Am verzweifeln!
Chrisinger
Also hab folgendes Problem:
Vor ca 2 Wochen hab ich meinen Arbeitsspeicher (Corsair TWIX2X2048-6400)
mit Memtest86 v.3.03 getestet nach dem Crysis und Grid beim laden immer abgestützt sind. Zu dem brachte Vista ab und zu mal die Meldung, dass mein Rechner nicht genug Arbeitspeicher hat..
Heut dacht ich mir lässt mal des Memtest86+ von der PCGHX DVD laufen, jetzt hab ich keine Fehler mehr, aber Spiele stürzen beim Laden immer noch ab.
Danach hab ich die Timings noch auf die Standartwerte gestellt, hat auch nix geholfen...
Kann mir irgendjemand weiter helfen?
Schonmal vielen Dank
Teste doch mal die module einzeln, und guck mal ein paar tage ob der rechner beim laden auch mit einem speicher riegel fehler bringt....
oder du könntest mal versuchen die spannung um 0.1V zu erhöhen....
sind die rams übertaktet? und was hast du jetzt an Spannung eingestellt?
hmm,also ich würd erst mal die Riegel rausnehen,dann einzeln testen und vllt. im Bios die Standartwerte wieder nehmen,falls du die verändert hast
Standartwerte hab ich jetzt. Vor zwei Wochen hab ich schonmal einzeln getestet da war dann nur einer der beiden betroffen.
Mit einem Riegel schmiert Vista ziemlich ab ^^
Hab die Riegel beim erstenmal mit 5-5-5-12 und mit 0,05 Spannungserhöhung getestet, da gabs Fehler, so sind sind aber locker 1 Jahr ohne Problem gelaufen und sind immer bei 400Mhz gelaufen. Heut hab ich sie mit den gleichen Einstellungen, bei 5-5-5-15, 5-5-5-18 bei 0,1 Spannungserhöhung laufen lassen, da hat ich keine Fehler. Aber Spiele laden nicht
Achja 1,8 ist Standartspannung
Mach die Corsair ruhig mal auf 2,0V, da gehen die locker mit und sag, ob´s dann immer noch Trouble gibt
Hast du zufällig ne Platine mit Nforce-Chipsatz oder was anderes??
greetz
Test grad auf 2,0V bei 5-5-5-12. Hab ein 965-DS4.
Memtest zeigt keine Fehler, Spiele schmieren immernoch ab.
Aber finds seltsam das Memtest jetzt plötzlich keine Fehler mehr bringt, also im Gegensatz zu vor 2 Wochen
