AMD 5200+ Übertaktet auf 3,20 GHZ genauso schnell wie 6400+ ?
END OF STORY
Hi,
Ich wollt mal wissen ob der AMD 5200+BE Übertaktet auf 3,20GHZ genauso schnell ist wie der 6400+ mit ebenfalls 3,20GHZ ist ? Eigentlich müstten die ja gleich schnell sein denn beide haben 1MB l2 Cache.
Würd mich über eure Meinung freuen!
AW: AMD 5200+ Übertaktet auf 3,20 GHZ genauso schnell wie 6400+ ?
Eigentlich ja, solange du den 5200+ mit gleichen HT-Takt und Multi betreiben würdest wie den 6400+.
MfG DanielX
Der HT-Takt ist irrelevant für die Leistung der CPU und der Multi spielt ebenfalls keine Rolle.
Wichtig ist der reine CPU-Takt und der Cache...!
Interessanter Gedanke, jetzt frage ich mich doch ob du es schon auf 3,2GHz geschafft hast ???
Wenn ja, was willst du für ihn haben :D nur Spaß
gruß kays
Die Taktrate zu erreichen dürfte bei ausreichender Kühlung kein prob sein... (siehe Signatur)
Es spielt eigentlich nur der Takt eine Rolle,
und der Cache, wobei ein höherer FSB meistens auch noch ein kleine Rolle spielt.
D.h. ein übertakteter X2 5200+ müsste dank höreem FSB minimal schneller sein als ein X2 6400+.
Wenn der Cache gleich groß ist, und die Taktraten auf etwa ~1% übereinstimmen.
Grob gesagt, ja er ist gleich schnell!
hallo
ich habe jetzt mal ne frage die jetzt eigentlich nichts zur sache tut . ich wollte fragen ob ihr mir einen cpu bis 100€ empfehlen könnt und ob ein 400watt netzteil dafür reicht .
meine restlichen komponeneten:
gainward 8800GT
2gb ram
danke schon eimal im voraus
mfg millywilly94
Habe für meinen 65nm im BIOS 1,60V eingestellt, aber bei CPU-Z zeigt er mir unter Volllast nur 1,402V an.
hallo
gainward 8800GT
2gb ram
mfg millywilly94
Herzlich WIllkommen im Forum,
Für fragen was Kaufberatung angeht haben wir im Forum eine extra Abteilung in der du gerne einen eigenen Thread aufmachen kannst. Da hilft man dir dann gerne weiter.
@ End of Story - läuft der auch Prime stabil ?
gruß kays
Ich muss zugeben, dass meiner mit der Taktung nur etwa 30-40 min Prime stabil ist aber in allen Anwendungen und Spielen stabil läuft... Andere CPU-Tests laufen ebenfalls ohne errors (Everest, CPUCalc u.s.w.)
Das ist aber nur für denn Speicher relevant wenn er synchron mit dem höheren FSB läuft...
Das stimmt nicht ganz, PCGH hat da mal einen Test gemacht, ist schon ein bisschen her, da hat der Core2Duo E6550 den E6600 geschlagen, in zahlreichen tests, obwohl der E6550 nur 2,33Ghz hatte und der E6600 2,4Ghz,
die PCGH bestätigte das mit zahlreichen oc versuchen bei denen ein unterschiedlicher FSB bei gleichem Takt gewählt wurde,
d.h. über den Multiplikator, und eigentlich immer war der Prozzer dann schneller wenn der FSB höher war...
Hi,
also ich fasse mal kurz zusammen, du hast einen 5200 BE mit Brisbane Kern und 2 x 512 L2 Cache. Bei einem multi von 16 x 200 ergibt das einen Takt von 3,2 Ghz. Der 6400+ ist mit 2 x 1024 L2 Cache ausgestattet und hat den doppelten L1 Cache wie der 5200 BE. Aber der Brisbane Kern ist meiner Meinung nach das neuere "Modell" (65nm). Ich gehe mal davon aus, das deiner mit 3,2 Ghz beim zocken und bei den meisten Benchmarks um ein paar Prozent schneller ist wie der 6400. Glaube aber mal gelesen zu haben, das der 6400+ schneller bei Videobearbeitung ist eben durch den doppelten L1 und L2 Cache. Als letztes noch ist dein CPU Stromsparender (65nm).:daumen:
Also in Spielen läuft er stabil.Aber CPU Benchmarks wie z.b. prime hab ich noch nicht durchgeführt.
@ Kays - Also in Spielen läuft er stabil.Aber CPU Benchmarks wie z.b. prime hab ich noch nicht durchgeführt.
Alltagstests sind eh relevanter als ein Synthetischer Benchmark. Hätte ja nie gedacht das die sich so hoch takten lassen, bin echt begeistert:daumen:
