Hat ja schon wieder was vom GHz-Rennen.
Aber find ich gut. Dann bekommt von für 250€ eine CPU die auf jeden fall auf 3,6GHz läuft. Und an OC wird bestimmt auch noch ein bisschen drin sein.
Dann wir die TDP bei 140W liegen und mit dem neuen Stepping im 2ten Quartal dann auf 125W gesankt.
^Dann ist ja der 140W Platz wieder frei und es wird einen X4 985 BE geben mit 3,8Ghz...^
Naja bin mal gespannt.
Der macht mit Luft 4,5 GHz - nur ist dann nicht mehr silent, da mehr als 500 U/min. Also "nur" 3,0 GHz. Ist auch so flott genug.
wenn man davon ausgehen würde das ein 995BE kommen würde hätte der ja laut aktullem namensschema 4 ghz. bei solchen taktraten sind 95W TDP auf jeden fall vollkommen unrealistisch.der massiv ansteigenden stromverbrauch bei hohen taktraten ist schließlich genau der grund warum wir heute mehrkernprozessoren haben und keine einkerner mit 10 ghz.Im Prinzip ja,
jede CPU einer Serie ist ersteinmal identisch und wird dann halt nur entsprechend "programmiert" um mit dem entsprechenden Multiplikator entsprechende Taktraten zu ermöglichen.
Deshalb ist es auch meistens möglich mit den kleinen CPU's wahre OC Wunder zu bauen, da sie aber Werk eigentlich auch die gleichen Taktraten wir ihre großen Brüder können.
Ich finde, AMD sollte dieses Rennen langsam aufgeben und erst einmal die immensen TDP Werte senken. ICh würde mir nämlich auch keinen i7 mit 130Watt holen. Die verbrauchen 50% mehr Strom und haben nur 15% mehr Leistung als die kleinen I7 als I7-860.
Also lieber mal kleinere kühlere CPU's bauen, also DieShrink vorantreiben bevor sie noch größere dahinsetzen. Bei Intel geht 32nm doch auch hervorragend, also AMD, hinsetzten und nen 995BE in 32nm mit 95W TDP, sollte doch wohl drin sein, oder?
....mehr als 1.4V braucht meiner z.B. nicht (965BE - C3) aber exakt.Läuft bei 4GHz mit 1.4V (also ohne VCore-Erhöhung)... bis 4.1GHz Prime-Stabil ebenfalls ohne VCore-Erhöhung....
Wie kommst du denn darauf? Selbst der 965BE hat in vielen Spielen schon den 920 überholt!Bald schaffen es die Phenom II auf das niveau der unteren i7. Weiter so. Nur 140W sind doch etwas deftig.
