AA x 16 Problem Msi R6970 Lightning
  • Ersteller Ersteller Miro1987
  • Erstellt am Erstellt am
M
Miro1987
Guest
Hallo @ all
Wenn AA8 eingestellt ist laufen alle Spiele die ich besitze ohne Probleme. Selle ich das Spiel auf AA16 ist auch alles wunderbar und ohne Ruckler, aber ca alle 15 min stoppt alles auf ein schlag( Sound+ Bild ) und läuft meistens danach munter weiter. Es kommt auch vor, dass es nicht mehr weiter geht und der pc nach einen unschönen verzerrten ton aus den Boxen komplett einfriert. GPU Temperatur überschreitet 73° C nicht. Treiber Sind alle Aktuell.
Ich hoffe jemand kann mir helfen :(
GraKa: Msi R6970 Lightning Twin Frozor3 (Werte alle auf Standard und nie Getaktet)
Es scheint doch nicht am AA zu liegen. Der Pc stürzt jetzt beim spielen alle 15 min. ab. Es wird immer schlimmer.
Hast du in letzter Zeit irgendwas am PC verändert (z. B. neuer RAM oder ähnliches) und tritt das Problem erst auf, seitdem du eine Veränderung vorgenommen hast, wenn es denn eine gab?
Poste mal bitte dein ganzes System: Vor allem das Netzteil wäre wichtig.
hast du noch garantie auf die grafikkarte? ich vermute deine karte verabschiedet sich langsam. kenne das problem,
dass alles stehen bleibt und verzerrte töne aus den boxen kommen. man kann dann den rechner nur noch auschalten und wieder an.
Nein nicht das ich wüsste. RAM habe ich mit der Windows Speicherdiagnose überprüft. Es fand keine Fehler. Ich Spielte einige zeit nicht mit den Pc. Vorher gab es zwar Abstürze während des spielens, aber nicht nennenswert. Bf3 war das lezte Spiel. Risen 2, was ich jetzt spiele, ging auch ca. die ersten 5 Spielstunden.
Hardware kommt sofort
Ja die ist nichtmal ein Jahr alt. Das währe ja schon die 2 Graka innerhalb von einem Jahr :D Nur der vorgänger (Nvidia Geforce 560 Ti) Verabschiedete sich schon nach dem ersten Spiel.
Betriebssystem : Win 7
Physikalischer Speicher 4095 MB Total, 2248 MB Frei
Speicher Ladezustand 45%
Virtueller Speicher 8187 MB Total, 5624 MB Frei
Eigenschaft Wert
Ram Riegel (Einer von zwei)
DRAM Frequenz 668.9 MHz
Speicher Zeiten 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
Hersteller Kingston
Kapazität 2048 MBytes
Speicher Typ DDR3 (PC3-10700H)
Geschwindigkeit 667 MHz (DDR3 1333)
Unterstützte Frequenzen 444.4 MHz, 518.5 MHz, 592.6 MHz, 666.7 MHz
Speicher Zeiten 6-6-6-16-22 at 444.4 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Speicher Zeiten 7-7-7-19-26 at 518.5 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Speicher Zeiten 8-8-8-22-30 at 592.6 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Speicher Zeiten 9-9-9-24-33 at 666.7 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Herstellungs Datum 2011, Woche 4
EPP SPD Unterstützung Nein
XMP SPD Unterstützung Ja (Version 18)
Motherboard:
Hersteller ASUSTeK Computer INC.
Modell Crosshair IV Formula
Version Rev 1.xx
Nord Brücke AMD 890FX Änderungsstand 02
Süd Brücke AMD SB850 Änderungsstand 02
CPU
AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor
CPU Sockel Socket AM3 (938)
GPU
Video Anschluss AMD Radeon HD 6900 Series
Grafik Prozessor ATI display adapter (0x6718)
Speicher 2048 MBytes
fest zugeordneter Video Speicher 2034 MB (2133377024)
fest zugeordneter Systemspeicher 0 MB (0)
freigegebener Systemspeicher 1791 MB (1878091776)
BIOS Datum 03/10/11
Treiber Version 8.961.0.0
Treiber Datum 2012-04-05 00:00:00
Kerntemperatur 45 °C (112 °F)
DirectX Infos DirectX 9.0
Horizintale Frequenz 30-83 kHz
Vertikale Frequenz 58-62 Hz
Derzeitige Auflösung 1920 x 1080 @ 60Hz
Unterstützte Auflösung 1920 x 1080 @ 60Hz - Aspect Ratio 16:9
Unterstützte Auflösung 1360 x 768 @ 60Hz - Aspect Ratio
Unterstützte Auflösung 1152 x 864 @ 75Hz - Aspect Ratio 4:3
Unterstützte Auflösung 1280 x 1024 @ 60Hz - Aspect Ratio 5:4
Maximaler Punkt Takt (Videobandbreite) 160 MHz
Netzteil:
NZXT HALE90- 650- M
650 W 80Plus Gold
Ich hoffe das reicht. Wenn was fehlt sagt bitte bescheid
Was ich gerade sehe... SIW sagt mir ich hätte directX 9.0........? Hmmm eigenlich kann das ja garnicht sein oder :what:
