AMD FX taktet runter beim zocken
Die Temp wird nicht falsch ausgelesen. Der FX hat Digitale Sensoren die die Temperatur nur errechnen und erst nahe der Thermischen Grenze " genauer " werden.
Versuch mal, zu Testzwecken einen Lüfter direkt auf die Spawas zu richten und teste ... ist das der Fall: Neues Board oder andere Kühlung besorgen.
Die CPU Throttled jedenfalls nicht, weil die zu heiß wird... sondern wie andere schon sagten, die Spawas zu heiß werden. Bestimmt 70-80°c
laser/infrarot-Thermometer im Haus ?
Leider nicht
ich hab die cpu jetzt mal ein stress test unterzogen die höchste temp die gemessen wurde war 50°C was ich selbst nicht glauben kann aber ich werde mal alles versuchen und gucken sonst wird neues mainbord bestllt bis dann
danke im voraus für die ganzen tipps :D
120mm lüfter in der front, 140mm decke, 120 mm hinten
ich werd es machen mit dem zusätzlichen lüfter an den spawas muss mir da was zusammen bastel bis denn schönen tag euch allen :D
habe die gleiche cpu und das gleiche problem, die cpu taktet runter und die gpu macht anschließend fleißig mit - fps einbrüche.
ein paar sekunden darauf taktet die cpu wieder hoch und die gpu geht anschließend auch hoch - flüssig.
uns das geht im loop immer so weiter.
was mir geholfen hat ist den turbomodus auszuschalten. perfekt läuft es aber noch nicht.
es ist aber viel besser geworden. nie wieder amd...
Naja danke für die tipps. waren die spawas. hab das Gehäuse auf gemacht und einen lüfter direkt an die spawas notdürftig west gemacht. Jetzt leuft alles und die cpu ist Konstanz auf ihrem takt also vielen dank.Nächste CPU wird auf jedenfall eine intel CPU und ein hochwertigeres mainbord. Tschüss und nochmals vielen dank für die ganzen tipps:D :D :D :D :D
Wenn man eine extrem stromsaugende CPU auf einem Office-Mainboard verbaut, dass nicht einmal passive VRM-Kühler besitzt liegt der Fehler nicht an der CPU oder am Hersteller sondern sitzt vorm PC. Nichts für ungut ;)
Problem ist auch, dass die Mainboard-Hersteller solche Boards für die FX freigeben :daumen2:, für sowas kann AMD nichts genausowenig wie deine CPU.
Das spread spectrum deaktivieren könnte auch noch was bringen.
