AW: AM3+ MoBo für Phenom2 X4 940 ?
Wirklich empfehlenswert finde ich eigendlich nur momentan die Gigabyte mit 990FX und die Asus Boards mit 990FX.
Da ich nicht dein System kenne weiss ich auch nicht was ich dir empfehlen soll.
Wenn du nur den Betrieb von 1 Graka wählst und auf OC Pfeifst würd ich dir ein günstiges Gigabyte empfehlen.
Wenn du 2 Grafikkarten verbauen willst und OC betreibst, solltest du lieber noch paar € Sparen und zu einem Asus Sabertooth greifen.
Vor/nachteile beim GigaByte:
+Sehr günstig
+Hat auch noch IDE Ports
+OC potenzial
-Schlecht verbaut
-Rams liegen sehr nah am CPU (Grösserer Kühler könnte probs bereiten)
-Nicht ganz so gute Kondensatoren etc
-Sehr wenig platz zwischen den PCI-E (wärmestau bei CF/SLI)
Vor/Nachteile beim Sabertooth:
+SEHR VIEL platz zwischen CPU und Rams
+SEHR VIEL platz zwischen den PCI-E (Für CF/SLI wird PCI-E 1+3 genommen)
+Bios ausfühlich auf deutsch und detailliert
+Gute ausstattung
+Gute Kondensatoren etc
+Keine Marvell Controller mehr
-rund 50€ teurer
-wird nachgesagt das es nicht so gut zum OC ist (finde es mehr als ausreichend)
-Kein IDE ports mehr
PS
eine Vengance Rams könnten schon von der höhe bei den Gigabyte Boards probleme machen wenn du ein etwas grösseren CPU kühler verbauen willst
evtl solltest deine sigi mal aktuallisieren. Oben schreibst du X4 940 unten schreibst du X4 965BE ?! 2 PCs ?
Natürlich könntest du auch nen anderen Chipsatz wählen. Aber ich denke immer "Für ein Aktuelles System sollte auch die aktuellste Hardware verbaut sein".
PS wenn du volle Geschwindigkeit beim Bulli haben willst solltest du deine Rams entweder gross übertakten oder neue kaufen. Bulli verwenden den 1866 Ramteiler
