AIO PUMPE an CPU KÜhler Lösung für modulare Wasserkühlung nutzen
Moonzone
Hey ,
Ich baue seit ungefähr 10 Jahren Wasserkühlungen in meine Systeme ein. Ohne No Spill Schnellkupplungen oder eigene separat gesetze Kugelhähne um Kreislauf kann hier der wechsel des Wassers oder gar die Entfernung der Grafikkarte schon eine lange Zeit in Anspruch nehmen.
Seit kurzem besitze ich eine Kraken X41 weil ich vor hatte einiges an Hardware zu testen ohne gleich immer wieder das Wasse ablassen zu müssen. Ich finde das System einfach klasse, und das sage ich als eingefleischter Custom Watercooling freund.
Aber jetzt zu meiner Idee.
Wie wäre es mit beidem ? Modular aber AIO. Ja ich weiß eigentlich erfüllt RAIJINTEK diesen Wunsch bereits.
Was mir vorschwebt wäre aber das Layout der Pumpe/CPU Kühler aber anstatt des triton Radiators nimmt man seinen eigenen, selbiges gilt auch für den AGB.
Soweit ich weis gibt es keine fertigen Pump/CPU Cooling Lösungen im Einzelverkauf. Ich gehe einmal davon aus das RAIJINTEK hier 1/4 Zoll Gewinde verwendet und somit könnte man die Kühleinheit bestehend aus Pumpe/AGB/CPU Kühler für seine eigenen Zwecke missbrauchen aber mit eigenen zusätzlichen AGB`s,Radiatoren etc.
Hat vielleicht jemand so ein Vorhaben schon in die Tat umgesetzt?
Bin gespannt auf eure Antworten
Lg Chris
AW: AIO PUMPE an CPU KÜhler Lösung für modulare Wasserkühlung nutzen
wenn die verschraubungen geöffnet werden können,ist es ein leichtes das system zu erweitern.
allerdings kommen da die leistungsdaten der pumpe in den vordergrund.
schafft die pumpe sowas?
rajintek hatte ein problem mit den agb´s.die waren anfällig für risse und undichtigkeit.hat sich das inzwischen geändert?
wenn die pumpe von einem namenhaften partner ist,dann kann man locker mehrere radis koppeln (auf die leistungsdaten bezogen).
Hey ,
Lg Chris
Der AGB der Triton ist eine tickende Zeitbombe (Risse im AGB) und die Pumpe der Eisberg 1 (Alphacool DC-LT), die in der Fractal Kelvin, Cooler Mater Eisberg und Alphacool Eisberg zum Einsatz kommt wird dir nach deiner 10 jährigen Wakü-Zeit wahrscheinlich auch zu laut sein.
Als erweiterbare AiO-Wakü ist diese Lösung ein sehr heißes Eisen: Alphacool Eisberg 2
Die kommt wieder als Solovariante, die du mit Anschlüssen, Radiatoren, Schläuchen und Lüfter ergänzen musst und als fertiges Set mit 240mm Radiator, Lüftern etc. (Auspacken, Einbauen, Fertig).
Aus Servicegründen (Alphacool als bekannter Hersteller von Wakü-Komponenten mit Hauptstandort in Deutschland, Support in Foren, breites Angebot über Aquatuning) und der Komponentenqualität (bei der Eisberg 1 Nexxxos Radiator, Nexxxos XP CPU-Kühler) würde ich die vier Wochen auf die Eisberg 2 warten.
Alle anderen AiO-Waküs haben beim Service, der Verfügbarkeit, dem Preis, der Komponentenqualität mehr oder weniger große Macken. Die verbesserte Pumpe der Eisberg 2 wird keine auf einem Shoggy entkoppelte Eheim basierende Pumpe, eine Laing DDC oder D5 summa summarum in den Punkten Laustärke und Durchfluss schlagen können, aber das soll sie imo als AiO-Wakü als Zwischenschritt zwischen einer Luftkühlung und "richtigen" Wasserkühlung auch nicht.
Die empfohlenen >45 l/h sollten in einem Kreislauf aus CPU, GPU, 280mm und 420mm Radiator eigentlich möglich sein. Ob die Eisberg 2 auf dem (erweiterbaren) AiO-Wakü Markt wie eine Bombe einschlagen wird hängt neben dem Preis für mich davon ab, wie die angekündigte Verbesserung der Pumpenlaustärke gegenüber der Eisberg 1 ausfallen wird.
Danke für die zahlreichen Antworten.
@ Lios Nudin, Jacker: Also um ehrlich zu seien ist mir die kraken x41 Pumpe selbst bei minimal Umdrehungszahl zu laut. ich hatte bis jetzt immer eine Eheim 1048 240Volt. Und die ist absolut "geräuschlos". außer ich gehen mit dem Ohr an sie ganz nah heran. Und selbst dann ist es leise. Kraken klingt ähnlich wie ein defektes Lüfter Lager. Etwas Ärgerlich.
Aber hallo hallo, die Eisberg hat mich von den was ich gesehen habe echt überzeugt aber die Eisberg 2 wird es wahrscheinlich werden :) Natürlich die single version mit Kühl/Pump Einheit only.
also ich stelle mir das so vor: Eisberg 2 auf meinen 4690K rauf - dann weiter zu einem 420MM Radiator - weiter zur GTX970 und wieder retour.
Sollte mit 16/13er Schläuchen richtig praktikabel und schön werden!
also bin ich nicht der einzige der so etwas vor hat :)
Lg
gibts auch schon leute die die jetzt am Markt erhältlichen AIO oder Wisberg CPU/Pump Cooler für ihre eigenen Zwecke missbraucht haben?
Lg
Ich würde die AIO Wasserkühlung verkaufen und mir was gescheites bauen. Dieses AIO Zeugs kann nicht gut gehen.
Lg
Den Gedanken hatte ich auch, wollte nicht so viel Geld in die Kühlung investieren. Zuerst gekauft hatte ich die Rajintek Triton Core(Version ohne Lüfter). Der AGB ist wirklich eine tickende Zeitbombe, beim auspacken ist mir aufgefallen das der AGB Risse hatte und undicht war. Als nächtes mir die Eisberg Solo mit 2400rpm geholt, leise ist anders. Nun habe ich mir eine Waserkühlung selbst zusammen gestellt und bin damit zufrieden.
Ich habe seit 10 Jahren immer nur Custom "gscheites" selbst zusammen gestellt. Die Kraken hängt jetzt seit ein par wochen an meiner CPU (i5 4690K) getaktet auf 4,2GHZ und ich erreiche im IDLE 28€. und unter lasst komme ich auf 48C Ich werde sie trotzdem wieder hergeben wegen der lautstärke der Pumpe. Funktionieren tut sie und ich denke das würde sie auch noch länger wenn ich sie behalten würde.
Ich werde mir trotzdem die Eisberg 2 Solo anschauen wenn sie rauskommt, gefällt mir gut. Wenn die auch nichts wird dann wird es halt ein EK AGB der neuen Serie mit D5. Kryos Kühler hab ich noch einen.
Du hast noch einen CPU-Kühler? Dann schaue dir mal die Magicool DCP 450 an. Ist eine sehr leise Pumpe incl. AGB für 40€
Raijintek nutzt G1/4-Zoll-Gewinde, aber in der Pumpe sind sie verklebt. Für die Verbindung von/zur CPU-Pumpeneinheit muss man also beim originalen 12/9,5-mm-Schlauchformat bleiben. Alternativen gibt es, wie erwähnt bei Alphacool/Cooler Master/Fractal (letztere hat keinen AGB integriert) und bei Swiftech, wenn man denn einen Verkäufer findet. Alternativ bietet EK Water Blocks erweiterbare Kompaktwasserkühlungen mit im Radiator integrierter Pumpe und AGB an; Aquacomputer, Swiftech und Watercool verkaufen entsprechende Einheiten ohne Kühler einzeln.
Dankeschön für die Antwort.
Ich habe lange hin und her überlegt aber werde wieder back to the roots gehen und Custom einbauen.
es stellt mich irgendwie kein System wirklich zufrieden. Freue mich schon wieder alle Komponenten einzubauen. :)
