crashy1984
Hallo H²O Fans,
ich habe bei meinem neuen Projekt eine VP655 Single Edition verbaut. Diese ist mit einem Top von Bitspower und dem Mod Kit versehen.
Leider ist mir aufgefallen, das die Pumpe auf Stufe 5 (höchste Einstellung) ein wenig knistert oder so.
Habe mich dort schon belesen und erfahren, dass es Luft sein könnte. Diese kann ich aber beim besten Willen nicht erkennen oder gar nachvollziehen. Mein System lässt sich recht gut entlüften.
Auch Fremdkörper im System oder gar in der Pumpe kann ich ausschließen, da ich sie extra nochmal geöffnet habe und alles untersucht habe.
Lediglich bleibt mir nur die Frage wer schon ähnliche erfahrungen gemacht hat? Kann es sein, das durch die div. Einschraubmöglichkeiten des Bitspower Tops, ein gewisser Widerstand entsteht, der erst bei höchster Stufe erreicht wird?
Wer hat Erfahrungen mit der VP655 in Verbindung mit nem Bitspower Top?
Danke, für alles was weiterhilft!
Das Top ist nun richtig herum verbaut, der Fehler ist mir erst nach dem Bild schießen aufgefallen!
