Alle spiele Low Fps CrystalDiskInfo hilfe
Azzlo
Hey,
ich versuche es mal ganz kurz zu fassen.
alle games low fps nach großem 50gb download.
kann es sein das der dl die festplatte zerlegt hat?
hab hier ein bild von crystaldiskinfo mit anbei.
würde nur gerne wissen ob der fehler diese probleme veruhrsachen kann .
Reallocates Sectors count fehler.
vielleicht hat einer ahnung davon.
der laptop ist der meiner freundin und sie wohnt zurzeit in griechenland. desshalb ein wenig schwierig :)
die festplatte wäre meine einzige vermutung.
vielen dank an euch
Die Festplatte stirbt. Backup machen und Platte austauschen.
8 neu zugewiesene Sektoren
25 unkorrigierbare Fehler
Ist jetzt die Frage, wie alt der Laptop ist, wegen Garantie.
Ansonsten Platte ausbauen und gegen eine WD Blue 2,5" 1TB ersetzen, oder eine 2,5" SSD wie die MX500 einbauen.
Keine Garantie mehr.
ist das mit der platte ausbauen leicht am laptop?
oder sollte sie den lieber weg bringen?
vielen dank für die info werden wir machen
Hängt vom Gerät ab. Hast du eine Modellbezeichnung?
Im einfachsten Fall Stecker ziehen und Akku ausbauen.
Dann die (hoffentlich vorhandene) Klappe an der Unterseite aufschrauben.
Bei der Platte einfach die 2-4 Schrauben lösen und die Platte zur Seite ziehen.
Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge. Für die Schrauben reicht normalerweise ein schmaler Kreuzschraubenzieher aus, die Schrauben sicher hinlegen, damit keine verloren geht.
Eventuell findet ihr auch ein Video zu dem Laptop.
AW: Alle spiele Low Fps CrystalDiskInfo hilfe : Update alles laggt CPU zu heiß?
So es hat funktioniert mit der ssd und alles lief wunderbar genau einen monat ...
jezt das selbe problem wieder, alles laggt ingames aber auch youtube.
dieses mal gehe ich von hitze problemen aus.
vielleicht kann einer mal einer über das bild schauen was ich anhänge. 95-98 C cpu hört sich ein wenig heiss an in meinen augen.
falls ich richtig liege habt ihr eine idee um das zu beheben? paste wechseln am laptop möglich?
Die Mobil-CPU darf bis 105°C haben
Intel(R) Core™ i3-5010U Prozessor (3 MB Cache, 2,10 GHz) Produktspezifikationen
Und wenn ich auf Grund von Mainboard-Verkäufen für Asus LA, LB, LD,, LJ davon ausgehe, dass alle X555L* Modelle sehr ähnlich sein könnten, dann gibt es hier ein Video zum Zerlegen des X555L*
YouTube
Alles innerhalb von ein paar Sekunden über Google ganz einfach auffindbar. Ob Du mit dem Video zurecht kommst und ob das ganze dann das Problem lösen könnte, musst Du selber entscheiden.
Ich würde vorher mal den Lüfter sauber machen (aber dabei nicht einfach in die Lüftung pusten, Grund sollte klar sein, wenn man an das eigene Zerlegen des Laptops denkt).
Außerdem müsste bei termischen Problemen die CPU-Geschwindigkeit gedrosselt werden, was z.B. der Win10-Taskmanager zuverlässig anzeigt.
