Achtung Frage an Caseking: Probleme mit Cyros xt und z87 Sniper MB von Gigabyte
delabody
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hallo Caseking,
nach Montage der Backplate inklusive Abstandhalter und Unterlegscheiben wollte ich natürlich abschließend den Cyros xt auf meinen i 7 4770k mit oben genannten MB befestigen.... (Nach Anleitung "bis zum Anschlag anziehen")
Dabei viel mir auf, dass der Linke obere Teil des Halterrahmens des CPU Kühlers auf Bauteile links neben dem CPU Sockel aufliegt
Ich habe nun bedenken, dass
1. sich die Wärmeentwicklung auf das MB-Bauteil über die Halterung überträgt und negativ auswirkt,
2. Der CPU- Kühler nicht richtig gleichmäßig auf CPU liegen und damit seine Leistung entfachen kann,
3. sich der Druck auf das MB Bauteil negativ auswirkt...
Ich hoffe hier kann mir jmd. weiterhelfen ...
Grüße aus Köln
Hallo delabody,
hast du nun alle Schrauben nun schon richtig fest angezogen? Ist die CPU schon verbaut? Ich kann nur sagen, dass es stark den Anschein hat, dass der Kühler auf dem Board schlicht nicht passt. Das kommt leider vor und ich würde dir stark davon abraten das so zu verwenden, denn der Spannungswandler kann vom Druck und von entstehender Wärme definitiv beschädigt werden.
Liebe Grüße,
Mike
Hallo delabody,
Liebe Grüße,
Mike
Hallo Mike,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich habe alle Schrauben gleichmäßig angezogen bis ca zu der Höhe des MB-Bauteils.. Sie sind nicht bis Anschlag, ich glaube dennoch das der Kühler schon ziemlich fest auf der CPU aufliegt...
gibt es die Möglichkeit einer Ersatzlieferung eines anderen Kühlers bis Morgen ? Würde mich riesig freuen
Grüße aus Köln
Benny
Hallo delabody,
Ich hab leider deine Kundennummer nicht, daher kann ich nur allgemein sagen, dass wir bei einem Widerruf die gängige Vorgehensweise einhalten müssen. Du musst das Rückgabeformular nutzen für eine Paketmarke, dann müssen wir warten, bis der Kühler bei uns ist, dann wird er kurz geprüft und du bekommst eine Gutschrift. Das würde also ein paar Tage dauern. Wenn es schneller gehen soll, müsstest du selber sofort einen neuen Kühler bestellen und mit einer Instant-Zahlungsmethode bezahlen, damit es vielleicht noch heute raus geht (das kann ich in der Weihnachtszeit leider nicht versprechen) und dann ebenfalls vielleicht morgen zugestellt werden kann, wenn DHL oder GLS schnell genug sind. Die Gutschrift des widerrufenen Kühlers können wir dann später jederzeit zurück überweisen.
Liebe Grüße,
Mike
