Alter CPU-Kühler mit neuem Lüfter ausstatten? (Zalman CNPS7X)
mete89
Moin liebe Community,
Ich bin gerade dabei mir meine alte Kiste wieder aufzurüsten(fast alles altes raus) und da ich meinen alten CPU-Kühler weiterverwenden kann, gehört dieser nicht zu den Komponenten die ersetzt werden.
Ich habe mir damals einen Zalman CNPS7Xgekauft, mit welchem ich einigermaßen zufrieden war, wenn auch das blaue LED recht nervig und er im Idle-Modus doch etwas laut war.
Streng genommen ist vorne nur ein Lüfter dran geklemmt, den man einfach austauschen könnte. Ist das ne gute Idee? Reicht es dann einen anderen 92mm Gehäuselüfter vorne dran zu montieren? Gibt es etwas was ich beachten müsste? Also es sollte ein 92mm PWM Lüfter sein, dessen Montage-Löcher sich mit der Metallklammer festmontieren lassen.
LG Mete
AW: Alter CPU-Kühler mit neuem Lüfter ausstatten? (Zalman CNPS7X)
Die Frage, die bleibt: welche CPU soll denn damit gekühlt werden?
Wird dann auch noch übertaktet, vllt mit AUTO-Settings im BIOS?
gekühlt wird ein i5 7500. also keine übertaktung hier. es ging mir nur darum den alten cpu-kühler zu optimieren, da er bisher zu laut und zu bunt lief. eventuell erbringt der neue lüfter (Noctua NF-A9) auch bessere kühlleistung.
Lg Mete
Die Frage ist halt, ob man wirklich noch 16€ in einen Lüfter für einen recht kleinen und schwachen Kühler investieren will, oder ob man gleich für 35€ einen neuen großen Single-Tower Kühler mit 120 oder 140mm Lüfter nimmt.
Hängt wohl davon ab, ob du in Zukunft nochmal auf eine stärkere CPU hochrüsten willst.
Wenn du ein paar Jahre beim i5 bleiben willst, ist der Lüftertausch für 15-16 € sicher eine gute Sache.
Wenn du schon mit dem Gedanken spielst, bald mal einen i7-xyz K oder Ryzen zu kaufen, würd ich jetzt gleich den grösseren Kühler nehmen.
Hab damals auch meinen Brocken (1) mit einem Noctua 140mm aufgerüstet. Der Kühlkörper vom Brocken ist super (der Lüfter nur Mittelmaß) und so konnte ich noch weiter übertakten.
erstmal bleibe ich beim kleinen. der sollte meiner meinung nach reichen. ich habe nun gerade meinen pc aufgerüstet und ich denke nicht, dass ich das so bald wieder tun werde. davor war dieser lüfter auf einem alten i5-750 zuwerke. zuerst muss ich nun auf weiteres gehalt, sowie auf die stabilisierung des graka marktes warten, da die grafikkarte eine der wenigen komponenten ist, die überhaupt noch weiterverwendet werden kann. also erstmal gtx 660 austauschen, dann monitor, dann tastatur, dann dies, dann das, dann eine neue cpu mit neuem lüfter ;)
aber trotzdem danke für die beratung!
Lg Mete
