AMD HD 6950 VCore erhöht sich von alleine
AW: AMD HD 6950 VCore erhöht sich von alleine
Mh.. ich hab gerade den Kühler runtergenommen und die Wärmeleitpaste sehr dünn aufgetragen und so ist meine Grafikkarte noch ein paar °C kühler.
Aber bei meiner ist es irgendwie komisch .
Am Anfang war es so das wenn ich z.B. übertaktet habe und z.B. 840°C und 1,12V eingestellt habe , musste der Anzeigetreiber wiederhergestellt werden(Als ich den FireFox gestartet habe) da, ich den PC neugestartet hab und Saphire Trixx nur den Core Takt übernommen hat und nicht den VCore.
Nur ne Info am Rande:
Die eingestellten Werte die Tools verändern können werden nur im Treiber der Karte hinterlegt.
Der Treiber bestimmt letztendlich, welcher takt und welche Spannung von der Regelelektronik der Karte angepeilt werden.
Die Karte selbst hat in ihrem BIOS die Standardwerte hinterlegt mit denen sie startet bis ein Treiber sie anspricht und die Werte übernimmt (oder eben verändert wenn man von hand eingreift). An den eigentlichen (nativen) Taktraten der karte kannst du nur was ändern wenn du ein modifiziertes GPU-BIOS flashst was nur Profis anzuraten ist.
Aus diesem Grund sind die Taktraten und Spannungen bei jedem Neustart (des PCs oder des treibers) zurückgesetzt und das Tool muss immer mitlaufen (um den Treiber zu "zwingen" deine Werte zu verwenden anstelle derjenigen die im BIOS vom Hersteller vorgegeben werden).
Wenn da also in der ganzen Kette mal was schiefläuft (ein Wert wird nicht übernommen oder eine bestimmte Kombination von Werten will nicht wirklich gut funktionieren) ist das auch nicht verwunderlich oder schlimm, das kommt eben ab und an mal vor. Solche Eingriffe in die tieferen Systemroutinen sind eben nicht so einfach und problemlos wie einen die tolle bunte und supereinfache idiotensichere Oberfläche so mancher OC-Tools glauben machen will - da gibt es weit weit mehr als nur diese zwei oder drei Zahlen die eine Karte am laufen halten - nur werden die restlichen 150 Werte (verschiedenste Hilfsspannungen, viele viele Speicherlatenzen, interne GPU-Timings, Fehlerkorrekturroutinen/Timings und vieles mehr) die notwendig sind dem Normalverbraucher gar nicht erst angezeigt und automatisch von der Karte nachreguliert... ;-)
Wenns ganz hoch kommt bietet ein Tool (ich glaub von ASUS war das bei speziellen Karten) die Möglichkeit die Speichertimings manuell anzupassen - was wenn man nicht ganz genau weiß was man tut in einem schwarzen Bildschirm resultiert... dein wiederhergestellter Treiber ist da das beste was dir passieren kann. :-D
Wenn du nach längerer probiererei deine Einstellungen gefunden hast die stabil laufen und diese immer wieder verwendest sollte dein Problem jedenfalls nicht mehr auftauchen.
Nur eine 130pixel große Thumb-Datei hochzuladen hilft mir nicht viel aber ich glaubs dir auch so dass alles ok ist (in dem Bereich wo du dich noch bewegst kann noch nicht viel schiefgehen ;-))
Nun sieh dir deine Spannung an die ab Werk vorliegt und rechne 5% drauf. Wenn du 1,12v Standard hast kommst du so auf etwa 1,175v bis 1,18v. Das ist meine persönliche Höchstmarke für einen Dauerbetrieb bei dem die Effizienz nicht sonderlich sinkt und die Karte keinen zu hohen Verschleiß hat.
Bei dieser Spannung kannst du dann versuchen einen möglichst hohen Takt zu erreichen. Wenn du weißt wo die Grenze ist gehst du wieder 15-20MHz runter und schon hast du eine recht optimale Einstellung.
Ich tippe mal die 900MHz sind absolut kein Problem .
Damit gewinnst du keine Benchmarkrekorde aber die Karte sollte das jahrelang problemlos mitmachen. :)
Sagen wir mal der Anzeigetreiber stürzt ab, um wie viel soll ich die Spannung erhöhen?
Also bei 860Mhz ist es nach 3 Runden ohne erhöhter Spannung musste der Anzeigetreiber wiederhergestellt werden.
Hab die Spannung dann auf 1,106 erhöht. Aber dannach ist es abgestürzt.
Muss wohl mehr geben
Ich persönlich würde die Spannung einfach gleich auf dein persönliches Maximum setzen und dann den Takt suchen der geht.
So kannst du bei beispielsweise 1,15v gleich mal 950MHz einstellen und sehen obs geht. Wenn nein probierste 900 MHz.
Wenn das dann geht weißste schon mal zwischen 900-950 muss es liegen und stellst die Mitte 925 ein. Dann siehst du ob du drüber oder drunter liegst je nachdem ob das dann geht und so weiter.
Auf die Art erreichst du mit minimalem Aufwand die Taktrate die stabil ist. (Mathematisch heißt das übrigens Bisektionsverfahren) :P
So hab ich es am Anfang gemacht :D
Lief nicht so toll :D
Naja ich versuchs noch einmal. Bei meinem 2500K war es so einfach :D Einfach ohne es zu testen den VCore auf 1,2V und den Multiplikator auf 40.
Da ist es deswegen so einfach gewesen weil dun in einem anderen bereich bist.
Einen 2500k mit 4GHz zu betreiben ist in etwa so anspruchsvoll wie deine Grafikkarte um 20MHz zu übertakten - das schaffen sie alle. :P
Wenn du deine 6950 mit 900 bis 950MHz betreiben willst musste eben etwas mehr Zeit investieren - genau wie wenn du deinen 2500K mit 4,4 bis 4,5 GHz betreiben willst ohne ihn dabei zu grillen (naatürlich geht das mit 1,35v aber gut für die CPU is das nicht^^).
Mein Bildschirm wurde grau mit leichten vertikalen Streifen als ich den VCore auf 1,15 und den Core Takt auf 950Mhz gemacht habe :O
Anscheinend, dass BF3 aber ganz abschmiert wegen zu wenig vRAM hab ich so auch noch nicht gesehen.
Ich würde ohnehin vorschlagen, dass du das erklärte Verfahren erst mal mit dem Artefaktzähler durchnudelst.
Du weißt nun, 950MHz ist bei 1,15v zuviel.
900MHz bei 1,15v, dann 5-10 Minuten Artefakttester.
Wenn er keine Findet 920MHz.
Wenn er immer noch keine findet 930 und 940 probieren, falls er welche findet eben runter auf 910.
Wenn du einen Takt hast bei dem keine Artefakte gefunden werden lässte das Programm statt 5-10 Minuten mal 30-60 Minuten laufen. Wenn dann immer noch alles ok ist kannste anfangen zu zocken.
Das ist deswegen besser, weil das Programm immer das gleiche tut und somit reproduzierbar ist. Außerdem weiß man es liegt an der Karte und nicht an irgendeinem Spiel das grade nicht will.
Wenn du so den Takt gefunden hast der offensichtlich geht kannste loszocken und siehst dann ob auch die Spiele alle stabil laufen. Wenn ja ist alles in Ordnung, wenn nein gehst du eben noch 10 MHz runter oder 0,01v mit der Spannung rauf.
Daraus wird anscheinend nichts -.-
Selbst bei 900Mhz und 1,15V findert der schnell Artefakte.
Könnte es an den freigeschaltetem Shader liegen oder ist meine GPU eine Anti OC Karte? :D
Ich habe keine Ahnung wie viel Spannung für wie viel Takt bei einer HD6950 erforderlich ist daher weiß ich auch nicht ob deine Karte gut oder schlecht OCbar ist.
Wenn du irgendwelche Shader freigeschaltet hast (also deine 6950 wie eine 6970 arbeitet) können diese natürlich eine Macke haben und nicht richtig laufen, schon gar nicht mit OC (es gibt ja einen Grund dafür dass AMD die karte als 6950 und nicht als 6970 verkauft ;-)). Davon hattest du allerdings nichts erwähnt wenn ich mich recht erinnere.
Ansonsten bleibt die Vorgehensweise die gleiche, wie man den maximaltakt für seine Spannung findet weißt du ja jetzt.
Hab ich nicht erwähnt da ich dachte das ich ja kein Einzelfall sein kann der nicht Ocen kann.
Die meisten haben die Shader freigeschaltet und 950Mhz oder es komplett zu einer 6970 geflasht.
Ich hab nichts anderes gemacht als die Shader freigeschaltet.
Ich hoffe du warst dir damals der möglichen Konsequenzen bewusst ;)
In dem Falle kann man kaum was dazu sagen wie deine Karte "geht". Wenn du Shader aktivierst die von AMD deaktiviert wurden kann es sein (unwahrscheinlich), dass diese 100% einwandfrei laufen und AMD sie nur aus wirtschaftlichen Gründen (hohe nachfrage der 6950 bei geringer Kapazität) deaktiviert hat.
Wahrscheinlicher ist aber, dass einige der besagten Shader die Qualitätsnorm nicht erfüllt haben und deshalb deaktiviert wurden. Wenn du diese jetzt wieder benutzt ist es möglich, dass sie nicht mal den Standardtakt normal schaffen (daran ändert auch die Spannung nichts, ein defekter transistor funktioniert nunmal nicht).
Dein Ergebnis des OC kann also überall liegen, wo musst du selbst rausfinden duch probieren.
Aber immerhin geht die karte überhaupt noch - wäre einer der reaktivierten Shader komplett defekt gewesen wäre deine Karte bei einer Reaktivierung des defekten Shaders entweder nur duch ein zurückflashen mit einem Zweitrechner zu retten gewesen (da sie ja nicht funktioniert) oder schlimmstenfalls (wenn der kaputte Shader einen Kurzschluss im Chip verursacht) komplett zerstört worden.
Ich hab ja ein Schalter womit ich das Bios wechseln kann :)
Ich werde mal zurückflashen und gucken wie es dann aussieht.
Werde mich später hier wieder melden.
Vielleicht kann ich da besser übertakten.
Der unterschied sollte ja nicht so groß sein oder? Also mit oder ohne Shader Unlock
Der Schalter wo du das BIOS wechseln kannst bringt dir aber im letzten beschriebenen Fall nichts mehr... wenn dun kapitalen Motorschaden am Auto hast bringts dir auch nix mehr das Chiptuning wieder auszubauen ;)
Wenn du den Performanceunterschied meinst - der ist stark vom Spiel abhängig.
Bei hohen Einstellungen in Grafiklastigen Spielen (wie BF3 oder Crysis usw) werden die Shader schon was bringen da der Scheduler der karte sie gut versorgen kann. Hier sind viele evtl. langsamer getaktete Shader schneller.
Wenn du nicht brutal im grafiklimit hängst bei anderen Spielen oder anderen weicheren Einstellungen bringen mehr Shader unter Umständen wenig bis nichts weil sie einfach nicht ausgelastet werden können, in dem Fall sind weniger Shader mit mehr Takt schneller.
