JakPol
Hallo OC-Forum,
erstmal zur Übersicht mein System:
OS: Windows 7 Home Professional
Gehäuse: Fractal Define R4
Mainboard: Gigabyte GA-890GPA-UD3H 890GX Rev2.1
CPU: AMD Phenom II X6 1090T 3.20GHz Black Edition
CPU-Kühler: Thermalright HR-02 Macho Rev.A
RAM: zwei mal 4096MB G.Skill RipJaws Series DDR3-1066 CL7
Grafikkarte: Sapphire Radeon HD 7870 XT Boost, 2GB GDDR5
Festplatten: SSD Plextor PX-128M3P (System, Programme, Spiele) / HDD WDC Caviar Green 500 (Daten)
Netzteil: 480 Watt be quiet! Straight Power E9 CM
Monitor: Asus VK246H 24'', 1920x1080
Ich habe meine CPU anhand dieses Guides übertaktet: Overclocking-Guide für AMD's neustes Flaggschiff "Thuban" 1090T mit Zusatzinfos aus diesem (eher älteren..?) Guide: http://extreme.pcgameshardware.de/o...-64-x2-overclocking-inlusive-phenom-info.html Ich habe nur den Multiplikator erhöht, und später die Core Voltage. Multi ist jetzt bei 19, Core Voltage bei 1,375 laut BIOS. Hier mal die Werte der Diagnoseprogramme, die Temperatur muß wohl +14° gerechnet werden, der Temp-Max-Wert war unter Last durch Prime95:
Fragen:
1. Ich kriege keinen Stresstest hin. Prime95 läuft für etwa ~15 Minuten, dann hängt sich die Anwendung mit unbekanntem Fehler auf und muß beendet werden. Der Rechner sonst läuft aber flüssig und entspannt weiter Ist das ein Indikator dafür, dass der Kern nicht stabil ist? Bisher ist der Rechner dann immer komplett abgestürzt. Oder ist das nur ein Fehler von Prime? Auch LinX scheint nicht zu funktionieren, wenn ich auf Start klicke, passiert einfach nichts. DIesem Post LinX - A simple Linpack interface - Page 35 entnehme ich, dass LinX in der aktuellen Fassung wohl nicht mit AMD-CPUs funktioniert, aber ich begreife die Modifikationen, die da vorgeschlagen werden, nicht. Gibt es irgendwo ein für AMD funktionierendes LinX?
2. Es verunsichert mich sehr, dass CPU-Z und Core Temp unterschiedliche Volt-Werte ausgeben. Oder sind das tatsächlich zwei unterschiedliche Werte, die sich um 0.05V unterscheiden?
3. Ich habe bei 1,375V aufgehört, da ich in einem Thread hier im Forum las, mehr sollte man ner CPU auf Dauer nicht zumuten, allerdings war das ein Thread aus dem Jahre 2010. Woanders sagte jemand, er würde eine CPU nicht auf Dauer mit mehr als 1,45 betreiben. Gibt es da verlässliche RIchtwerte für meine CPU? Wieviel Voltage kann ich der für Dauerbetrieb zumuten, ohne sie zu zerstören?
Vielen Dank für alle Antworten, Anregungen und Links
Fragen:
