Jandeehy
AGB zwischen AiO Wasserkühlung
ich besitze die Fractal Design Celsius S36 in der 360mm Version.
Das schöne ist ja, dass die Anschraubtüllen an allen Enden zu entfernen sind.
Meine Frage ist, wäre es möglich, zwischen die Wasserkühlung noch einen zusätzlichen Ausgleichsbehälter zu setzen?
Mein Ziel ist ein stabileres Leistungssystem sowie ein konstanter Druck ohne Druckabfall.
Falls die Pumpe es soweit nicht schaffen sollte, ist es sinnvoll eine weitere Pumpe anzubauen. welche die Kühlflüssigkeit aus dem AGB zieht und es wieder in den Radiator pumpt, sodass die AiO nur die Kühlflüssigkeit in den Kühlblock pumpt.
Ich frage mich auch, ob es kompatibel ist, da die AiO das Wasser aus der externen Pumpe saugen würde, währenddessen die externe Pumpe die Flüssigkeit in den Radiator pumpt. Ich weiß nicht inwiefern es dort Probleme geben würde.
Vielen Dank für die Antworten!
Edit: Die Frage ist auch deswegen, weil ich auf eine "Custom-Loop" umsteigen möchte und es einfach günstiger wäre den Kühlblock und den Radiator mit den Lüfter weiter zu verwenden, damit ich nur noch ein paar Anschraubtüllen, Schläuche und den AGB besorgen müsste...
lesen sollte man können. Mit der Silentloop gäbe es keine Probs.
