9900K vCore anpassen, bessere Temperaturen erreichen oder neue Kühlung?
KillerCroc
Hallo, ich möchte die Temperaturen von meinem 9900K etwas senken. Weil sie im Vergleich zu meinem alten Xeon hoch sind. In Games 60-70°C mit einer Kraken X52 (Standard Lüfter).
Ich habe schon überlegt auf eine Kraken X72, Eisbear 360er etc zu wechseln um paar Grad weniger rauszuholen + andere Lüfter.
Aber dann habe ich an die vCcore usw Anpassung gedacht. Und ein Thema entdeckt wo das steht :
"Nur ein Vorschlag am Rande: Stell im UEFI das LongDurationPowerLimit auf 130W und den vCore voltage Offset auf -0,030.--> Schon haste deine CPU kühler bei praktisch gleicher Leistung ohne einen cent dafür ausgegeben zu haben." - von Incredible Alk
Jetzt ist meine Frage , wo ich das bei meinem Board reinstelle. Ich habe zwei Screens vom Bios reingestellt. Und ob das ganze Sinn macht oder soll ich auf eine 360er AiO Wasserkühlung wechseln?
Grüße
AW: 9900K vCore anpassen, bessere Temperaturen erreichen oder neue Kühlung?
Nimm dieses Programm von Intel, das macht es einfach übersichtlicher:
Vor allem kann man dann Änderungen bequem unter Windows einstellen
Download Intel(R) Extreme-Tuning-Utility (Intel(R) XTU)
Und dann stellt man einfach ein, was der unglaubliche Alf gesagt hat.
Die Leistung findest Du aus unter Turbo Power. Es sieht für jede
Plattform immer etwas anders aus, aber im Prinzip bleibt es ähnlich
Das mit der vCore Offset wäre dann das oder? siehe ersten Screen
Wo finde ich "LongDurationPowerLimit "?
Warum werden bei den System Informationen nur 4 GB VRAM angezeigt ? (Screen 2)
genau das ist es. Ausprobieren und dann den integrierten Stresstest nehmen.
Der Vorteil von XTU ist, wenn Du zu viel nimmst und der Rechner abstürzt,
fährt er beim nächsten mal mit Standardsetting hoch. Dann braucht man
kein Bios reset zu machen.
Ich gehe immer in -25mV Schritten herunter und teste. Die CPUs stürzen aber
wenbige runter Vollast ab, ab bei geringer Last, weil der Offset auch in geringen
Lastbereichen angewendet wird.
Und vergleiche immer genau die Einstellungen vorher und Nachher. Ganz rechts ist
eine Tabelle. XTU haut z.T. einige Werte auf Maximum, wie die Stromstärke.
Ist ein 32Bit Tool. Das kann nicht mehr als 4GB erkennen :-).
Ja, ist bei mir auch so: also 4GB angezeigt, aber 6GB sind vorhanden
Habe gerade erstmal -25mV gemacht. 5 Min Stresstest. Kein Absturz und max . 82°C. Aber nur max 4,7 Ghz, Da ich den Boost (bis 5,1 Ghz) im Bios ausgeschaltet habe, da 4,7 Ghz fürs zocken reicht :)
Soll ich beide gelb markieren Einstellungen auf 130W machen?
Nachdem ich die Watt noch einstellt habe, mache ich einen Vor und Nachher Test. Kann ich mit der vCore theoretisch noch weiter runter gehen?
ok danke :)
ich weiß, nur möchte ich nichts falsch machen, oder was kaputt machen :)So ?
Da geht nix kaputt, die CPUs schützen sich selber. Solange Du die Spannung nicht zu hoch stellst. Mit einem negativen VCore offset wird es immer nur haltbarer. Die Temperaturen stören nicht groß. Die werden in der Regel überbewertet.
Schau einfach auf die Temperaturen und gib der CPU soviel Leistung, wie es für Dich sinnvoll ist. Selbst mit 95W rennt die CPU noch seeeehr schnell. Ob Du 120W oder 150W einstellst, wirst Du in Spielen kaum bemerken. Es wird nur wärmer.
Mit 0,030 und 130W taktet er nur auf 4,6 Ghz statt 4,7 Ghz und max. 76°C
In Spielen wirst Du trotzdem im Grafikkartenlimit sein. Und in Spielen wird er auch anders takten als im Benchmark. Darum musst Du für Dich einen guten Kompromiss finden. Versuch es ruhig mit -50mV oder noch mehr. Dann sollte der Takt trotz geringerer Leistung wieder hoch gehen. Oder auch nicht :)
Alte Einstellungen 84°C habe ich nach 3 Minuten Stresstest aufgehört
Bei 140W taktet er noch auf 4,7, Bei 130 "nur" auf 4,6 Ghz. aber das ist beim spielen ja egal.
habe jetzt - 0,045 und 130°C und 76°C. Er ist natürlich jetzt gestresst durch die Tests und es wird langsam warm um mich :)
Jetzt muss er nur bei wenig Auslastung stabil bleiben. Und beim Spielen zeigt sich erst der wahre Erfolg der Aktion bzw was für mich am wichtigsten ist.
Viel Erfolg und keinen Absturz. AberDu siehst, mit XTU ist das alles sehr einfach. Und wenn man dann irgendwann einen guten Kompromiss gefunden hat, kann man den dann einmalig manuell im Bios eintippen und XTU wieder löschen. Man kann es aber auch mit XTU weiter laufen lassen.
Z.B. läuft mein i7-4770K mit -150mV und trotzdem höherem Takt als Original. Das ist immer sehr individuell
Vielen Dank für die ganzen Informationen.
Das Programm ist echt einfach zu bedienen als im Bios rumzufummeln.
So sieht es jetzt am Ende aus. Ist es richtig das ich zwei Einstellungen auf 130W machen musste bzw zwei allgemeine Watt Änderungen?
Das Programm ist echt einfach zu bedienen als im Bios rumzufummeln. So sieht es jetzt am Ende aus.
Man kann den Turbo Boost short Power max für wenige Sekunden auch höher stellen, muss man aber nicht. Das ist alles "Kinderkram". 28 Sekunden, wie zur Zeit eingestellt, ist ziemlich viel.
Was machen diese Sekunden? Und welcher Wert ist empfehlenswert?
Es ist der "Turbo-Turbo"
Man stellt z.B. 130W als Turbo Leistung ein und dann z.B.150W als Kurz-Zeit-Turbo für sagen wir 10s, damit die CPU kurze Maximalbelastungen besser weg wuppen kann, ohne langfristig zu heiß zu werden. Das kann man machen, um kurze Einbrüche der FPS zu verhindern. Wenn Du so etwas in Spielen bemerken solltest, kann man an der Einstellung herum spielen.
Mit dem Xeon hatte ich öfters FPS Einbrüche beim neueren Games. Mit dem 9900K deutlich weniger. Aber kommt auch mal vor, denke aber das es normal ist. Aber man kann man was dagegen tun, das wusste ich auch noch nicht :)
Ich habe einfach mal auf 20 Sekunden gestellt und 150W bei dem Short Power Max und schau dann die Tage mal wie sich die neuen Einstellungen so machen.
