AMD Phenom II: OC-Ergebnisse
Dieser Thread ist zwar schon etwas älter aber
da ich meine CPU jetzt mit mein neuen MB "anders" übertaktet habe,
wollte ich mal meine 24/7 Einstellungen hier hinein schreiben.
1. Phenom II 955BE
2. OC Takt - 3842
3. Multi 14,5 x 265
4. VCore standard + 0,075V
5. MB GA 990FXA-UD3 Bios F2
6. 2008 HDZ955FBK4001 // CACYC AC 0937FPBW //9A43452I90066
7. NB-Takt / HT 2385
8. Temperatur bei Last (unter OC natürlich) ?
Anmerken möchte ich, dass die CPU mit meinen "alten" ASUS mit ca 3600 MHz 24/7 lief.
Höher war zwar möglich aber dadurch wurde der PC instabiler bzw startet zwischendurch einfach neu.
Und mit den Gigabyte konnte ich zum ersten mal bei einen Benchmark die 4 GHz Marke knacken.
Kühler Mugen 2
1. Phenom II 955BE
2. OC Takt - 3842
3. Multi 14,5 x 265
Kühler Mugen 2
Hmm schöner Wert!
Scheint als würden sich die neuen AM3b Boards besser zum übertakten eignen wie ich das jetzt schon de söfteren mitbekommen habe!
Und dabei ist das System noch nicht mal ganz am Ende aber das ist ein guter Kompromiss aus Leistung und Lautstärke.
Könnte ja sein, dass die Spannungs- / Stromversorgung für die AM3+ Boards doch besser sind.
Bzw. soll ja auch für den Bulli so sein. Könnte bedeuten das die unter Last vllt weniger "rauschen" in der Spg. und
die Sys somit vllt stabiler laufen.
Die alten OC Boards werden sich da vllt weniger unterscheiden.
Eine Vermutung / Frage stellt sich mir da aber dann. Ist ein "günstiges" AM3+ Board dann von den Spg. Versorgung
dann "sauberer" als ein mittelprächtiges AM3-Board oder gar als ein "teures" AM3 Board?
Weil vllt die neue AM3+ Spezifikation das verlangt.
Ich weiß allerdings nicht wie sich das "Rauschen" (puslieren) auf den Spg. Leitungen verändert haben muss um AM3+
fähig zu sein oder vllt gibt es dort keine Änderung, sondern lediglich eine Anpassung vom I (Strom).
1. Phenom II X6 T1100
2. 3840Mhz (noch)
3. 16,5 x 240Mhz
4. 1,5V
5. Gigabyte 990FXA-UD7
6. 17.05.2011 (CPU-Z)
7. NB 2400Mhz HT 2160Mhz
8. ca. 30-35°C (Everest u. Wakü)
2. 3840Mhz (noch)
3. 16,5 x 240Mhz
4. 1,5V
Deine Spannung ist aber für den Takt recht hoch!
Hast du mal versucht mit 1,4 - 1,45V laufen zu lassen ? Sollte eigentlich reichen, auch noch dazu weil du ja eine Wakü hast wie du geschrieben hast!!
Phenom II x4 955 damals(2 geschrottet von 2msi 770-c45boards)
3,9ghz war bei beiden schluss egal welche spannungen angelegt waren
Phenom II x6 1090T alltagstakt 4,1ghz 1,425V eingestellt, krankheitstakt 4,29ghz bei 1,53Vmax(eingestellt auf 1,5 rest ist loadline):devil:denk mal 4,36ghz sind bei 1,6 volt ohne load calibration auch noch drin habs aber nie geprimed.
Board m4a89gtdpro/usb 3
Wakü
Mfg,
Oliver Fuchs
sysProfile: ID: 144797 - 45thFuchs
1. X4 955
2. 3625 MHz
3. 14,5
4. 1,475 V
5. 760GM-GS3
6. Wo steht das? :what:
7. 2500 MHz
8. ~45-50 Grad
Die Spannung werd ich nochmal runterdrehen und sehen obs dann noch läuft.
mal meinen übergangs Sempron 140 etwas gekitzelt!
MB ist ein ASRock M3N78D
im Bios 1,35V
rest im Screen!
und den 7850BE meiner Frau, da ist OC mässig nicht viel mehr drinn, sollte aber auch so reichen !:devil:
24/7 Setting:
1.Phenom II X3 740
2. @ 3200 Mhz
3. verwendeter Multi= 16
4. VCore= 1,2V
5. welches Mainboard: MSI 870-G54
6. Welche Produktionswoche !!! ???
7. NB-Takt= 2400 Mhz
8. Temperatur bei Last (unter OC natürlich): max 52° lt. Core Temp (Semi-passiv :devil: ) i.d.R nicht über 48° beim Spielen.
Bootstabil auch noch bei 3,3Ghz und 2,6Mhz NB, jedes Spiel und Anwendung führt aber zum Blue-Screen. Max Takt bei Max Spannung noch nicht probiert.
1. Phenom II X6 1055T
2. 3512MHz
3. verwendeter Multi= 14
4. VCore= 1,3V
5. ASUS Crosshair IV Forumla
6. Welche Produktionswoche !?
7. NB-Takt= 2500 Mhz
8. Temperatur bei Last (unter OC natürlich): 51°C (Prime95 Blend)
1. Phneom II X4 955BE
2. 4000MHz
3. Multi 20
4. Vcore = 1,35V
5. Gigabyte GA-890GPA-UD3H
6. 46/10
7. NB-Takt = 2,6GHz
8. Temp unter Prime 59°
1. Phenom 2 X4 B55
2. 4600 MHz
3. Multi 23
4. Vcore @ 1.6V
5. ASRock 880G Pro
6. Keine Lust die CPU auszubauen
7. NB Takt @ 2800 GHz
8. Max. Temp nach einer Benchsession ~ 61°C
:daumen:
Läuft schon 2 Jahre stabil und kühl:
1. Phneom II X4 940BE
2. 3600MHz
3. Multi 18
4. Vcore = 1,34V
5. Gigabyte GA-MA790GP-UD4H
6. kA
7. NB: Standard 1,8 GHz
8. Volllast Prime: 53°
Kühlung: EKL Brocken
Es sind sogar 3,8GHz drin, dann steht der Mehrgewinn an Leistung aber in einem schlechten Verhältnis zum Stromverbrauch. Sprich: Ab 3,6 GHz geht die Effizienz flöten...
LG
Milo
1. Phenom II X4 955BE
2. 4700 MHz
3. Multi 23,5
4. Vcore Bios: 1,575V (Real: 1,60V)
5. Gigabyte GA-970A-D3
6. kA
7. NB 2000 MHz
8. kA (ich hoffe nicht allzu hoch)
Wurde im Januar bei -5C° Raumtemperatur, geöffnetem Gehäuse, mit einem Alpenföhn Groß Glockner, nur 2 aktivierten Kernen erreicht und nur ca 1 Minute lang für SuperPi genutzt.
2. 4800 MHz
3. Multi 24.0
4. Vcore Bios: 1,65V
5. Asrock Extreme 3 870
6. Kp Anfang Januar xD
7. NB 2400 MHz
8. Max 30°C Bei -16°C RaumTemp @ Lukü. Alle Kerne waren Aktiv !
Hier das 24/7 OC meines 2. PC's.
1. AMD Phenom II X2 215 (C2)
2. 3307 MHz
3. 13,5 X 245
4. 1.225V
5. MSI 790GX-G65
6. Das ganze Jahr über
7. CPU-NB: 2205 MHz
8. Max. 41C (Mit dem Boxedkühler von einem 955 BE)
