Alphacool Eisbaer 360 Kupfer weg?
Tripleh84
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi und zwar habe ich eben mal meinen CPU Aquacool Block abgemacht um zu drehen, hab gesehen das das Flüssigmetall die Kupferschicht weggerotzt hat.. Und jetzt isses Rau und Silber. Ist das Normal?
Laut Angaben ist das doch ein Reiner Kupferblock! Hab leider kein Bild. Teil ist wieder drin.
AW: Alphacool Eisbaer 360 Kupfer weg!?!?
Das Zeug ist nur eine Legierung mit dem Kupfer eingegangen. Im Gegensatz zur AlGa-Legierung hast du keine Nachteile dadurch.
Soweit ich informiert bin, sollte man KEINESWEGS FM auf Kupfer nutzen, da dann das FM mit dem Kupfer reagiert.
Das trifft auf Alu zu, denn das wird extrem spröde dadurch.
Okay da werd ich das Teil mal Polieren, falls die Temps steigen. So bleiben sie bei 60 Grad 2 Std. Prime..
Da Dürfte ja alles Okay sein, hat mich nur gewundert. Auf meiner Alten Corsair AIO hab ich da keinen Kupferlegierungsschaden gehabt.
Die Kühlleistung hat bei meinem Brocken Eco nicht abgenommen und da lag inzwischen schon 2 Jahre LQM drunter. Die Legierung entsteht nur an der Oberfläche und kann abgeschliffen werden.
Da muss man sich keine Gedanken machen.
Bringt Flüssigmetall überhaupt so viel wenn du direkt den Die ohne Heatspreader kühlst das es den Aufwand rechtfertigt?
Würd ich jetzt mal vermuten, oder nutzt TripleH Flüssigmetall beidseitig bei der CPU?
Würd für die GPU aber auch wenig bringen wenn er eh schon mit Wasser kühlt.
20171221_220241.jpg Wie mach ich den wieder plan?? Hab vom Ceranfeld reinigungsmittel genommen usw.. ist immer wieder Dreck am Lappen.. Das macht doch die Kühlleitung Schlechter oder?
Noch ne Frage? Kann ich das ding Soweit Festziehen bis das erste gewinde komplett drinne ist, also am Anschlag? Kommt mir vor als Sitz der auch nicht richtig. Habs so gelesen, aber nicht das ich das Mainboard Fetz, oder die Plastik Halterung hinten.
Wenn du das entfernen willst, musst du wohl oder übel schleifen. Es ist schließlich eine Legierung. Mit Reinigungsmitteln und Lappen kommst du nicht weit.
