AMD Phenom II X6 1090T auf 2.8ghz mehr punkte im cinebench ???
Anacron
Hallo, ich habe vorhin mit meinen 1090T ein bisschen rumgespielt und bin auf diese Ergebnis gekommen und frage mich wie das sein kann :what:
Beide Benchmarks wurden bei Standard Settings gemacht,ich habe bloß den Multi verändert.
Na da haut aber was nicht hin. Bei mir macht der 1090T 5,66 punkte mit 3,2ghz
Temp Bug?
Wenn der wirklich zu warm wurde und deshalb runtertaktet dann hast du eher nen Kühlungsproblem, statt die CPU nen Bug ;)
Richtig, die Temp Sensoren in den Kernen sind alles andere als genau und zeigen auch mal fantasiewerte wie z.B 0 oder 128 Grad an, die CPU wird deshalb aber nicht runtergergetaktet.
Das kommt daher, dass es afaik noch einen Sensor für die gesamte CPU gibt, der zwar auch nicht wirklich genau ist, aber zumindest aber zumindest im Bereich der Not-Abschalt Tenperatur ausreichend genau arbeitet.
Mit was für einen Kühler kühlst du denn?
