Alles läuft beim PC nur kein Bild
jantrilli
Hey
Ich habe gestern neue Hardware eingebaut und zwar
8gb RAM
Msi 970 Gaming Motherboard
Amd fx 8350
Diese 3 Sachen habe ich neue eingebaut und zudem hab ich noch eine GTx 960 4gb Version
Also wenn ich jetzt den power Knopf drücke dann laufen alle Lüfter die Grafikkarte läuft die Cpu Lüfter laufen die Festplatten und das Laufwerk
Nur ich bekomme kein Bild
Am Monitor kann es nicht liegen denn ich habe es schon an einen anderen Monitor ausprobiert
Das Netzteil ist auch neu (650wattNT)
Ich konnte den PC auch vorhin auch noch starten ich habe dann Windows 8 installiert ich konnte auch schon spielen aber dann aufeinmal hatte ich dann kein Bild mehr, aber alles andere lief jedoch weiter.
Deswegen weiß ich nicht woran es liegen kann ob es jetzt ein soft- oder Hardware Problem ist.
AW: Alles läuft beim PC nur kein Bild
versehentlich den monitor am mainboard statt an die graka angeschlossen???
mfg Kuanor
Verrate uns erstmal die genaue Bezeichnung des Netzteils (steht alles auf dem Aufkleber des Netzteils), 650 Watt sagt überhaupt nicht's darüber aus ob das Netzteil etwas taugt.
Und hast du bevor du das Mainboard getauscht hast auch die alten Chipsatztreiber deinstalliert?
Die richtigen Abstandshalter am Gehäuse sind auch eingeschraubt? Keiner zuviel für das Mainboardformat verbaut, der jetzt irgendwo einen Kurschluß verursacht?
Das NT kann ich gleich sagen
Nein ich habe vorher keine Treiber deinstalliert
Und ja es sind ein paar Abstands Schrauben übrig die nicht angeschraubt sind
Guten Abend,
bau einfach mal den RAM aus und provozier einen Fehler sodas es Piepen muss. So teste ich das immer. Wenn er dann nicht Piept ist etwas mit Mainboard oder CPU.
mfg Flo
Hast du denn überhaupt auch einen Speaker angeschlossen?
An sonsten kann man sagen falls einer angeschlossen ist das dein Mainboard den Geist aufgegeben hat, bei der CPU würde das Mainboard noch rummeckern!
Dann viel Spaß, wenn es jetzt läuft. Und gib dem FX die Sporen. Was für ein Kühler sitzt drauf? Das Board sollte genug Leistung für 4,3-4,5 GHz zur Verfügung stellen. :)
