Schnitzel1979
hoffe auf viel Ram bei den neuen Karten, für beide Lager
Früher habe ich nach allerspätestens 24, meistens 18 Monaten eine neue Graka gekauft, weil dann schon wieder was wesentlich schnelleres auf dem Markt war. Als ich meine erste (damals) High-End-Grafikkarte gekauft habe (eine GTX 1080ti), hätte ich nicht erwartet, dass ich gewissermaßen als Nebenwirkung so lange bei dieser Karte bleiben würde. Was natürlich auch am überschaubaren Leistungssprung und den Mondpreisen der RTX-Serie liegt. First World Problems.
welcher hersteller behält die Garantie beim der Kühler Demontage?
Der Clou wären 4 neue Grafikkarten von AMD, auch wenn ich daran zweifel hätte, dass dies wirklich so kommt - aber träumen darf man ja, oder?
RX 6800 XT - 16 GB (1.000,- €) ~ 30% mehr Leistung wie RTX 2080 TI?
RX 6800 - 16 GB - etwas weniger Shader, geringerer GPU- & Speichertakt (800,- ) ~ 15% mehr Leistung wie RTX 2080 TI
RX 6700 XT - 12 GB (600,- €) ~ RTX 2080 TI Leistung?
RX 6700 - 12 GB - etwas weniger Shader, geringerer GPU- & Speichertakt (500,- €)
Umgelabelt + ggf. besserer Speicher-/GPU Takt wegen verbesserter Fertigung
RX 5700 XT -> RX 6600 XT (400,- €)
RX 5700 -> RX 6600 (330,- €)
usw.
Es ist aber wie du selbst schon beschreibst, ein Sprung wenn du von N7 kommst. Nämlich 10 und 20% höhere Effizienz. Glaubs mal, gerade für Nvidia wäre das absolut wichtig.
Wenn die Speicheranbindung kastriert wird das ist natürlich auch nicht optimal.
Ok. Auf die Taktungen kommt es ja auch noch an.384 Bit SI wären für 12 GiB schnellen GDDR6 aber immer noch ausreichend.
Das mit RayTracing mag ein guter Grund für mehr RAM sein.
LOD ist sicher kein Grund. Auch in der Entfernung hoch aufgelöste Texturen zu verwenden führt nur zu unerträglichen Flicker und Schimmern. Klar, die Engines haben teilweise viel zu aggressives LOD (Konsolenports halt....) aber ganz ohne geht's nicht.
Und da ist der Speicher nicht das Problem.
Ok, also gern mehr Speicher, aber nicht wegen den Texturen!
Ich halte die RX 5700 ohne XT nach wie vor für die insgesamt bessere Karte. Sie ist etwas effizienter, nur wenig langsamer, wird je nach Modell nicht ganz so heiss und es gibt immer mal wieder Modelle für 320€ (299€ längere Zeit bei MF 12/2019).Oder einfach abwarten, bis die BigNavi günstiger ist und dabei sparen.
Wobei es schon von der RX580 Nitro, auf die RX5700 XT Nitro SE ein großer Sprung ist.
[...] 384 Bit SI wären für 12 GiB schnellen GDDR6 aber immer noch ausreichend.
).Ich werde mir wahrscheinlich die Non XT holen.Oder einfach abwarten, bis die BigNavi günstiger ist und dabei sparen.
In brandneuen Spielen mit Optimierungen für Navi ist die sogar doppelt so schnell. Horizon Zero Dawn im Benchmark-Test: GPU- sowie CPU-Benchmarks, Frametimes und ein Treibervergleich - ComputerBase
Und genau diese Downgrade-Möglichkeit des HighEnd-Chipdesigns wäre in Verbindung mit HBM deutlich eingeschränkt. HBM ist grundsätzlich teuerer und daher anscheinend kosten/nutzentechnisch immer noch Grenzwertig in einem HighEnd-Consumer-Chip. Mit der steigenden Fehlerrate, muss man jedoch auch teildefekte Chips mit weniger Leistung für einen günstigeren Preis vermarkten, ist hier dann jedoch gezwungen auch diese Kartenmodelle mit teuerem HBM auszuliefern ***), der dann in Relation zum sinkenden Verkaufspreis dieser Modelle noch einmal überproportional teuer wird aus fertigungstrechnischer Sicht.
Abschließend: Mittlerweile (ab Mai) verwendet AMD die 60 CU-Variante auch auf der Radeon Pro VII, hier nahezu ohne künstliche Einschränkungen, d. h. mit PCIe 4, IF-Link und voller FP64-Performance.
Wenn man Leistung will, ist November eh zu spät. September gehts los. Wenn man warten kann oder es um Preis/Leistung oder so geht, dann kann man bis November warten.
AMD versauts aber mal wieder, zu später Termin.
[Radeon Pro VII] Meinst du Mai 2020?
Eventuell hat AMD ein neues Stepping gebracht, bei dem noch Fehler gefixt wurden.
AMD hat halt noch CPU's und dann kommen auch noch die Konsolen.
Ohne verlässlichere Aussagen würde ich PCIe4 auf einer Radeon VII eher für ein Gerücht halten. AMD hat durch eine nachträglich "Freischaltung" nichts zu gewinnen, würde dagegen jedoch in sehr offensichtlicher Weise die künstliche (und unnötige) Beschneidung demonstrieren.)
