Abstürze mit 1080Ti
DaiShuryou
Abstürze mit 1080Ti
ich bin mit meinem Latein am Ende haha
Ich habe vor über einem Jahr einen recht teuren PC by Hi-Tech mit 2 1080TI's in SLI gekauft. Ich hatte mit diesem Computer nie Probleme, ich konnte z.B. Mass Effect Andromeda über Stunden in 4K spielen.
Seit etwas über 2 Monaten hingegen, trat beim ersten Mal bei Dark Souls Remastered auf, stürzt das System bei Games plötzlich ab. Es ist ein komisches Problem bei dem das Spiel einfriert und ich überall weiße Quadrate auf dem Bildschirm sehe.
Manchmal fährt der PC danach sofort wieder hoch, aber manchmal kann ich mit dem Task Manager das Game einfach schließen und der Computer läuft auf anhieb wieder normal. Das Problem tritt auch nicht immer auf, ganz selten kann ich stundenlang spielen ohne das der Fehler vorkommt, aber das ist mittlerweile selten geworden. Ich habe einen Stand Ventilator gekauft (um den PC bei offenen Gehäuse durchzublasen), weil ich dank der Hitzewelle dachte, dass mein PC einfach zu heiß geworden sei. Anfangs schien das sogar bei meinem Problem zu helfen, aber wenig später kam es auch mit Ventilator wieder.
Ich habe mit DDU bereits mehrmals den Grafikkartentreiber deinstalliert, aber beim neu hochfahren ist der Treiber direkt von der Karte selbst wieder installiert worden (soll das so sein?)
Ich habe auch schon MSI Afterburner nebenher laufen lassen um die Temperatur beim spielen zu beobachten. Das Spiel hängt sich auf, obwohl die Temperatur nichtmal 70 Grad erreicht hat, es ist also kein Hitzeproblem.
Ich habe auch schon den MSI Stresstest in 4K für 30 Minuten durchlaufen lassen und auch da habe ich keinerlei Probleme. Das Teil macht nur bei Games stress und sogar bei grafisch schlechteren Titeln wie BioShock Remastered.
Hat Jemand eine Idee woran das liegen könnte? Ich hatte u.a. auch ans Netzteil gedacht, aber das macht nie Geräusche und lief ja auch immer einwandfrei. Die Grafikkarten wurden von Hi-Tech übertaktet, vllt. sollte ich sie wieder auf Standard zurückstellen?'
Aber wenn das Übertakten Probleme macht, hätte ich doch nicht erst nach 11 Monaten erste Probleme kriegen dürfen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, weil ich langsam echt an diesem Problem verzweifle.
AW: Abstürze mit 1080Ti
Hast du windows 10 installiert und da vergessen die automatische Treiber Installation zu deinstallieren?
Bei mir sind solche Fehler nur durch fehlerhafte Treiber entstanden.
Gesendet von meinem RNE-L21 mit Tapatalk
Die war tatsächlich in den Geräteinstallationseinstellungen noch aktiviert. Danke.
Habe jetzt direkt das Teil mal verneint, damit er jetzt keine Treiber mehr installiert.
Meinst du, dass ich jetzt DDU nochmal durchlaufen lassen soll, oder kann es sich um einen Windows 10 Treiber handeln?
Nein ich suche gerade noch für die registry eine Einstellung was den Haken umgeht erst wenn da alles eingestellt ist geht es mit DDU weiter hatte nämlich selbiges Probleme was erst damit umgangen wurde.
Die Nummer 5 was hier beschrieben ist habe ich gemacht ab da hatte ich keine Probleme mehr vorher auch nur Abstürze oder BlueScreen.
Geraetetreiber Treibersoftware ueber Windows Update deaktivieren Windows 10 Deskmodder Wiki
Meinst du den Bereich "Treiber Updates in der Registry verhindern Windows 10"?
Weil ich frage nur, weils ja noch den Bereich "Treiberupdates in der Registry deaktivieren" gibt.
Weil wenn ja, habe ich das jetzt auch gemacht und würde gleich direkt DDU drüberlaufen lassen.
Ich habe es nach Treiber Updates in Registry deaktivieren gemacht oben aus der Liste Nummer 5.
Viel Glück dabei hoffentlich hilft es dir.
Das Problem ist dabei wenn Windows Treiber installiert sind diese meist schon 6 Monate oder älter was vor allem bei neuen Titeln zu Problemen führt oder wie bei dir keine SLI Profile vorhanden sind. Wobei ich eher kein Freund von SLI/CF bin da es keine Vorteile bringt und die max 40% mehr an Leistung ist der 100% höhere Stromverbrauch nicht wert wenn es rein um gaming geht.
Vielen Danke, ich habe jetzt alles deaktiviert und werde jetzt DDU im Abgesicherten Modus laufen lassen.
Ich gebe dann später noch Rückmeldung ob damit mein Problem gelöst wurde. Auf jeden Fall schonmal vielen Dank für die schnelle und ausführliche Hilfe.
Hmmm das Problem besteht leider weiterhin, lag wohl doch nicht am Treiber.
Ich werde bei den Grafikkarten mal die Stecker ziehen und wenn das nichts bringt, die Dinger ausbauen. Vllt. ist da plötzlich einfach irgendwo zuviel Spannung drauf, die sich nicht entladen kann (wobei ich das als unwahrscheinlich einschätze)
Bau am besten eine komplett aus und teste dann ob was passiert.
Würde die Karten auch mal seperat testen,wenn es schon Grafikfehler gab(weiße Quadrate)dann könnte ja auch Vram defekt sein bei einer der Karten.
Mal im Zuverlässigkeitsverlauf geschaut ob du den Live Kernalevent 141 hast bei dir?(System/Sicherheit/Wartung.
