Hallo!
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem Computer. Es tritt erst seit einigen Wochen auf, obwohl der PC ca. ein halbes Jahr alt ist. Ich frage mich ob das nun ein Mainboard-Fehler ist, weil das BIOS dabei beschädigt wird. Andererseits dauert es immer ca 10 Minuten bis es wieder an geht, das wird wohl eher an einem Kondensator o.ä. im Netzteil liegen können? Oder hat das Mainboard auch eine Art Stromspeicher?
Zusammenfassung:
Der Computer schaltet sich unter großer Rechenbelastung einfach aus und lässt sich dann für ca. 10 Minuten nicht mehr einschalten.
Problembeschreibung: Es tritt auf, sobald der Rechner ca 5 Minuten stark ausgelastet ist. ( z.B. Videokodierung ). Oder beim Zocken nach ca 3 Stunden. Oder aber auch bei geringer Auslastung, irgendwann zufällig nach mehreren Tagen. Es gibt keine Voranzeichen. Der Computer geht einfach aus. Auch wenn ich das Stromkabel ziehe und wieder herein stecke, passiert nichts beim Drücken des Ein-/Aus-Schalters oder des Netzteilschalters oder des Reset-Knopfes. Er geht einfach nicht an. Auch Klappt es dann wieder, hört man die Lüfter anlaufen, erhält aber immer noch kein Bild. Der Rechner startet offenbar mehrmals neu. Irgendwann kommen dann zuerst die Meldung
“WARNING: MAIN BIOS CHECKSUM ERROR! Retrieving revovery Source from Backup Bios ..”
und nach einem weiteren Neustart
“CMOS Checksum Error - Defaults loaded. POST error occurs. Choose Profile:”
Dies liegt wohl daran, dass das Mainboard ein Dual Bios hat. Das primäre System geht beim Absturz also kaputt, kann aber durch das Backup wieder hergestellt werden.
Danach läuft das System wieder mit Standard-Bios-Einstellungen.
Vermutung: Dies muss am Netzteil oder am Mainboard liegen.
Problem tritt auf unter verschiedenster Software:
- Windows 7 32 Bit
- Windows 7 64 Bit
- Windows Server 2008 R2 64 Bit
- Ubuntu Linux 11 32 Bit
“Automatisch Neustart ausführen” ist aus!
Windows scheint davon aber auch etwas mitzubekommen. Beim Hochfahren wird man gefragt ob man Windows normal starten möchte oder nicht! Diese Abstürze haben halt auch schon teilweise Windows-Dateien beschädigt, sodass nur noch Bluescreens kamen und es neu installiert werden musste.
verbaute Hardware:
- Mainboard GA-H55N-USB3, BIOS F5 ( http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3455#sp )
- CPU Intel Core i5 760 @2.80 GHz
- RAM 2 * “Team Group Inc.” 4 GB DDR3 @666 MHz ( 9-9-9-24 )
- NVIDIA Geforce 460 GTX
- HDD SSD OCZ
- HDD Seagate
- 600 W Netzteil SST-ST60F-SG ( Gehört zum Gehäuse http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=261&area=de )
Überprüfung Temperaturverhalten:
Der Prozessor hat einen großen, starken Kühler verbaut. Per Gigabyte-Software “EasyTune6” kann man die Drehzahl regeln lassen. Dies scheint gut zu funktionieren. Im Leerlauf werden fürs System 47°C und für die CPU 37°C angezeigt. Die Seagate-Festplatte zeigt 41°C an und die SSD 30°C . Grafikarte 37°C. Unter Belastung geht die CPU-Wärme nur gering hoch, 57°C war in Wert den ich vorm Arbstürzen gesehen habe. Auch die restlichen Temperaturen steigen kaum. Von daher würde ich die Vermutung, mein Netzteil könnte sich überhitzen und abschalten, einfach mal entkräften!
Überprüfung Stromverbrauch:
Das Netzteil scheint mit 600W ausreichend dimensioniert Auch folgendes ist interessant: Startet man eine CUDA-Berechnung, verbraucht die GPU zwar deutlich mehr Strom als die CPU, aber es tritt nur selten ein Absturz ein. Von daher sollte die CPU allein auch keine Stromprobleme verursachen.
Veränderung Bios-Version:
Bisher wurde die neueste Version des BIOS, F5 von der Herstellerseite, verwendet. Testweie wurde die älteste Version F1 eingespielt. Nun hat die CPU nur noch 2000 Mhz mit den Standardeinstelungen. und der Prozessor wird in EasyTune als i3 angezeigt. Der Absturz findet aber genauso statt.
Interessanter Nebeneffekt: Vorhin habe ich die Systemuhr unter Widnows umgestellt. Nun habe ich gesehen, dass die Uhr wieder um 1:15 Stunden falsch geht.. Vielleicht 1 Stunde durch eine vergessene Zeitumstellung und 15 Minuten könnten genau die Zeit sein in der das Kabel draussen war.. kann also eine Biosbatterie alle sein?
Zusammenfassung:
- Windows 7 32 Bit
- Windows 7 64 Bit
verbaute Hardware:
- HDD SSD OCZ
- HDD Seagate
