970Evo zu lahm?
DeFi
Guten Tag zusammen,
habe ein kleines aber nicht all zu wichtiges Problem, könnte also zur Not damit leben. Würde aber trotzdem gerne wissen warum es so ist. Ich habe in meinem Rechner eine Festplatte die lt. Speedtest nur 1.700MB/sek liest, aber laut Herstellerangabe sind ca. 3.500MB/sek angegeben. Das ist jetzt wie folgt.
Auf meinem ASUS Z370-A sind zwei M2-Slots (Siehe Seite 18 im Link).
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/...32.920576837.1546427754-1933850359.1540376258
Auf M2_2 ist eine 970EVO mit 250GB fürs Betriebssystem. Diese liest nur in der oben angegebenen Geschwindigkeit. Hätte jetzt ggf. auf den Treiber gesetzt ABER
auf M2_1 ist eine 970EVO mit 500GB für Games etc. und diese liest mit den vom Hersteller angegebenen 3.500MB/sek.
Hoffe das ist nicht zu verwirrend.
Schonmal Danke im Voraus ;)
Vielleicht deswegen?
Hab ich auch eben gesehen, schau heut Abend mal ob die Einstellungen passen. Aber 3500MB/sek sollte sie auf dem Port schon hinkriegen oder ist der allgemein gedrosselt?
Die 1700MB sprechen dafür das du den M2_2 im x2 anstelle im x4 Modus betreibst. Damit steht logischerweise auch nur 50% Bandbreite zur Verfügung.
im X4 Modus darfst du natürlich keine Geräte mehr an Sata 5 und 6 hängen, diese Anschlüsse sind dann deaktiviert.
Die 250Gb liefert maximal lt. Datenblatt 3400MB mit 4PCIE Lanes.
siehe Handbuch 3-19
Dann läuft die im x2 Modus. SATA-Anschlüssel funktionieren nämlich soweit ich weiß alle. Dann wäre das schon geklärt. Vielen Dank für die Hilfe :)
Ist doch logisch, deine CPU hat 16 PCI-E Lanes, das wären zwei Grafikkarten also hat sie 0.
dein Chipsatz keine Ahnung - 4 ?!? - korrigiert mich wenn ich hier falsch liege...
Das Problem ist du hast halt Intel gekauft, garnicht böse gemeint, super Single Core CPU aber die Plattform ist halt Mist,
bei Ryzen hättest du diese Probleme nicht, bei Intel X299 auch nicht:
Du hast für alle deine NVME Slots zusammen nur ganz knappe 4GB/s da du nur 4 Lanes frei hast - würd mich wundern wenn die eine überhaupt die 3,5 schafft, selbst dass kann ich kaum glauben solange die andere auch nur eingesteckt ist... bei mir war das damals unter Z97...
Alleine das man S-ATAs abstecken muss um NVMEs zu benutzen... really Intel? Das hab ich noch nie gehört...
Will auch garkeine Ryzen Promo machen, komme selber von 4790k und X5650 aber das kann doch nicht deren Ernst sein...
Du hast für alle deine NVME Slots zusammen nur ganz knappe 4GB/s da du nur 4 Lanes frei hast - würd mich wundern wenn die eine überhaupt die 3,5 schafft, selbst dass kann ich kaum glauben solange die andere auch nur eingesteckt ist... bei mir war das damals aber unter Z97...
Aber ich hab mir halt extra genau aus solchen Gründen und wegen der Workstationlastigkeit den Ryzen gekauft - ECC Ram kann der auch noch...
Seit wann laufen NVME SSDs bei Z370 über die PCI-E Lanes der CPU? Meines Wissens nach sollten sie mit den 24 PCI-E Lanes des Z370 Chipsatzes laufen.
Ich schrieb doch in der ersten Zeile das sie eben nicht über die schnellen PCI-E Lanes der CPU laufen, der Chipsatz hat halt - dachte ich jetzt weiß ichs besser - nur 4 sehr langsame Lanes.
Haaalt stopp, nehme meine Aussage zurück,
ja du hast Recht Z370 ist n bisschen anders, du hast 3x8 extra vom Chipsatz, diese sind aber nicht vergleichbar mit denen der CPU, diese sind deutlich langsamer.
Jetzt kommt dazu das da aber noch andere Sachen dranhängen...
Intel hat das so hart verkompliziert sehe ich gerade...
Sekunde
Hab ich doch auch geschrieben, von den 16 Lanes der CPU die eben schnell sind (und die man bei Ryzen direkt nutzen kann - ich kanns nicht lassen :D :ugly:) die kann man bei Intel eben nicht für die GPU verwedenden.
Und der ZXXX Chipsatz hat soweit ich weiß nur 4 sehr langsame Lanes für den M.2. (zumindest zu Z97 Zeiten aber da sich ja kaum was geändert hat bei Intel :ugly: ) ...
Meines Wissens nach hat doch jeder Z370 Chipsatz 24 PCi-E-Lanes, die laufen je nach Einstellung im BIOS dann auch mit der selben Geschwindigkeit wie die PCI-E Lanes die die CPU zur Verfügung stellt. Sprich wenn man 2 oder 3 Sata Ports anbschaltet, sollte eine 2. M2 NVME SSD kein Problem darstellen.
Du vergleichst Treadripper, HEDT, mit dem Sockel 1151, Mainstream? Echt jetzt?!
@chaotium Äh ne den normalen Ryzen bitte richtig lesen...
Da laufen NVMEs über die internen Lanes und sind bei entsprechend kleiner Graifkkarte deutlich schneller als bei Intel (zumindest bis Z97).
@Torben
Ja alles was du schreibst ist richtig, nur das du von den 24 PCI-E Lanes nicht alle verwenden kannst:
Hab mich gerade mal eingelesen, war was Z370 angeht halt nicht up to date, folgenden Infos sind jetzt aber richtig:
"Z270 bietet im Extremfall bis zu 24 PCI-Express-3.0-Lanes, davon verbleiben in der Praxis aufgrund geteilter-I/O-Ressourcen mit SATA- und USB-3.0-Controller immerhin noch ansehnliche 16 "
"Zum Vergleich: Kaby-Lake-CPUs unterhalten ihrerseits auch nur 16 3.0-Verbindungen"
Killer LAN hast du nicht? Oder irgendwelchen Gaming Krams?
Bedeutet, von den 24 die wir haben können wir nur 16 nutzen, 4 gehen nochmal drauf wenn die S-ATA Ports an sind, du solltest also ca. 12GB/s auf beide M.2. verteilen können, es ist also falsch was ich gesagt habe - hab ja bereits zurückgerudert.
Es muss möglich sein mit 12GB/s, die Frage ist welche Bios Option stellt das ein, kannst du dir die M.2. Speeds anzeigen lassen? Bei Asus geht das auf jeden Fall.
Ok, wird jetzt für einen wie mich, der sich nicht so extrem ausgeprägt damit beschäftigt, etwas zu hoch :hmm:
Aber soweit ich das bei dem Board verstanden habe fallen für eine der M2 (hab jetzt grad nicht im Kopf welche...) SATA5+6 weg und für die andere SATA 1. Also hab ich noch drei normale SATA Anschlüsse die ich nutzen kann. Und wie vorher schon beschrieben, wird sie wahrscheinlich wegen x2 nur auf 1.700 laufen. Und wenn ich CrystalMark oder wie auch immer Glauben schenken darf, läuft die Games Platte definitiv auf 3.500 ;)
An mich gerichtet?
Sorry das ich das so kompliziert geschrieben habe, ich musste es selber erstmal checken... :ugly:
Also X2 ist zu langsam, du hast insgesamt für deine M.2. Slots bis zu 12 Lanes, du musst also beide irgendwie mit x4 zum laufen kriegen - die Frage ist halt welche Bios Option ist das, bei Asus gibts die aber auf jeden Fall.
Schau mal im Bios und mach mal Fotos, du müsstest dir ne Übersicht anzeigen lassen können wo dann steht welcher M.2. aktuell mit was angebudnen ist.
Schicker Leon?!? hab den alten :D
Wie das umgestellt wird habe ich schon verstanden. Der Rest ist mir halt zu kompliziert :P Fotos machen kann ich erst später wenns akut wird. Aber ich meine mir auch extra ne Anleitung ausgedruckt zu haben wie man das von x2 auf x4 umstellt. Die Sache ist, dass ich den Rechner nicht selbst aufgesetzt habe, weil mich sowas nervt :D
Killer Lan nicht, dass ich wüsste. Hängt halt auch nicht im W-Lan, habe beim Hausbau zu jedem TV (wo der PC jetzt hinter steht) Duplex Kabel gelegt, sprich er hängt an der Dose.
Ja, nur leider muss ich die Autos wechseln wie die Unterhosen :D
[EDIT]: Im Link ist auch en Bild zu erkennen :)
nVme m.2 bios settings on ASUS ROG maximus x hero - Overclock.net - An Overclocking Community
[EDIT2]: Brauchen kein Bild. Lies sich so umstellen von x2 auf x4 und jetzt rennt die auch mit max. Speed :) Danke für eure Hilfe :)
