ich muß leider feststellen, daß nach dem Zusammenbau meines neuen Rechners dieser nun bei Spielen nach einer gewissen Zeit einfriert mit einem leisen Klirren im Sound. Hier dazu die Eckdaten:
Board: Gigabyte GA-970A-DS3P, Prozessor: AMD FX 6300, Speicher: 2*4 Gigabyte Corsair XMS3 9-9-9-24-40, Grafikkarte: Nvidia 560 GTX, Soundkarte: Creative Xfi Gamer, Betriebssystem: Windows Vista SP2.
Ich vermute als Grund zunächst vielleicht den Speicher. Die DRAMs sind bis 1600 Mhz getestet und freigegeben. Im Bios mußte dieser Wert erst eingestellt werden unter Profile1. Ansonsten laufen Sie nur mit 1333 Mhz. Dies wurde so veranlaßt und alle Werte sind korrekt übernommen. Auch die Erhöhung der Spannung. Somit läßt sich im Bios kein Problem finden.
Das Problem tritt eigentlich nur beim Spielen auf. Nach eienr gewissen Zeit friert der Bildschirm vollkommen ein. Man hört noch ein helles Singen über die Soundkarte. Dann muß man rebooten.
Ich bin ratlos, was man machen kann, um das Problem zu lössen. In den Event-Logs sind keinerlei Fehlermeldungen vorhanden.
Was kann man machen?
Meinen Dank an Euch vorweg!
