Afterburner 3.0.0 Beta 18
Slaughter84
hatte ursprünglich für meine MSI gtx770 twin frozr gaming den beigelegten Afterburner installiert (ältere Version).
Hier ließ sich trotz Freischalten der Voltage Einstellung und des Voltage Monitoring der Spannungsregler nicht verschieben.
Der Regler blieb "ausgegraut" obwohl ich ihn in den Settings freigeschalten hatte --> der Regler lässt sich nicht verschieben.
Die Graka lief ohne Spannungsänderung bei +65 MHz Core und + 265Mhz RAM stabil und HeavenBenachmark (15 min getestet).
Nun habe ich mir die neue Afterburner Beta 3.0.0 18 runtergeladen und installiert. Ich kann nun den Spannungsregler auf +12mV stellen.
Leider erreiche ich trotz +12mV so gut wie null Mehrleistung)
Habe nun +66 Mhz Core und + 287Mhz RAM stabil zum laufen bekommen, alles drüber verursacht Abstürze im Heaven Benachmark.
Ist das normal? Kann ich irgendwo die tatsächlich anliegende Spannung monitoren?
Laut Nvidia Inspector liegen nämlich nach wie vor nur 1,200V an. Im Afterburner finde ich rechts in den Graphen leider auch kein Diagramm für Spannung an der Graka, obwohl ich nen Haken bei Voltage monitoring gesetzt hab.
Was ich nicht verstehe ist:
bei + 65Mhz lag die von Afterburner aufgezeichnete Taktrate bei 1228 Mhz
bei + 66Mhz liegt die Taktrate bei 1241 Mhz lt. Afterburner
Wieso macht +1 Mhz im Afterburner in Realität eine Differenz von 13 Mhz aus?
Wieso boostet die Graka anscheinend durchgehend bzw. gar nicht, es liegen die 1241 Mhz auch im Desktop Betrieb sowie beim zocken vor.
Nividia Inspector zeigt mit dieser Einstellung einen max. Boosttakt von 1259 Mhz an, weshalb wird dieser nie erreicht sondern konstant 1241 Mhz?
Power Limit steht bei 111% und Temperatur Maximum (priorisiert) bei 94°C.
Durch Anpassung der Lüfterkurve erreicht die Karte aber im 15 min HeaveBenchmark gerade mal max. 69°C. Karte bleibt dabei trotzdem sehr leise --> Kompliment an MSI!!! (60% bei 60°C / 70% bei 70°C etc.)
Danke!
Grüße
Die GTX 770 lassen nur Taktveränderungen in ~13 MHz Schritten zu und die maximale Spannung sollte bei 1,21V liegen, höher wirst du ohne Modifikationen im BIOS der Karte o.ä. (ich meine gehört zu haben, dass es auch softwareseitig mit bestimmten Tricks geht, bin aber nicht ganz sicher) sehr wahrscheinlich nicht kommen.
Ok, aber wo kann ich denn die Spannung korrekt auslesen?
Der Regler steht zwar auf +12 mV im Afterburner, Nividia Inspector liest aber nach wie vor 1,200 V aus.
Leider finde ich im Afterburner den Graph für Spannung nicht, obwohl das Spannungs Monitoring in den Settings aktiviert wurde.
Anzeigefehler im Nvidia Inspector oder wurde die Spannungserhöhung von +12 mV nicht übernommen obwohl der Regler auf +12 mV steht im Afterburner?
Grüße
du gehst auf programme x86 dann auf msi afterburner. Danach öffnest du die """" MSIAfterburner"""" CFG-Datei mit dem Editor . Danach machst du die UnofficialOverclockingEULA = 1 und
UnofficialOverclockingMode = 1 und UnofficialOverclockingDrvReset = 1 und UnlockVoltageControl = 1 ...... Dann speicherst du das ab. danach gehst du in den Afterburner und öffnest die settings und machst das kästchen rechts neben "Spannungsregelung freischalten" von "reference MSI" auf "extended MSI"
hoffe es klappt wenn nicht nochmal melden
Grüsse
Omg woher weiß man denn sowas... heftig!
Gibt es denn kein einfaches Progrämmchen das mir die Graka Spannung anzeigt?
Liest Nvidia Inspector den Wert falsch aus, oder weshalb steht dort 1,200V
Bin mir jetzt nicht sicher, on der Wert von +12mV tatsächlich anliegt an der Karte.
guck dochmal im afterburner nach was der für eine spannung anzeigt ....
und wenn du meine schritte befolgst kannst du die spannung bis +100mv einstellen, was ich dir aber nichr raten würde ^^
verfolg die schritte unten dann müsste es klappen....
von unten nach oben durcharbeiten
Danke, aber ich will eh nicht über die +12mV...wird schon nen Grund haben wieso Nvidia bis zu dieser Grenze scheinbar keine Bedenken hat.
Mich interessiert eher das Auslesen der tatsächlichen Spannung...ob er die +12mV auch tatsächlich anlegt?!
Ich find im Afterburner keinen Graphen der die Spannung der Graka anzeigt. Es gibt gefühlt 1000 Diagramme...aber keins für die Spannung der Graka...müsste ja bei ca. 1,2V liegen! Der Regler im Afterburner steht definitiv bei +12 mV und da bleibt er auch stehen wenn ich Afterburner neu öffne.
Aber Nvidia Inspector schreibt 1,200 V...
Des weiteren verstehe ich nicht wieso meine Graka durchgehend den gleichen Takt (1241 Mhz) fährt...boostet die durchgehend oder gar nicht??? Nomal sollte die im Desktopbetrieb doch runtertakten und im Games Betrieb bis 1259 Hoch lt. Nvidia Inspector...???
um das im Aterburner zu sehen musst du in den settings Häkchen in "" Spannungsüberwachung freischalten "" machen.
Habe ich gemacht, aber leider sehe ich keinen GPU Voltage Graphen... zumindest keinen der plausible Werte von ca. 1,2V ausgibt...
Ich hab nur nen normalen Voltge Graphen gefunden... da steht aber 1V also kann das nicht GPU sein
Hallo, hab alle Schritte aus Deiner Anleitung befolgt:
- Ich habe jetzt einen Graphen namens GPU Voltage im Afterburner hinzufügen können
- Der Spannungsregler ist frei beweglich, aber nach wie vor auf +12 mV begrenzt
- Auch in der +12 mV Stellung liegen in Wirklichkeit nur 1,200 V an der Graka an --> lt. Anzeige des neuen GPU Voltage Graphen im Afterburner max. 1,200 V im Heaven Benchmark
- Nvidia Inspector zeigt auch nach wie vor 1,200V an
Wie ich schon vermutet hatte wird die im Afterburner eingestellte Spannung in Realität also nicht übernommen und die Graka läuft trotz Spannungserhöhung weiterhin auf 1,200V
Hat jemand ne Lösung dafür, wie ich die Spannung auch in Realität anheben kann...zumindest hab ich jetzt ja schon mal ein Anzeigetool im Afterburner dank Lukas1254's Lösungsweg.
DANKE!
PS: habe auch die aktuellsten Treiber (GeForce-Treiber 332.21) für die Graka installiert... nun taktet die Karte auch endlich sauber hoch und runter je nach Belastung. Mit dem alten Treiber lief die Karte immer (auch ohne Last) mit 1241 / 3800 Mhz am Maximum und stets bei 1,200V!
Jetz liegen im Desktopbetrieb beispielsweise nur 0,87 Volt und 135 Mhz an! Auch der Speicher Taktet jetzt von 3800 Mhz unter Last auf 300 mhz im Desktopbetrieb runter!
