NukeEliminator
Abstürze unter DX11
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meiner Grafikkarte unter DX11. Das Problem betrifft mehrere Spiele aber ich poste es jetzt mal hier weil es mich bei Crysis 2 am meisten stört.
Egal welches Spiel ich unter DX11 spiele (WoW, Dirt 3, Crysis2), es stürzt nach kürzester Zeit ab (Crysis nach ca 5 Sek Spielzeit, WoW 30 Sek, Dirt 3 2 min). Die Spiele laufen bis zum Absturz absolut flüssig und wenn ich eben diese Spiele unter DX9 spiele treten keinerlei Probleme auf.
Wenn der Absturz auftritt ruckt der Ton, und das Bild bleibt stehen oder es kommt ein komplett brauner Bildschirm. Ich kann die Programme dann über den Task Manger nicht mehr beenden. Der PC hängt komplett und ich muss ihn reseten.
Als Grafikkarte verwende ich eine Sparkle Calibre GTX580 mit Serientakt (also von Sparkle leicht übertaktet) mit dem Treiber 275.33 WHQL. Die Grafikkarte erreicht maximal 65°C also an der Temperatur liegt es nicht.
Ich hoffe jemand hat eine Idee
EDIT:
Habs jetzt grad nochmal im Fenstermodus laufen lassen und nebenbei den Nvidia Inspector Monitor laufen lassen. Die GPU Speicherauslastung geht sofort nach dem Ladebildschirm einer Mission (also sobald es sich um Spielgrafik handelt) auf 1505MB hoch und bleib auch so (ist das normal dass der Speicher dauerhaft zu 100% ausgelastet ist?). Die GPU Spannung bleibt dauerthaft exakt bei 1000mV. Beim Absturz geht die Speicherauslastung schlagartig auf 83MB runter und die Spannung auf 963mV.
Dieses mal blieb der PC allerdings nicht komplett hängen. Ich konnte Crysis 2 über den taskmanager beenden.
Hallo Leute,
EDIT:
