Altes Netzteil langsam austauschen?
Onkeldieter
Also Thema ist folgendes das ich in letzter Zeit öfters gelesen habe wo nach neuer Hardware gefragt wurde empfohlen wurde das Netzteil auch aufgrund des Alters zu tauschen. Habe 2011 mir nen neuen Rechner zusammengebaut und habe dort schon das Netzteil von 2007 verwendet. Ist also jetzt bald 7 Jahre alt.
Netzteil ist ein Seasonic M12 500W
Sollte man das austauschen oder warten bis das Teil den Geist aufgibt? Schutzschaltungen usw hab ich nicht wirklich Ahnung von nur will auch nicht unbedingtes das Teil beim Tod direkt Alles mit nimmt :-P
Was wäre denn da zu empfehlen?
Also km hätte ich jetzt auch wieder gern.
Befeuert wird ein I5 2500 und ne 7970 von MSI.
Rest ist eigentlich Wumpe! Festplatte Laufwerk mehr ist nicht dran :-)
War eigentlich mehr als zufrieden mit dem Teil. Also kann auch gerne wieder ein Seasonic sein wenn die was gutes im Programm haben.
Das Truepower wenn dann in der 550W Version, 20A für eine Graka ist nämlich nicht viel
240W, mehr als die Spec von 6+8pin zulässt!
Dazu noch 75W übern Slot macht also etwa 300W - sollte eigentlich gerade so reichen, für 'ne 290X...
Seasonic spart leider an den Lüftern
Nein, die Lüfterregelung ist etwas zu aggro/vorsichtig...
Seasonic ist halt wichtiger, dass das Netzteil 'nen bisserl länger lebt als dass es bisserl leiser ist...
Ich habe eine andere Meinung. Ich würde das NT weiterbrauchen, denn Seasonic macht sehr gute Netzteile.
Diese können ohne Probleme bis zu 20 Jahre halten. Und zum vergleich zu anderen Herstellern fabrizieren sie ihre Produkte noch selbst.
Bequiet z.B lässt ein Teil seiner Netzteile durch Fsp Fortron herstellen.
Nur wegen höherem Effizienz ein neues Netzteil zuholen ist unwirtschaftlich, du wirst im Jahr vielleicht ca 5 bis 10 Euro sparen. Du kannst selbst ausrechen wie lange es geht bis das neue Netzteil armotisiert ist.
Benutze das Netzteil weiter bis es aussteigt und sorgen vor Hardware Defekte brauchst du bei einem guten Marken-Netzteil nicht zu machen.
Hmm wer lässt 10-20Jahre ein Netzteil rennen steckt 1000euro in den PC oder kauft sich ne karte für 400 und nutzt noch alt teile die mehr als 6-7jahre liefen, bei 7Jahre reiner nutzung würde ich ein neues nehmen. Wäre es nur 3 gelaufen könnte man es noch nutzen ich hab da immer angst seid meinem Bruder seines abgeraucht ist nach der Garantie :wow:.
Er kann ja das alte verkaufen wegen der marke sollte er da noch 30-35 bei ebay bekommen, und für 50euro aus eigener tasche hat er ein neus und kann beruigt schlafen :D
Jo genau das war auch mein Problem das ich mich mit den Schutzschaltungen usw nicht auskenne und ich nicht weiß ob das Netzteil die besitzt. Wie gesagt wenn das Netzteil nach 7 Jahren kaputt geht ist es nicht tragisch nur möchte ich weiterhin den Rest der Hardware nutzen
Schutzschaltungen hat jedes wie gut die greifen ist wieder was anderes. Bei meinem Bruder hats gequalmt das Ding ging aus und die Hardware lebte noch, aber verlassen kann man sich nicht darauf.
Sicher hat deines auch Schutzschaltungen mir ging es eher darum das es 7Jahre lief nicht erst 7Jahre auf dem Markt ist daher hätte ich es getauscht.
Ich hab mir nun auch ein neues gekauft und meins ist 5Jahre auf dem Markt lief aber nur 2-3. Ich geh da kein Risiko bei Teurer Hardware ein, keine lust 800 oder mehr an Hardware zu schrotten weil ich mir 50Euro in den Sack stecken wollte die ich nach verkauf vom alten drauflege.
Ja und dann hast du solch eine Situation
Neuer Rechner, altes Netzteil und ein schönes Pfeifkonzert...
Schön und jetzt nenne mir mal bitte ein 20 Jahre altes Netzteil (oder 10 Jahre altes Netzteil), bei dem es sinn machen würde, es heute noch einzusetzen. Und sag uns doch mal, wie die Netzteile vor 20 Jahren betrieben wurden.
Kleiner Tip: Last von 50W maximal, relativ konstant, im AT(X) Format waren damals so 145W-250W üblich.
Heute: 400-750W, im gleichen Format. Dazu eine stark schwankende Last...
Das Gerät ist 7 Jahre alt, hat eine Effizienz von etwa 80%.
Ein modernes goldenes liegt bei etwa 90%.
Also mal eben so 10% höher.
Ein moderner Rechner braucht beim zocken zwischen 250 und 400W.
Bei 250W: 62,5W zu 28W, etwa 35W Ersparnis
Bei 400W: 100W zu 44W, 56W ersparnis
Das ist Punkt eins.
Punkt zwei: Das Netzteil ist 7 Jahre alt, es hat seine besten Tage hinter sich und kann jeder Zeit ausfallen.
Punkt drei: Das Netzteil ist 7 Jahre alt und wurde unter ganz anderen Bedingungen konstruiert als moderne Geräte. Da wurde keinerlei Rücksicht auf Stromsparmechanismen gelegt.
Kurzum: Die Wahrscheinlichkeit, dass das alte Netzteil mit neuer Hardware Probleme bereitet, ist relativ hoch. Von daher macht es absolut rein gar keinen Sinn, es weiter zu verwenden. Auch wenn sie theoretisch sonst wie lange halten könnten...
Dennoch: Ein Kondensator ist für bis zu 5000 Stunden 'Halbwertzeit' ausgelegt, das sind etwa 208 Tage.
Das ganze potentiert sich bei geringerer Belastung, nur besser werden die mit der Zeit nicht, auch wenn japanische Typen verbaut wurden, irgendwann ist auch für die mal Schluss...
Doch, muss er, denn wenn die Elkos platt sind, merkt man das meistens nicht. Und das verringert die Lebensdauer der KOmponenten erheblich. Board und CPU stecken das meist besser weg als Festplatten...
Also von daher kann man nur sagen, dass es wenig sinnvoll ist, ein stein altes Netzteil mit einem neuen Rechner mitzunehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende eh ein neues Netzteil fällig ist, ist relativ hoch...
Wenn die Filterelemente im Netzteil kaputt sind, greift keine Schutzschaltung, da es keine 'Overripple Protection' gibt. Es gibt nur UVD/OVD, OCP und SCP. OPP auch noch. Und einige Netzteile haben OTP.
Das ganze mal etwas näher erklären:
OVD/UVD helfen, wenn die Spannung zu hoch oder zu niedrig sind. DIe Trip Points sind aber schon in Bereichen, die man als kritisch einstufen kann. Bei 12V sind es oftmals Richtung 14V, bevor OVP auslöst. Und umgekehrt ists dann bei etwa 10V. Wenn die Filterung hinüber ist (=Kondensatoren trocken), hilft das wenig.
OCP ist ein Überstromschutz, der vor überlastung einzelner Schienen schützt und SCP Kurzschlusschutz. OTP ist ein ÜBerhitzschutz. All das hilft aber eben nicht, wenn ein Netzteil etwas mitgenommen ist und rumspackt.
Dazu: Es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit pfeifen. Wenn nicht, hast du Glück. Siehe den Link, den ich gepostet habe...
Kurzum: Du willst ja auch einen neuen Rechner und dazu gehört eben auch ein neues Netzteil!
Oder würdest du heute freiwillig ein (fast) 20 Jahre altes ATX Gehäuse nutzen wollen?
@Stephan Payne
Ich find das immer wieder genial, wie viel Zeit du in deine Beiträge investiert, bei den Massen an Text, die du fabrizierst :D. Aber immerhin ist das, was du schreibst auch sinnvoll :daumen:.
Der PC läuft ja mit dem angegebenen Netzteil und der Hardware einwandfrei.
Also was neues in Richtung CPU oder Graka ist nicht geplant...
Aber denke das du recht hast und werde mir dann das E9 bestellen! Das alte wird dann als Ersatz gelagert:-)
Vielen Dank für die Hilfe!
