Alienware X51 bleibt nach Wechsel d. Grafikkarte im BIOS hängen
DerMeini
ich upgrade zur Zeit den Computer eines Freundes. Hier die Daten:
Gehäuse u. Mainboard: Alienware X51
Arbeitsspeicher: 8GB DDR3 (1 Riegel)
CPU: Intel Core i5-2320 3.00 GHz
OS: Win 10 Pro 64bit
Grafikkarte vorher: GeForce GTX 555 OEM
Grafikkarte jetzt: KFA2 GeForce GTX 1050ti OC (4GB GDDR5)
Wie erwähnt möchte ich die Grafikkarte auswechseln (die alte ist nicht defekt, Wechsel nur leistungsbedingt). Habe die GTX 555 ausgebaut und im abgesicherten Modus (Onboard Grafik) mit DDU die Grafiktreiber deinstalliert. Dann die neue Grafikkarte eingebaut und gestartet: PC bleibt im Bildschirm des BIOS hängen, weiter passiert nichts. (Bild 1)
Beepcode 1x kurz ist zu hören.
Auch das Betreten des BIOS-Setups ist nicht möglich. Der Hinweis unten rechts wird zwar weiß markiert, aber das Setup öffnet sich nicht. (Bild 2)
Kann es an der veralteten BIOS Version liegen? Aktuell ist Version A03 installiert, die aktuellste ist A14.
Ich danke euch für jeden Ratschlag,
LG Simon
P.S.: Grafikkarte habe ich in einem anderen PC getestet, dort startete alles ohne Probleme oder zusätzliche Installation von Treibern. Somit kann ich einen Defekt der neuen GPU ausschließen.
AW: Alienware X51 bleibt nach Wechsel d. Grafikkarte im BIOS hängen
Update mal das Bios. Bei so OEM Boards kann es passieren das die Grafikkarten gar nicht oder nur mit dem neustem Bios erkannt werden.
Für einen Rechner dieses Alters ein aktuelles Bios zu bekommen dürfte eher schwer werden - vor allem da vermutlich ein OEM-Board verbaut sein dürfte und diese recht selten mit neuen Bios-Versionen versorgt werden.
Da beim Einschalten ein Bild angezeigt wird, wurde die Grafikkarte auch erkannt. Bei einer schnellen Suche im Internet fällt auf, dass die 555 vermutlich einen separaten Stromanschluss hatte, während die 1050 nur über den Steckplatz versorgt wird. Unter Umständen ist das Board einfach nicht in der Lage die Karte nur über den Slot zu versorgen. Falls du eine andere Karte mit zusätzlichem Stromanschluss zur Verfügung hast, ließe sich diese Theorie auf diesem Wege testen.
Danke @pedi & @moreply euch beiden, ich hab das Bios tatsächlich updaten müssen. Im AW-Community Forum habe ich gelesen, dass man dies auch Stück für Stück (Version 6, dann 7, dann 14) machen muss.
Zumindest hat es jetzt funktioniert und PC und GPU vertragen sich endlich :)
Vielen Dank euch und Frohe Weihnachten :)
Auf der Dell Support Seite findet man immer noch Updates für jegliche Software Arten. Die letzte Bios Version ist von '14, aber es hat jetzt geklappt! Lag übrigens nicht am Problem mit der externen Stromversorgung ;)
Danke dir und Frohe Weihnachten :)
schön, dass es geklappt hat. und auch schöne weihnachten.
