Robonator
Kokü-Junkie (m/w)
Abstürze?
Hi
Ich weiss jetzt nicht genau wohin damit, weil ich auch nicht weiss was an meinem Problem liegt, also tu ich das mal hier rein, weils ja auch was mit Anwendungen zutun hat
Ich habe Abstürze bei Bad Company 2. Diese sind ja einiges schon bekannt: einfacher Freeze und der Sound bleibt hängen. Ich muss den PC neustarten.
Temps bleiben dabei im grünen bereich. CPU maximal 62° und die Grafikkarte ca 69°
Wie es mit dem Mainboard aussieht kann ich nicht sagen wegen dem Crash, hab aber auch 80mm Lüfter die direkt draufblasen.
Nun ist es auch bei Minecraft passiert.
Ich hatte nen Server laufen und war mit nem Kollegen fliessig am bauen, und dann bekomm ich nen Blackscreen, der Monitor geht innen Standby und der Lüfter von der grafikkarte dreht aufs maximum auf.
Auch da half nur noch ein manueller neustart, da sich nichts rührte.
Naja so langsam mach ich mir dann doch sorgen, ich hab echt keine Ahnung woran das liegen könnte. In den ersten Tagen als mein PC neu war, lief BC2 immer ohne Probleme durch.
Hatte es am Donnerstag oder Freitag neu installiert und da lief es dann auch gut, nur Heute gab es wieder diesen Freeze.
Hoffe irgendjemand hat eine Idee.
Ich glaube bei Minecraft wars einmalig, ist bis jetzt nicht wieder abgestürzt.
Werde jetzt erstmal umbauen und die beiden Frontlüfter wieder aktivieren.
Für einen hinteren Lüfter ist kein Platz, dafür saugt die CPU durch den Kühlblock und pustet die Luft direkt aus dem Gehäuse raus.
Habe einen Seitenlüfter der immoment auf den Ram pustet. Soll der anbleiben oder soll er aus bzw raus pusten??
btw sind alles 80mm Lüfter. Insgesamt 3, 2 Front und einen an der Seite.
Hi
