moin hier mal meine OC ergebnisse.
1. Phenom II 955 C3
2. 3,6 ghz
3. 18x
4. 1,375
5. Asus Crosshair III
6. ----
7. 2000mhz
8. 41°C
41°C schaff ich wenn ich alle Lüfter voll aufdrehe.
Und ich denke mal knapp 40 °C unter Last schafft nicht jeder unter Lukü.
Ich hab einen Noctua NH-D14
Die nächsten Tage kuk ich dann nochmal was an takt so drin ist.
41° unter volllast sind wahrleich ein sehr feines ergebnis, nur habe ich im allgemeinen ein großes problem mit dieser "pauschalen" temperaturangabe, da hier so viele faktoren eine rolle spielen.
gehäuse offen oder geschlossen?
wieviele lüfter auf welcher drehzahl?
welche raumtemperatur?
@tonyx86
Ich denke mal der post war auf bezogen
Also Gehäuse ist geschlossen. (Lian Li PC-50 Armorsuite)
1x120mm Xigmatek XLF 120MM saugt vorne hinein.
2x140mm Xigmatek XLF 140MM pusten oben raus.
1x120mm Xigmatek XLF 120MM pustet hinten raus.
Und halt die beiden Lüfter auf dem Noctua.
Für 41°C hab ich alle Lüfter auf ca 100% laufen gehabt die Drehzal der Lüfter weiß ich jetzt nicht genau. Und 43°C wenn die Lüfter auf ca 70% laufen.
Eigentlich habe ich 2 120mm Lüfter in der Front geplant.
Aber man brauch ein bestimmtes Kit dafür das ich leider nicht habe.
Und die Raumtemperatur weiß ich jetzt nicht aber 20°C dürften es ungefähr sein.
wieso wird mein pII 940 @3,6ghz/1,375V über 50°C "heiß", obwohl ich auch einen großklockner und 2 gehäuselüfter drin hab?? das kann doch nicht soviel ausmachen
zu 8. nur mit CPU-Kühler EKL Groß Glockner BE, mit weitere Gehäuse Lüfter eine geschätzte Temperatur von ca. 40°C
Der OC Takt ist Prime stabil,
Die 4 GHz habe ich bis jetz nur einmal geschafft hat sich aber nach ca. 5 min abgeschaltet
1. 955BE C2 @ X3 (Kern Nr2 habe ich deaktiviert)
2. 3800Mhz
3. 19
4. 1.425V
5. ASUS M4A78T-E
8. 44° (EKL Grpß Clockner mit 120mm Gelid Wing 12 UV Blue @ ~ 1700rpm).
-> 10min prime..(länger teste ich nicht..^^ => dann kommt Praxis mit Crysis.. das reicht mir )
Update auch mit 4,0Ghz und 1,5V wird die CPU mit nur 3 aktiven kernen nicht über 45° warm, aber Systemabsturz ~ 1,5V
Wäre mal Interessant zu sehen, was ein Phenom II X6 für ein Potential hat wenn man 2 Kerne deaktivert. Man würde sicher nen X4 locker mit 4Ghz betreiben können und dazu noch kühl.
wie kriegen manche nen 940 oder 955 auf 3.8 Ghz? mein 965 Stürzt bei 3.8 nur in Prime ab der Rest läuft sabil. Soll ich ihn auf 3.8 lassen.?
1.965
2.3.8 Mhz^^
3.18.5
4.1.425V.
5.52 Grad= trotzdem Bluescreen!
