alice home tv und netgear DG834GB verbinden
djCvtKinG78
hallo erstmal,
ich nen problem mit meinen netgear DG834GB v.4(modem router) und alice home tv!
hatte sonst immer nur alice fun flat max analog!
und da lief der router ohne probleme!
da ich jetzt die option home tv dazu gebucht habe bekam ich auch nen neues modem!
dieses hat 4 ports und der 4te port ist der set-top tv box zugeteilt!
diese braucht gewisse freie ports die mir alice nicht sagen möchte(angeblich weiss es keiner) damit ich die mitgelieferte hardware verwende!
das will ich aber nicht da ich nen internes netzwerk(htpc-gamerechner,streamassistent) betreibe!
egal wie ich es anstelle ich bekomme kein tv empfang wenn ich den netgear anschliesse!
die set-top box spuckt dann denn errorcode 101 aus!
bei alice hab ich keinen support solange ich den netgear verwende!
nun will ich meinen alten netgaer router RP614 V.4 wieder verwenden!
der sagt mir aber das keine verbindung zwischen modem und router besteht!
aber er erkennt das meine leitung PPPoe ist!
das was ich jetzt vorhabe ist den rechner über den netgear laufen zu lassen der über port 1 am modem angebunden ist!
und die set-top box direckt ans modem!
funktioniert aber nicht!
das beste wäre wenn ich alles über den modem router laufen lassen könnte!:hail:
Hoffe das ihr mir helfen könntet!
gruss,ben
ich verstehe nicht ganz.... was hast du denn schon probiert? an sich müßte es doch gehen, wenn du die TVbox ans modem an port4 anschließen und den router auch ans modem an 1,2 oder 3.
ob das modem nun irgendwelche ports freigibt, die du am router an sich nicht freigeben willst, ist doch völlig egal: dein router läßt ja nur das durch, was du auch freigibst. das moem "überstimmt" deinen router ja nicht, und die TVbox wiederum hätte mit deinem router ja nix zu tun.
oder willst du die box an deinen router anschließen, und das is das problem?
ich will den router ans modem anschliessen!
eigentlich ne ganz einfache geschichte!
da das neue modem aber 4 ports hat erkennt mein router zwar die verbindung aber er hängt sich irgendwann auf mit der meldung das keine verbindung da ist zwischen der hardware!
und das war es dann!
hatte mir es ja so gedacht das ich die set-top box auf den tv port im modem lege und den rest auf port 1!
aber geht nicht!
gruss,ben
problem gelöst!
hab alle treiber deinstalliert und das modem resetet und dann einfach alles von vorn probiert!
hab dann die ip adresse vom modem um eine stelle verschoben(von 1 nach 2)
und dann hat der router auch keine probleme gemacht!
das problem bestand darin das der router und das modem die gleiche interne ip adresse hatten!
beide hatten 192.168.0.1!
jetzt hat das modem am ende die 2 und der router hat 10.0.0.1!
und es läuft!
thx für die hilfe!
problem gelöst!
und es läuft!
thx für die hilfe!
lol, darauf muss man erstmal kommen :D :daumen:
