AMD HD 6950 VCore erhöht sich von alleine
D4rk_nVidia
weiß einer wieso sich bei mir die VCore nach einer Runde Saint´s Row von alleine erhöht?
Also es ist auf 1,182V gestellt. GPU-Z zeigt da dann 1,180V an. Nachdem OC versuch ist Saint´s Row 3 abgestürzt und da nach hab ich in GPZ-Z mal nachgeschaut und das stand da
image.php
http://www.abload.de/thumb/vcore83ud1.gifhttp://www.abload.de/image.php?img=vcore83ud1.gif
image.php
AW: AMD HD 6950 VCore erhöht sich von alleine
Wenn du da auf die 12V oder das VDDC anspielst das sind 100% Auslesefehler weil dein PC sonst schon lange kaputt wäre - 16V auf der +12er Leitung oder 2V GPU Spannung hält keine 6950 der Welt länger als eine Sekunde aus :P
Ansonsten: Abweichungen in der Anzeige von 0,002V sind absolut vernachlässigbar - die Sensoren haben Messungenauigkeiten die wesentlich höher liegen und auch di9e reale Spannung einer GPU schwankt sehr schnell (je nach Lastzustand viele 100x pro Sekunde) in einem Rahmen von geschätzt +/-0,02v hin und her, was du angezeigt bekommst ist nur ein ungefährer Mittelwert.
Na dann :D
Achja
Weißt du wieso Sapphire TriXX und MSI Afterburner nie auf die gewünschte Zahl geht?
Wenn ich auf 1,130V geh und auf Apply klick geht der automatisch auf 1,131.
Bei jeder Zahl geht es immer bis zu ca. 0,004 höhrer oder niedriger. Ist das normal?
Ja das ist normal.
Du kannst im Prinzip nur "Spannungsstufen" einstellen, die grob irgendwo da rauskommen bei der Zahl die dir angezeigt wird.
Man gaukelt zwar dem Nutzer vor er kann 1,13v einstellen aber die Stufe die dann gesetzt (und anschließend wieder ausgelesen deswegen ändert sich der Wert) wird heißt eigentlich nur "irgendwo zwischen 1,125 und 1,135".
Okay Danke.
Und was muss passieren damit man weiß das die Spannung höher muss?
Muss da das Spiel abstürzen und da stehen "........ .exe funktioniert nicht mehr." oder "Der Anzeigetreiber ist abgestürzt und muss wiederhergestellt werden"?
Was davon deutet auf was hin und sollen die +20% CCC gemacht werden oder einfach auf 0 lassen?
Also die Leistungssteigerung
Du besorgst dir das "GPUTool".
Da gibts nen Stability Test der eine Artefaktsuchmaschine hat.
Du stellst deinen Takt/Spannung ein (nicht mit dem GPUTool sondern mit deinem gewohnten Programm) und startest das ArtefaktTool (StabilityTest). Wenn sich die GPU verrechnet (was in Spielen meist zu Bildfehler/Abstürzen führt) so gibts ein oder mehrere Artefakte was das Programm bemerkt nund (unten im Bild) anzeigt.
Wenn du diesen Test 20-30 Minuten ohne Artefaktbildung ausführen kannst bist du auf einer recht sicheren Seite.
Als Abschluss kannst du dann sehr fordernde Benchmarks und Spiele nutzen. Sehr "sensibel" reagieren beispielsweise Crysis2 mit DX11 Patch und die "U-Boot-Szene" des 3DMark11.
Die "Leistungssteigerung" des CCC begrenzt den maximalen Strom den die GPU bekommen darf, bei "0" ist das die TDP der GPU. Durch Spannungserhöhung kommst du darüber hinaus und PowerTune senkt automatisch den Takt um innerhalb der TDP zu bleiben.
Diese Beschränkung kannst du durch etwa "+20%" nach oben schieben, heißt die Karte wird erst runtergetaktet wenn sie mehr als 120% der TDP frisst.
Mit fps oder Grafikleistung hat das also direkt gar nichts zu tun.
ja, das meine ich auch wenner anders aussieht als meiner isses ein Artefaktzähler :D
Du kannst PowerTune auf +20 stellen wenn du eine einigermaßen gute Gehäuselüfting oder einen nicht-Standardkühler hast, dann ist das kein Problem.
Das mit der Kühlung sollte schon klappen :)
Hab einen Arctic Cooler drauf und der ist auf leise eingestellt wie alles andere auch und trotzdem geht er bei 880Mhz 1,181V und +20% in Battlefield 3 bis auf 64°C
Irgendwie geht es nur bis 65°C :D Höher ging es irgendwie noch nie. Vielleicht ist es ja ein Bug.
Aber ich glaub das es auch schon beim altem Kühler nicht über 65°C geht und da schon bei hohen Taktraten abstürzt.
Ich werde jetzt mal ein test machen .
Alle gehäuselüfter ausschalten und den Grafikkartenlüfter auf 0% . Mal gucken was passiert.
Edit:
http://www.abload.de/image.php?img=bf3.exe3k3j02.jpg
Also es geht ja doch über 64°C.
Aber anscheinend leidet der Prozessor sehr dadran das die Gehäuselüfter nicht laufen :D
Vielen Dank ich werde jetzt weiter testen
Das ist auch nicht miteinander "verrechenbar"!
Es ist zwar so, dass Chips im allgemeinen etwas mehr takt stabil vertragen wenn sie kühler sind, das macht aber nur wenig aus (vielleicht 10 oder 20 MHz bei 60 statt 90°C, bei manchen GPUs auch mehr oder weniger je nach Bauart).
Grundsätzlich ist aber die Temperatur nur eines von vielen Kriterien die den Maximaltakt begrenzen. Eine Grafikkarte wird genausowenig bei 20°C unter Last 1500MHz schaffen wie ein Auto bei 50°C Motortemperatur plötzlich 12000 Umdrehungen pro Minute schafft (der Vergleich hinkt ein wenig weils verschiedene Prinzipien sind aber ich denke das Problem wird klarer).
Daher stürtzt deine Karte ab einem gewissen Takt auch bei 60°C ab obwohl der Chip für 90 oder 95°C ausgelegt ist.
GPU Temp 3 ist bei 64°C währen Temp 1 und 2 bei 58°C ist und GPU Temperature ist bei 56°C.
Ist dies normal?
Bei den Sensoren gilt dasselbe: Wenn einer 60°C anzeigt kannste dir einigermaßen sicher sein dass die temperatur zwischen 55 und 65°C liegt und zwar genau an dem Punkt wo der Sensor sitzt :-D
Das sind auch nur Anhaltswerte (ich meine was erwartest du von einem Thermometer, das vielleicht 200 Nanometer groß ist an Genauigkeit? ;-)). Wenn du da also mal 5 oder 8°C unterschiede hast ist das auch nicht ungewöhnlich.
Es ist ja auch nicht so dass ein Chip an jeder Stelle gleich heiß ist, da gibts "HotSpots" die wärmer sind und andere Stellen wie etwa den Speichercontroller die weniger zu tun haben und kühler bleiben. Die Messtransistoren in den Chips sind nur dazu gedacht, dass die Karte notabschaltet wenns doch mal zu eng wird - das "Auslesen von Hand" war da ursprünglich gar nicht geplant als man das vor Jahren eingeführt hatte, aber da die Leute da offensichtlich sehr geil drauf sind bietet es jetzt halt jeder an (es ist ja auch sinnvoll beim OC um da grob zu wissen wo man liegt, man darf sich nur nicht auf 3 Grad mehr oder weniger versteifen).
Dass diese Werte nur vielleicht auf +/- 5°C oder noch ungenauer die wirkliche (Mittel-)Temperatur des Chips anzeigen muss man ja nicht verraten ;-)
Also schlussendlich: Ja, ist alles völlig in Ordnung. ;)
Na dann Danke :)
Ansonsten hätte ich glaub keine fragen.
Dann könnte man hier closen falls du nicht zufällig noch ein paar Tipps zum übertakten oder zum testen hast :D
Tipps zum übertakten und Testen? Tausende :ugly:!
Nein Spaß beiseite, wenn du die Spannung in einem vertretbaren Rahmen hältst, den Takt schrittweise erhöhst und dabei immer per Tool und einigen Spielchen die Stabilität testest ist ja alles in Butter, Probleme mit der Temperatur wirst du bei dem Kühler sicher nicht haben.
Viel Spaß/Glück beim OC ;-)
Aber kann es sein das wenn ich z.B. den Artefakt test da mache und der dann 30 minuten lang ohne Fehler läuft, dass dann trotzdem das die Grafikkarte oder das Spiel abschmiert?
Oder ist es unmöglich eine Grafikkart 100% Stabil mit OC zu betreiben denn einmal hab ich gedacht : " Jetzt läuft alles super " und konnte 1-2 Stunden lang Battlefield 3 spielen oder Saint´s Raw3 und am nächstem Tag stürzt es bei den gleichen Settings ab
Natürlich.
Da gibts den tollen Spruch "Stabilität kann man nicht beweisen, Instabilität schon."
Der Artefakttester ist eine gute Grundlage, da er hohe rechenlast erzeugt und Fehler "bemerkt". Er kann aber keine Stabilität garantieren, da jedes Spiel die GPU anders individuell belastet. Wenn beispielsweise BF3 einen ganz bestimmten GPU Teil sehr stark fordert der beim Artefakttester "nur" 98% Last abbekam kann der da Fehler produzieren und das Spiel stürtzt ab.
Daher ist es immer ratsam, neben Tools auch noch verschiedene Benchmarks und Spiele zu probieren ob die Karte auch wirklich einwandfrei läuft. Wirklich 100% sicher kann man zwar nie sein aber man kommt nahe ran sozusagen ;-)
Wenn du wirklich "knapp ander Grenze" der Stabilität arbeitest können auch sehr kleine Faktoren da eine Rolle spielen, deswegen sollte man immer 10, 20MHz vom Maximaltakt wegbleiben als Sicherheitspuffer wenn du so willst, den Performanceunterschied merkt man ohnehin nicht.
Wenn du genau am Limit bist reicht schon aus, dass du um Stromnetz mal statt 231V nur 228V hast (was auch völlig normal ist) und deswegen dein Netzteil statt 12,05 nur 12,03v auf der +12V Schiene liefert und das der Grafikkarte zu wenig ist. Bedenke auch, dass alle Teile eines PCs Verschleiß haben, heißt deine Grafikkarte (und auch Netzteil, vRAM usw.) wird wenn du sie übertaktest und benutzt mit der Zeit immer weniger Takt schaffen (oder mehr Spannung brauchen). Dieser Effekt ist zwar sehr langsam, aber wenn du hart an der Grenze bist ist die Karte vielleicht nach 6 Wochen zocken wieder instabil weil sie 2MHz weniger schafft (der verschleiß ist übrigens umso höher je mehr Spannung anliegt, Takt und Temperatur machen viel weniger aus).
Dieses "verschleiß" ist schon schei** :D
Meine Karte schafft ja +40Mhz ohne erhöhtem VCore *_* :D
Klingt für euch nicht viel aber das hat die noch nie geschaft xD. Ich guck mal wie hoch es geht
Das kommt auf die Karte an... wenn du ne GTX580 kaufst gehn nur selten 40MHz mehr ohne die Spannung aufzudrehen, wenn du eine HD7950/70 kaufst ist es schon ungewöhnlich, wenn du nicht mindestens einfach so 100MHz drauflegen kannst :P
Bei CPUs dasselbe - manche kommen kaum mit 100MHz klar, andere Modelle wie etwa ein 2500k können schon mal 600 oder 700MHz mehr mitmachen ohne dass man an der Spannung was ändert...
Für eine 6950 ist es normalerweise gar kein Problem 900-950 MHz zu erreichen wenn man ihr etwas mehr Saft verpasst (40MHz mehr ohne Mehrspannung sollte ausnahmslos jede 6950 schaffen ;-)). Noch mehr geht zwar auch oft, ist aber nicht mehr unbedingt sinnvoll da dann doch zu hart rangegangen werden muss in den meisten Fällen.
Und naja was heißt Verschleiß ist Sch****... ich meine es gibt kaum was auf der Welt was nicht Verschleiß unterworfen ist... schon gar nicht wenn das Teil auch noch viel Leistung bringen soll^^
