was maximal geht, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis für das 24/7 Setting.Generell finde ich es für die Vergleichbarkeit blöd, wenn man jetzt die Karte mit unrealistischen Aufbauten betreibt.
Ok wie sollte ich beim absenken des SOCs vorgehen? Erstmal direkt auf 1100mV und dann vllt 1050mV?Ja und nein. Zu wenig maximale Spannung verhindert auch teilweise hohe Taktraten. Das musst du ausprobieren,das hängt sehr von deinem Setting ab. Mit meinen 2,75Ghz iss nix mit maximaler Spannung reduzieren, die brauche ich.
Zusätzlich kannst du noch etwas Enerige einsparen indem du den SOC undervoltest.
Jepp. Im MPT/in den SPPT stehen 1150mV als default. Gut dann probier ich das mal, vielen Dank!!Du hast eine 6900er oder? Die Refs legen da bereits selbstständig recht wenig an. Starte bei 1050 und taste dich dann in 20mv Schritten ran. Meist ist so bei 950 spätestens schluss,das kommt aber auch auf die Taktrate an.
Danke für die Daten. Ich werde das mal genauso probieren und berichten.Ich hab im MPT nur die SOC Spannung begrenzt (auf 1000mV), und im Lüfterreiter Zerofan aus und Target Temp auf 90.
Alles andere regelt der Watttman (2650Mhz, 1135mV, 2150MHz, fast, +15%)
Begrenze ich die GPU Spannung gibt das gleich weniger Takt.
Mit besserer Kühlung (Wakü) würde ich dann auch bloß die PT hochsetzen.
Waren bis eben noch 2 Customs, nämlich die ASRock Challenger Pro. Warte noch auf die Bestellbestätigung.Mindfactory hat RX 6800 Referenz lagernd (PowerColor, Gigabyte, Asrock und eine Custom (PowerColor Fighter)
RX 6800
Hier finden Sie 3x RX 6800 diverser namhafter Hersteller in unserer Grafikkarten (VGA)-Kategoriewww.mindfactory.de
Was ist an bulk / ggf. retourniert so verkehrt? Denkt man da, "ach das war der Typ im PCGH Forum dessen Chip so ne Niete war?" , oder denkt man da "tja Gehäuse doch zu kurz"?Die Powercolor ist Bulk vorsicht könnte also ne zurückgesendete sein. Ansonsten werden die Preise immer verückter ich würde ja auch gerne von meiner Vega upgraden aber das ist verrückt fast 40% über UVP.. Ich wünsche allen die schon eine haben viel Spaß damit und schöne Feiertage.
