AMD Phenom II X6 1055T auf eine ASRock N68-S
zrainer
Laut [asrock] hat dieser CPU 95 Watt nötig, aber laut [amd] 125 Watt und ich muss das ASRock N68-S eine Bios update unterziehen. Doch dass ändert doch nicht die benötigten Watt...also wie soll der dann Funktionieren; wird der CPU etwa untertaktet bzw der HTT runtergesetz, wenn ja läuft der CPU nur noch mit DDR2 1066 oder auch noch mit DDR2 800 [kann ohne probleme auf 900 laufen]..........Würde mich um hilfreiche antworten sehr freuen
Du solltest einfach auf die 95 Watt Version warten ;-) Wenn es ein BetaBios ist, dann würde ich dir ohnehin raten die Finger von zu lassen... Da kann in häßlich viel Arbeit ausarten
Hi
wenn du vor hast dir nen neues Board und den CPU zuzulegen, dann schau lieber mal nach nem Gigabyte board oder welche von Asus die ünterstützen eigenlich alle den x6.
Ich habe nen Gigabyte und es läuft zu verlässig.
Mfg
H3!nZ
