Alpenföhn Brocken 2 horizontal oder Brocken Eco vertikal - oder anderer Kühler ?
Herr-Vorragend
Moin,
ich hab folgendes Problem.
Ich könnte auf meinem uAtx Mainboard entweder einen Brocken 2 horizontal (also nach oben blasend) oder einen Brocken Eco vertikal (also nach hinten blasend) verbauen.
Gekühlt werden soll ein i5-4690k - Belüftet würden beide Lüfter mit 2 x bequiet 120 mm pwm
Der Brocken 2 kann leider nicht vertikal verbaut werden, dann blockiert er den ersten PCIe-Port, den ich jedoch benötige.
Luftstrom geht von vorne 2 x einblasend, nach hinten ausblasend. Im Deckel sind Mesheinsätze verbaut, die Luft könnte also nach oben entweichen.
Somit meine Fragen:
1. Mit welchen Kühler könnte ich wohl die besseren Temperaturen erreichen ? OC ist zumindest geplant - wäre dies auch mit dem ECO möglich ?
2. Welcher Kühler wäre sonst noch empfehlenswert ? Breite maximal 140 mm - Höhe 163 mm.
3. Wäre auch eine kompakte Aio Wakü empfehöenswert ? Dann wäre mir aber eine leise Pumpe sehr wichtig.
Besten Dank :)
AW: Alpenföhn Brocken 2 horizontal oder Brocken Eco vertikal - oder anderer Kühler ?
1) Der Brocken 2 ist stärker, für leichtes-normales OC ist der ECO aber auch tauglich
2) Der Prolimatech Megahalems (+ Lüfter) wäre nen Blick wert
3) Ne AIO würde ich nicht unbedingt empfehlen
So hab mal nachgemessen, bzw Abmessungen berechnet. Der Brocken 2 ist 74 mm dick, dazu noch 2 x 25 mm für die Lüfter, ergibt 124 mm Dicke bei horizontalen Einbau. Bedeutet bei 140 mm Platz, sauge ich also mit einem Abstand von 16 mm die Luft von der Backplate der Graka an ;), also eingltich nur 8 mm, aber der Lüfter ist ja nach hinten versetzt.
Mist, ich glaube nicht, dass sich so meine perfekte Lösung anhört, oder ?
Dann ist der Brocken 2 doch schon mal raus, oder ?
Der Brocken 2 ist ja asymmetrisch, kannst du damit bei quer Einbau den Abstand zur Graka nicht erhöhen? Senkrecht wäre nach meinem Gefühl besser, vielleicht die Kühlfinnen kürzen?^^
