hatte nach einem "unfall" mal für kurze zeit 60 grad wassertemps.danach hatte ich auch milchige fettige ablagerungen im agb.nehme desti wasser und g48.kreislauf wahr schon 1 jahr im betrieb mit 2 mal wasserwechsel.keine ahnung was das bei mir war.vielleicht flockt ja g48 doch bissi aus oder lagert sich zumindest irgendwo ab.bei dir könnts auch der zusatz sein.
edit:....ja die weichmacher hatte ich auch in verdacht......hat in der richtung mal einer nen test gemacht?....wäre mal interessant.
Ich hatte bei mir während Tests mal über 45 °C. Danach waren ein paar neue Schläuche auf der innen Seite mit einem schmierigen Belag versehen, ältere dagegen nicht. Mag an der Marke gelegen haben, aber ich persönliche tippe auf einen konzentrierten, beschleunigten Austritt der Weichmacher, während sich in den alten das meiste im Laufe der Jahre verflüchtigt hatte. Wasserzusatz kommt als Erklärung jedenfalls nicht in Frage, denn der fehlte.
ne, hab alles gleich zusammengebaut ohne zu reinigen
würde des mit wasser wechseln weck sein?
oder ist des allgemein schlimm?
Solange es nur im AGB ist, ist es nicht schlimm, nur unansehnlich. Wenn es die Kühler zusetzt, ist es nervig und kann in extremen Fällen zu Kühlleistungsverlust führen.
zum thema putzen, reicht des wenn man des mit normalem wasser ausspritzt und mit nem putzmitel reinigt?
Hängt vom Schmutz ab. Bei den typischerweise vorzufindenden Fetten würde ich persönlich sagen: Starker Fettlöser und viel Wasser sollte helfen. Aber im geschlossen Kreislauf ist das z.T. schon ein Problem, denn die meisten fettlösenden Mittel schäumen auch stark und sind deswegen schlecht pumpbar.
und wo entsorgt man eigenltich das gebrauchte "kreislauf wasser"?
kann man des einfach so den gulli runterschütten?
In aller Regel:
NEIN.
Keinesfalls.
Normales Wasser könnte man einfach wegkippen, aber nahezu alle Wasserzusätze sind giftig und gewässerschädigend und müssen zur Schadstoffsammelstelle gebracht werden (bzw. man kann auch mal in ner Kfz-Werkstatt fragen, die haben schließlich ähnliches zu entsorgen und Sammelbehälter). Ich glaube mich dunkel zu erinnern, dass InnoProtect eine der ganz wenigen Ausnahmen ist - aber das überprüfst du bitte anhand von Beipackzettel/Anfrage beim Hersteller und solange dir nirgendwo ausdrücklich bestätigt wird, das es unbedenklich ist, ist vom Gegenteil auszugehen.
(wie allgemein bei Chemikalien)
