Tequilaomega
also kann dir jetzt nicht 100%ig die richtige Antwort darauf geben. Aber vielleicht die Fehlersucher erleichtern.
Punkt 1 welche Anschlüsse bieten deine Monitore?
Punkt 2 verwendest du Displayport Kabel zum Monitor oder sind es DP-Adapter z.B. auf DVI oder HDMI?
Punkt 3 Falls es wie vermutet um Displayport Adapter handelt sind diese Aktiv oder Passiv?
Punkt 4 Hast du nach den Receiver noch einen TV welchen du ansteuerst oder nur für HDMI Audio?
Bei den Karten ab HD 5000 war es glaub zwingend nötig das dass 3. Display über den Displayport bzw in Folge Displayport Adapter angesteuert wird. War bei meiner alten HD5850 auch so. Diesen teuren aktiven Displayport Adapter kaufen müssen. Hab Mittlerweile etliche hier rumliegen. Das Wäre dann auch Möglich das du in deinen Fall auch für den Receiver benötigst.
Würde selbst mal versuchen den Receiver über einen der DP mit passenden Adapter anzusteuern. Und die 3 TFT dann mit DVI, HDMI, und einen DP.
Wenn du Glück hast, liegen bei dir genug passende Kabel und Adapter rum.
Wenn aber der Receiver zwischen geschalten ist und danach ein Monitor angeschlossen ist der in die Eyefinity Gruppe soll, hab ich schon mehrfach mit bekommen das es zu Problemen mit der Auflösung und Skalierung kommen kann.
