Glaub mir Igor hin / her bei NVIDIA wird es für die 3080ti / 3080 keine 24 / 20GB geben.
Und schon gar nicht mit GDDR6X / 19Gbps (whatever???)
Das es sich dabei lediglich um ein möchtegern Gerücht als Reaktion auf die voraussichtlich wieder einmal stattfindende Unterdimensionierung des Speicherausbaus
notabene für eine 1000€ + Karte handelt, sollte klar sein.
24GB / 19Gbps? Wie viel soll die Karte in ihrem antiquierten 8nm (10nm++) Prozess den ziehen (aufgerundet 400 Watt?)
Wie viel soll sie den Kosten 1999€?
NVIDIA befindet sich wirklich in einem Dilemma.
Auf der einten Seite zu geizig für 24GB und auf der anderen Seite sind die 12GB gerade in Hinsicht auf die kommenden Konsolen in etwa mit einer 2060 die nicht 6, sondern lediglich 4GB hätte zu vergleichen.
Ist das hier eine Anhäufung von Gegengerüchten deinerseits?
a) Ist das kein Gerücht von Igor, sondern eine News von wccftech. Und entgegen den in den letzten 12 Wochen überlicherweise zitierten Leaks von irgendwelchen anonymen Twitter- oder Reddit-Accountnamen haben die diese Aufschlüselung von einer ihrer Quellen erhalten, was dem Ganzen damit schon einmal (zumndest ein wenig) mehr Gewicht verleiht.
b) Ist ein größerer Speicherausbau wenn dann insbesondere bei den großen Kartenmodellen wahrscheinlicher und nicht etwa umgekehrt.
Und bspw. 24 oder gar 48 GiB GDDR6 ist auch für NV nichts Neues. Wollten sie mit mehr Speicher auftrumpfen, bleibt ihnen aufgrund ihres SIs nichts anderes übrig als 24 GiB anzubieten (Konkurrenzdruck und/oder technische Notwendigkeit mit Blick auf Raytracing?).
c) Ist die Verwendung von sehr schnellen GDDR6-BGAs (deutlich) größer 16 Gbps schon (indirekt) bestätigt, denn andernfalls würde NV nicht einen solchen (kostenintensiven) Aufwand betreiben (lassen), sondern schlicht wie bisher bestücken und die höhere Marge dankend mitnehmen.
Beispielsweise 16 Gbps-Bausteine lassen sich wohl noch recht einfach nach herkömmlichem Schema verbauen (so zu sehen an der RTX 2080 Super im letzten Jahr). Für noch mehr Pro-Pin-Geschwindigkeit braucht es jedoch angepasste Verfahren. Die Leiterbahnen müssen verkürzt werden, die BGAs rücken näher an die GPU und offensichtlich muss man nun das Backdrill-Verfahren auf dem PCB verwenden um die Signalintegrität aufrecht zu erhalten. NV hat zu diesem Zweck den Boardpartnern "Trockenübungen" mit Bestandshardware ab 1Q20 "verordnet". In Summe alles Maßnahmen, die Kostentreiber sind und daher nicht freiwillig umgesetzt werden.
Ob es am Ende tatsächlich etwas um die 20 Gbps werden oder "nur" 18 Gbps, wird man abwarten müssen. Letzteres stellt bei den großen Kartenmodellen aber wohl gesichert das Minimum dar und man darf annehmen, dass es schon "etwas" mehr werden wird, denn der Zugewinn von leicht und günstig zu verbauenden 16 Gbps-BGAs hin zu den mit deutlichen Aufwendungen und Kosten verbundenen 18-Gbps-BGAs beträgt gerade mal +13 %, d. h. Kosten und Nutzen stehen hier noch in einem vergleichsweise schlechten Verhältnis, sodass man Alternativen hierzu in Betracht ziehen würde.
d) Ist deine "möchtegern Gerücht"-Theorie völlig sinnbefreit. NV's Launch steht unmittelbar bevor und zudem wird Ampere vor RDNA2 veröffentlicht werden, d. h. das wäre ein vollkommen wirkungsloses Vorhaben, da das Gerücht in drei, vier, Wochen keinen mehr interessieren wird, weil dann die tatsächlichen Specs auf dem Tisch liegen.
Würde AMD deutlich vor NV veröffentlichen, könnte man deiner Theorie ja noch irgendwas abgewinnen, aber so ... Und AMD wird offensichtlich erst ein oder gar zwei Monate nach NV veröffentlichen.
Darüber hinaus, würde deine Theorie stimmen und den von dir implizierten Zweck haben, hätte sie das Potential genau das Gegenteil zu bewirken, was man gemeinhin von so einer Maßnahme erwarten würde. Das Gerücht käme also von einer NV-nahen Quelle oder indirekt von NV selbst und soll gerüchteweise die bevorstehenden Karten aufwerten. Kämen die dann jedoch nur wenige Wochen später tatsächlich nur mit Standardspeicherkapazitäten, wäre die Enttäuschung gleich doppelt so hoch und würde potentielle Kunden gar noch eher in Richtung des Konkurrenten treiben - ergo eine unplausible Theorie.
e) Wenn NV ein wesentliches Kaufargument ihres Konkurrenten aushebeln will, haben sie mit dieser Sandwich-Taktik eine sinnvolle Wahl getroffen (wenn sie denn so eintreffen wird). Die AMD-Produkte werden vollständig vom NV-Portfolio eingerahmt. Mit dem, was die Tabelle in Aussicht stellt, wird es in jede erdenkliche Blickrichtung ein Alternativprodukt von NV geben; mehr kann sich Marketing und Vertrieb nicht wünschen.
f) Bezüglich der vermeintlichen 8nm-Fertigung wird es übrigens nicht besser, wenn man es nur oft genug wiederholt.
Es bleibt nach wie vor ein unbestätigtes Gerücht und man weiß nach wie vor nicht wo der GA102 gefertigt werden wird.
Zudem hat die GPU-Fertigung mit der Speicherbestückung nahezu gar nichts zu tun. Die Breiten der Interfaces sind gesetzt, so oder so, d. h. es ist nur die Frage ob 1 GiB-BGAs oder 2 GiB-BGAs verbaut werden. Und im 24 GiB-Fall würden die größeren Bausteine in Summe nur um die 8 W auf das Power Budget aufschlagen.
g) Und in welchem Dilemma sollte sich NV befinden?
Aussagen bzw. Bewertunge wie "die sind geizig" sind in der Regel eher unbedarften Konsumenten zuzuschreiben die ihrer Gemütslage Luft machen, denn diese Aussagen reflektieren in keinster Weise die wirtschaflichen (technisch wie vertrieblich) komplexen Erwägungen, die hinter solch einem Produktportfolio stehen und einen wesentlichen Eckpfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs eines solchen Unternehmens ausmachen.
h) Darüber hinaus können die Konsolen effektiv auch nicht mit mehr als bestenfalls 12 GiB VRAM aufwarten, da diese nur 16 GiB insgesamt besitzen, die auf das OS und Hintergrunddienste (auf der Xbox bspw. bereits 2,5 GiB), das laufende Spiel sowie den Videospeicher aufzuteilen sind.
Warte doch einfach ab, bevor zu hier ziellos gegenargumentierst und falls nVidia am Ende blöderweise doch das hier in Aussicht gestellte liefern sollte, kannst du zumindest sicher sein, dass du bei einem Punkt immer einen Grund zum Meckern finden wirst: dem Preis.
(Denn bei grob vergleichbaren Produkten muss AMD bei der gegebenen Marktsituation zwangsweise günstiger als NV sein, also kannst du dir sicher sein, dass dir das "Argument" nicht genommen werden kann.
